  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Freaknet
    #1003
    Hi zusammen,
    Erstmal super Forum! Hab schon viel gelernt ;-)
    Ich hab mich jetzt auch durch den Thread durchgekämpft/gelesen um mein Problem ggf. selbst zu lösen, leider ohne Erfolg :-(
    Nutze den CC2531 Zigbee-USB-Stick in meinem Beelink als Coordinator mit iobroker und der Zigbee-Version 0.8.0.
    Ich habe auch schon erfolgreich 5 Xiaomi Temp. Sensoren und 2 als Router dienende Osram Smart+ Steckdosen einrichten können.
    Jetzt wollt ich noch eine Innr Lampe RS125 und eine RB162 einpflegen (die RS125 sollte ja funktionieren laut GitHub). Das erkennen funktioniert auch soweit, jedoch lassen sich die Lampe nicht steuern und sie werden nur als Device angezeigt ohne Switch und Link-Quality (in einem Ordner) wie es z.B. bei der Osram Smart+ Steckdose ist.
    Auch ein Bild von der Lampe wird nicht angezeigt.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!? Danke im Voraus dafür!
    Freaknet
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1004
      @Freaknet:
      Hi zusammen,
      Freaknet `
      viewtopic.php?f=24&t=18214
        AndrK
        #1005
        Hallo Leute,
        nachdem der Zigbee Adapter bei mir grundsätzlich läuft, würde ich sukzessive mein Hause mit mehr Zigbee Komponenten durchdringen. Im Blick sind hier meine konventionellen Lichtschalter. Ich plane nicht alle Leuchtmittel zu ersetzen, sonder Zigbee-fähige Lichtschalter einzubauen. Mein Ziel ist es das Licht über die neuen Lichtschalter zu schalten, als auch über ioBroker oder Alexa.
        Ich könnte zwar die vorhandenen Lichtschalter nehmen und dahinter Shellys klemmen, aber ein Touch- oder Berührungsloser Schalter wäre auch was feines.
        Bewegungsmelder sind eher unpraktisch in Wohn- oder Arbeitszimmer, aber für Dielen gut geeignet.
        Habt Ihr Ideen, Erfahrungen oder gar Produkte, die bereits funktionieren.
        Ciao und vielen Dank im Voraus.
        Andreas
        PS: An dieser Stelle auch vielen Dank an die Gurus hier, die uns Neulinge die Baisc-Fragen beantworten und/oder dieses Projekt hier nach vorne bringen. ….. ich meine das ioBroker ZigBee CC253x Adapter Projekt. .... ohne Euch hätten wir 2-3 Bridges zu Hause!
        • E Offline
          eMd
          #1006
          ich habe einen aqara fensterkontakt im DG installiert der leider keinen Empfang zum Stick hat. Nun habe ich eine Osram plug im EG angelernt und im OG anschließend in eine Dose gesteckt, aber sie bekommt keine Verbindung… Der etwas weiter entfernte fensterkontakt im gleichen Raum funktioniert einwandfrei. Mache ich iwas falsch?
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • ? Offline
            #1007
            @modmax:
            Einige Lampen versuchen sich selbstständig zu pairen. Klappt auch, wenn man Sie schon mal am angelernt waren.
            Die Geräte verschwinden dann zwar aus der shepherd.db, wohl aber nicht aus dem Stick/Router selber;
            solange man den nicht neu flasht.
            Lösung war bei mir daher immer:
            1.) Die zu entfernete Lampe/Plug vom Strom nehmen
            2.) DIe Lampe aus dem Adapter löschen; nach ca. 10 Sekunden erscheint ne Fehlermeldung, wegen keine COnnection wird dann aber doch gelöscht
            3.) Zigbee-Adapter stoppen
            4.) Lampe zurüpcksetzen und an andwerem Gateway anlernen (Hue/Osram/Tradfri)
            5.) Zigbee-Adapter wieder starten; wenn dann das Gerät als "undefined" wieder auftaucht dann nun einfgach nochmal löschen
            MfG Markus `
            Kurzes Update!
            die obige Lösung hat bei mir nicht funktioniert, da die Ikea Lampen nicht resettet werden konnten. In einem Forum habe ich eine Lösung für dieses Problem gefunden.
            Man benötigt einen Hue Dimmer. In 5 cm Abstand zur Lampe gleichzeitig An- und Aus drücken. Nach 10 Sekunden sind die Lampen resettet und können nun wieder angelernt werden. Hat bei mir Super funktioniert.
              AndrK
              #1008
              Hallo Leute,
              …. etwas Frust macht sich breit.
              Ein einfachstes Szenario funktioniert nicht mehr.
              • CC253x Adater
              • Osram Plug
              • Tradfri Blub E27 W opal 1000l
                in der Netzwerkkarte waren sie auch in dieser Reihenfolge miteinander verbunden. Hatte gut funktioniert.
              Heute Mittag hat mein Frauchen den Plug rausgezogen und die Lampe (Stehlampe ausgeschaltet). Ich Plug wieder rein, der war sofort wieder OK, aber die Lampe verbindet sich nicht mehr. Weder mit dem Plug, noch mit dem Coordinator. Auch nicht, als ich die Stehlampe direkt neben den Raspi gestellt habe.
              Als nicht mehr funktioniert hat, habe ich die Blub gelöscht, zurückgesetzt und neu gepairt. Das hat funktioniert und war danach direkt mit dem Coordinator verbunden.
              Lampe wieder ein Stockwerk runtergetragen, eingesteckt. Nichts! In der Netzwerkkarte ist er mit "0" mit dem Coordinator verbunden, mit dem Plug verbindet er sich nicht, obwohl dieser zwischen Raspi und Lampe ist.
              Lampe wieder hochgetragen, neben den Raspi gestellt. Nichts! Netzwerkkarte ist er mit "0" mit dem Coordinator verbunden.
              Klar, habe ich Adapter gestoppt, gestartet, alles incl. Raspi gebootet.
              Kann ich den Adapter nochmals komplett neu Aufsetzen?
              Ciao und danke für Eure Hilfe
              Andreas
              • C Offline
                CrazyCreator
                #1009
                Ich denke meine Frage ist ein bisschen OffTopic. da es hier ja eigentlich um den CC253 geht.
                Aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen.
                Ich habe mir zum testen eine Aquara Switch bestellt, der auch ohne Probleme in meinem Testaufbau funktioniert.
                Soweit so gut. Jetzt würde ich mir damit gerne die komplette Wohnung ausstatten, finde aber leider keine
                passende Hohlraumdose für diese Art von Schalter, da die ja hinten viereckig sind und nicht in unsere deutschen runden
                Standard-Hohlraumdosen passen. Hat da jemand schon was gefunden bzw. verbaut?
                Es geht um diese Art von Schaltern:
                  Arnulf
                  #1010
                  wnenn du fragst, ob es die in rund (EU) gibt: Ich habe auch schon lange gesucht. Aber noch keine gefunden.
                  Wenn du fragst, woher man die Dosen bekommt: https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywo … erputzdose
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1011
                    @AndrK:
                    Hallo Leute,
                    • CC253x Adater
                    • Osram Plug
                    Andreas `
                    wozu.. willst du den Adapter neu aufsetzten.. resette die Tradfri.. drücke nochmal den Verbindungsbutton und lass die nochmal anlernen
                    (aber davor NICHT LÖSCHEN)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1012
                      @CrazyCreator:
                      Standard-Hohlraumdosen passen. Hat da jemand schon was gefunden bzw. verbaut? `
                      mach ein extra Thread für auf bitte
                      • C Offline
                        CrazyCreator
                        #1013
                        @arteck
                        ich wusste auch nicht so wirklich wo ich mit der frage hinpasse …
                        Kannst du mich nicht gleich passend verschieben, oder ist das technisch nicht möglich?
                        /EDIT
                        Hat sich alles erledigt lese ich gerade
                        @Arnulf:
                        Wenn du fragst, woher man die Dosen bekommt: https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywo … erputzdose `
                        Zwei Zeilen Text haben meine Frage beantwortet. Danke
                          AndrK
                          #1014
                          @arteck:
                          @AndrK:
                          Hallo Leute,
                          • CC253x Adater
                          • Osram Plug
                          Andreas `
                          (aber davor NICHT LÖSCHEN) `
                          Hallo alle, hallo Arteck,
                          es tut wieder. Danke Arteck, Dein Hinweis hat mich in die richtige Richtung geschickt. Bei der Blub handelt es sich um ein Set mit einem Bewegungsmelder. Dieser Bewegungsmelder ist kein "aktives Device", d.h. er kann nicht in ioBroker eingebunden, sondern nur mit der Blub, Driver oder Plug gepairt werden.
                          Dazu muss ZUERST:
                          • das Ikea Set zurückgesetzt werden, Blub und Bewegungsmelder
                          • dann die Blub gepairt
                          • dann der Bewegungsmelder mit der Blub gepairt werden (dieser erscheint dann nicht im ioBroker)
                            Das tut dann auch, der Bewegungsmelder schaltet die Blub und die Blub kann ich zusätzlich über ioBroker oder Alexa schalten.
                          Aber wehe, die Blub verliert die Connection zum Coordinator oder Router, diese findet sie auch nicht mehr, solange der Bewegungsmelder mit der Blub gepairt ist. Damit es wieder tut, muss alles wieder wie oben angelernt werden.
                          Mal schauen, wie das mit dem Bewegungsmelder weiter funktioniert, wenn das noch öfters passiert, muss ich mir was anderes überlegen.
                          Das Set: TRÅDFRI Set mit Bewegungsmelder, weiß https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80338941/
                          Ciao
                          Andreas
                            dos1973
                            #1015
                            kurze Frage, habe heute mein node upgedatet, wollte einen Adapter installieren der das verlangt hat - und jetzt ärgere ich mich :oops:
                            Node.js: v8.15.0
                            NPM: 6.4.1
                            jetzt geht der zigbee Adapter leider nicht mehr… kann ich da noch etwas machen?
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #1016
                              Ich glaube arteck hat da was gefixt … Versuch mal das Repo von arteck über die Katze (github) zu installieren. ... oder Downgrade auf node 8.12
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1017
                                @modmax:
                                Ich glaube arteck hat da was gefixt … Versuch mal das Repo von arteck über die Katze (github) zu installieren. ... oder Downgrade auf node 8.12 `
                                ist gefixt.. aber auch im haupt Repo musst hlt nur vom GIT installieren
                                  dos1973
                                  #1018
                                  das ist doch die Adresse
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                                  oder?
                                  ich wähle die Katze -> beliebig Quelle und gebe den Link ein.
                                  wenn ich das mache kommt folgendes.
                                  was mache ich falsch?
                                  bei der Adresse ebenfalls der gleiche Fehler
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git
                                    Kueppert
                                    #1019
                                    Hi DOS,
                                    ich habe eben auch ein Update auf node 8.15 gemacht - un genau die gleichen Fehlermeldungen erhalten. Hast du auch ein Update von v6.x uf v8.x gemacht? Dann nusst du neu kompilieren. Anleitung steht auf der Homepage von ioBroker.
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
                                    Ich habe das bereits in stundenlager Kleinarbeit gemacht - und erhalte jetzt nur noch beim Zigbee-Adapter eine Fehlermeldung. Hab jetzt down- und Upgrades vom Adapter gemacht und dann nochmal via Katze installiert, bekomme die Fehlermeldung aber nicht weg. Hab dann meinen Stick neu im Adapter eingetragen, leider trotzdem kein Erfolg. Fehlermeldung im Log:
                                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:22:32.890 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:22:29.881 info Starting zigbee-shepherd
                                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:29.877 info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
                                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.835 info Queue is: true
                                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.835 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___+++++++++++++++++-if00 with panID 6754 channel 11
                                    ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.829 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                    Hat jemand eine Idee, was ich hier machen kann? Bei Koenkk hab ih auch schon gelesen, ich denke aber nicht, dass ich den Stick neu flashen muss O.o
                                    NACHTRAG: Hab meinen NUC mal neu gstartet…brachte auch keine Besserung. Spiele gerade mein Backup von vor dem Update wieder ein. Node werde ich später mal von v6 auf v8 updaten... ^^
                                      Kueppert
                                      #1020
                                      Äääähhhh,
                                      jetzt hab ich mein Backup (via Proxmoxx) eingespielt…und hab weiterhin den gleichen Fehler mit dem Zigbee-Adapter??? O.o
                                      ! zigbee.0 2019-01-19 00:51:58.721 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                      ! zigbee.0 2019-01-19 00:51:55.708 info Starting zigbee-shepherd
                                      ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:55.699 info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
                                      ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.692 info Queue is: true
                                      ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.691 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                      ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.690 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.2
                                      NACHTRAG: Ein Herausziehen und wieder dranstecken vom Stick hat geholfen…manmanman...hätte ich node v8 doch drauf lassen können...
                                        dos1973
                                        #1021
                                        mein zigbee läuft auch wieder,
                                        bzw. zeigt grün an, ich gehe jetzt zum Ikea und hole mir mal ein Birne.
                                        sonst braucht ja nichts mehr, oder?
                                        https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00408612/
                                        diese bieten auch Farben an, geht das auch einfach nur mit dem Zigbee Stick?
                                        Danke für die Hilfe
                                          AndrK
                                          #1022
                                          @dos1973:
                                          Danke für die Hilfe `
                                          nein, Du brauchst sonst nichts mehr. Ich habe die TRÅDFRI LED-Leuchtmittel E27 1000 lm. Die geht gut,
                                          …. solange der TRÅDFRI Bewegungsmelder nicht mit ihr und iobroker gekoppelt ist, ist aber eine andere Geschichte.
                                          Gut wäre auch, wenn der TRÅDFRI Treiber https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50356187/ laufen würde, dann könnte ich für kleines Geld meine 12V LEDs in der Küche und im Bad steuern ..... Anfrage ist gestellt und Arteck weiß Bescheid.
                                          Ciao
                                          Anderk
