  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1012
    @CrazyCreator:
    Ich denke meine Frage ist ein bisschen OffTopic. da es hier ja eigentlich um den CC253 geht.
    Aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen.
    Ich habe mir zum testen eine Aquara Switch bestellt, der auch ohne Probleme in meinem Testaufbau funktioniert.
    Soweit so gut. Jetzt würde ich mir damit gerne die komplette Wohnung ausstatten, finde aber leider keine
    passende Hohlraumdose für diese Art von Schalter, da die ja hinten viereckig sind und nicht in unsere deutschen runden
    Standard-Hohlraumdosen passen. Hat da jemand schon was gefunden bzw. verbaut? `
    mach ein extra Thread für auf bitte
    • C Offline
      CrazyCreator
      #1013
      @arteck
      ich wusste auch nicht so wirklich wo ich mit der frage hinpasse …
      Kannst du mich nicht gleich passend verschieben, oder ist das technisch nicht möglich?
      /EDIT
      Hat sich alles erledigt lese ich gerade
      @Arnulf:
      wnenn du fragst, ob es die in rund (EU) gibt: Ich habe auch schon lange gesucht. Aber noch keine gefunden.
      Wenn du fragst, woher man die Dosen bekommt: https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywo … erputzdose `
      Zwei Zeilen Text haben meine Frage beantwortet. Danke
        AndrK
        #1014
        @arteck:
        @AndrK:
        Hallo Leute,
        …. etwas Frust macht sich breit.
        Ein einfachstes Szenario funktioniert nicht mehr.
        • CC253x Adater
        • Osram Plug
        • Tradfri Blub E27 W opal 1000l
          in der Netzwerkkarte waren sie auch in dieser Reihenfolge miteinander verbunden. Hatte gut funktioniert.
        Heute Mittag hat mein Frauchen den Plug rausgezogen und die Lampe (Stehlampe ausgeschaltet). Ich Plug wieder rein, der war sofort wieder OK, aber die Lampe verbindet sich nicht mehr. Weder mit dem Plug, noch mit dem Coordinator. Auch nicht, als ich die Stehlampe direkt neben den Raspi gestellt habe.
        Als nicht mehr funktioniert hat, habe ich die Blub gelöscht, zurückgesetzt und neu gepairt. Das hat funktioniert und war danach direkt mit dem Coordinator verbunden.
        Lampe wieder ein Stockwerk runtergetragen, eingesteckt. Nichts! In der Netzwerkkarte ist er mit "0" mit dem Coordinator verbunden, mit dem Plug verbindet er sich nicht, obwohl dieser zwischen Raspi und Lampe ist.
        Lampe wieder hochgetragen, neben den Raspi gestellt. Nichts! Netzwerkkarte ist er mit "0" mit dem Coordinator verbunden.
        Klar, habe ich Adapter gestoppt, gestartet, alles incl. Raspi gebootet.
        Kann ich den Adapter nochmals komplett neu Aufsetzen?
        Ciao und danke für Eure Hilfe
        Andreas `
        wozu.. willst du den Adapter neu aufsetzten.. resette die Tradfri.. drücke nochmal den Verbindungsbutton und lass die nochmal anlernen
        (aber davor NICHT LÖSCHEN) `
        Hallo alle, hallo Arteck,
        es tut wieder. Danke Arteck, Dein Hinweis hat mich in die richtige Richtung geschickt. Bei der Blub handelt es sich um ein Set mit einem Bewegungsmelder. Dieser Bewegungsmelder ist kein "aktives Device", d.h. er kann nicht in ioBroker eingebunden, sondern nur mit der Blub, Driver oder Plug gepairt werden.
        Dazu muss ZUERST:
        • das Ikea Set zurückgesetzt werden, Blub und Bewegungsmelder
        • dann die Blub gepairt
        • dann der Bewegungsmelder mit der Blub gepairt werden (dieser erscheint dann nicht im ioBroker)
          Das tut dann auch, der Bewegungsmelder schaltet die Blub und die Blub kann ich zusätzlich über ioBroker oder Alexa schalten.
        Aber wehe, die Blub verliert die Connection zum Coordinator oder Router, diese findet sie auch nicht mehr, solange der Bewegungsmelder mit der Blub gepairt ist. Damit es wieder tut, muss alles wieder wie oben angelernt werden.
        Mal schauen, wie das mit dem Bewegungsmelder weiter funktioniert, wenn das noch öfters passiert, muss ich mir was anderes überlegen.
        Das Set: TRÅDFRI Set mit Bewegungsmelder, weiß https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80338941/
        Ciao
        Andreas
          dos1973
          #1015
          kurze Frage, habe heute mein node upgedatet, wollte einen Adapter installieren der das verlangt hat - und jetzt ärgere ich mich :oops:
          Node.js: v8.15.0
          NPM: 6.4.1
          jetzt geht der zigbee Adapter leider nicht mehr… kann ich da noch etwas machen?
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #1016
            Ich glaube arteck hat da was gefixt … Versuch mal das Repo von arteck über die Katze (github) zu installieren. ... oder Downgrade auf node 8.12
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1017
              @modmax:
              Ich glaube arteck hat da was gefixt … Versuch mal das Repo von arteck über die Katze (github) zu installieren. ... oder Downgrade auf node 8.12 `
              ist gefixt.. aber auch im haupt Repo musst hlt nur vom GIT installieren
                dos1973
                #1018
                das ist doch die Adresse
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                oder?
                ich wähle die Katze -> beliebig Quelle und gebe den Link ein.
                wenn ich das mache kommt folgendes.
                was mache ich falsch?
                bei der Adresse ebenfalls der gleiche Fehler
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git
                  Kueppert
                  #1019
                  Hi DOS,
                  ich habe eben auch ein Update auf node 8.15 gemacht - un genau die gleichen Fehlermeldungen erhalten. Hast du auch ein Update von v6.x uf v8.x gemacht? Dann nusst du neu kompilieren. Anleitung steht auf der Homepage von ioBroker.
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
                  Ich habe das bereits in stundenlager Kleinarbeit gemacht - und erhalte jetzt nur noch beim Zigbee-Adapter eine Fehlermeldung. Hab jetzt down- und Upgrades vom Adapter gemacht und dann nochmal via Katze installiert, bekomme die Fehlermeldung aber nicht weg. Hab dann meinen Stick neu im Adapter eingetragen, leider trotzdem kein Erfolg. Fehlermeldung im Log:
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:22:32.890 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:22:29.881 info Starting zigbee-shepherd
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:29.877 info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.835 info Queue is: true
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.835 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___+++++++++++++++++-if00 with panID 6754 channel 11
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.829 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                  Hat jemand eine Idee, was ich hier machen kann? Bei Koenkk hab ih auch schon gelesen, ich denke aber nicht, dass ich den Stick neu flashen muss O.o
                  NACHTRAG: Hab meinen NUC mal neu gstartet…brachte auch keine Besserung. Spiele gerade mein Backup von vor dem Update wieder ein. Node werde ich später mal von v6 auf v8 updaten... ^^
                    Kueppert
                    #1020
                    Äääähhhh,
                    jetzt hab ich mein Backup (via Proxmoxx) eingespielt…und hab weiterhin den gleichen Fehler mit dem Zigbee-Adapter??? O.o
                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:51:58.721 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:51:55.708 info Starting zigbee-shepherd
                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:55.699 info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.692 info Queue is: true
                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.691 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.690 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.2
                    NACHTRAG: Ein Herausziehen und wieder dranstecken vom Stick hat geholfen…manmanman...hätte ich node v8 doch drauf lassen können...
                      dos1973
                      #1021
                      mein zigbee läuft auch wieder,
                      bzw. zeigt grün an, ich gehe jetzt zum Ikea und hole mir mal ein Birne.
                      sonst braucht ja nichts mehr, oder?
                      https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00408612/
                      diese bieten auch Farben an, geht das auch einfach nur mit dem Zigbee Stick?
                      Danke für die Hilfe
                        AndrK
                        #1022
                        @dos1973:
                        Danke für die Hilfe `
                        nein, Du brauchst sonst nichts mehr. Ich habe die TRÅDFRI LED-Leuchtmittel E27 1000 lm. Die geht gut,
                        …. solange der TRÅDFRI Bewegungsmelder nicht mit ihr und iobroker gekoppelt ist, ist aber eine andere Geschichte.
                        Gut wäre auch, wenn der TRÅDFRI Treiber https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50356187/ laufen würde, dann könnte ich für kleines Geld meine 12V LEDs in der Küche und im Bad steuern ..... Anfrage ist gestellt und Arteck weiß Bescheid.
                        Ciao
                        Anderk
                          dos1973
                          #1023
                          Hast du die Farbige, aus meinem link?
                          Oder die günstige für 12€
                          • H Offline
                            heinzie
                            #1024
                            Mal eine blöde Fage, geht die Koppelung immer nur mit einem Stick?
                            Oder kann man z.B. ein Xiaomi Gateway und einen Stick gleichzeitig betreiben?
                              Kueppert
                              #1025
                              @heinzie:
                              Oder kann man z.B. ein Xiaomi Gateway und einen Stick gleichzeitig betreiben? ` Ich habe erst das Gateway, dann den Stick. Kannst beides parallel betreiben… Aber ein Gerät immer nur entweder am Stick oder am Gateway...
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • X Offline
                                X Offline
                                X-R4Y
                                #1026
                                Sind ja auch unterschiedliche Adapter, von daher, warum nicht? :-) Ob das Sinn macht, das sei mal dahingestellt.
                                  Kueppert
                                  #1027
                                  @X-R4Y:
                                  Sind ja auch unterschiedliche Adapter, von daher, warum nicht? :-) Ob das Sinn macht, das sei mal dahingestellt. ` Der Stick ist irgendwann voll (bei 30 oder 40 Geräten). Deshalb hab ich das Gateway behalten und für Updates von meinem Xiaomi Sauger…
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #1028
                                    ich bekomme nicht mehr als 16 Geräte verbunden am cc2531.
                                    Kann man das irgendwie vergrößern?
                                    danke
                                    LG
                                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      Kueppert
                                      #1029
                                      @xADDRx:
                                      danke
                                      LG ` ?? Komisch, bin jetzt schon über 20… Ich habe den Stick allerdings von artek hier aus dem Forum gekauft. Er programmiert selbst und könnte sein, dass ich seine Software drauf habe. Müsste er etwas zu sagen ;)
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #1030
                                        @Kueppert:
                                        @xADDRx:
                                        danke
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                        Hab ich eventuell eine alte firmware installiert?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1031
                                          @xADDRx:
                                          @Kueppert:
                                          @xADDRx:
                                          danke
                                          Hab ich eventuell eine alte firmware installiert? `
                                          Definiere Geräte ??
                                          ansonten das leidige Thema Router besorgen..
