  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    CrazyCreator
    #1013
    @arteck
    ich wusste auch nicht so wirklich wo ich mit der frage hinpasse …
    Kannst du mich nicht gleich passend verschieben, oder ist das technisch nicht möglich?
    /EDIT
    Hat sich alles erledigt lese ich gerade
    @Arnulf:
    wnenn du fragst, ob es die in rund (EU) gibt: Ich habe auch schon lange gesucht. Aber noch keine gefunden.
    Wenn du fragst, woher man die Dosen bekommt: https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywo … erputzdose `
    Zwei Zeilen Text haben meine Frage beantwortet. Danke
      AndrK
      #1014
      @arteck:
      @AndrK:
      Hallo Leute,
      …. etwas Frust macht sich breit.
      Ein einfachstes Szenario funktioniert nicht mehr.
      • CC253x Adater
      • Osram Plug
      • Tradfri Blub E27 W opal 1000l
        in der Netzwerkkarte waren sie auch in dieser Reihenfolge miteinander verbunden. Hatte gut funktioniert.
      Heute Mittag hat mein Frauchen den Plug rausgezogen und die Lampe (Stehlampe ausgeschaltet). Ich Plug wieder rein, der war sofort wieder OK, aber die Lampe verbindet sich nicht mehr. Weder mit dem Plug, noch mit dem Coordinator. Auch nicht, als ich die Stehlampe direkt neben den Raspi gestellt habe.
      Als nicht mehr funktioniert hat, habe ich die Blub gelöscht, zurückgesetzt und neu gepairt. Das hat funktioniert und war danach direkt mit dem Coordinator verbunden.
      Lampe wieder ein Stockwerk runtergetragen, eingesteckt. Nichts! In der Netzwerkkarte ist er mit "0" mit dem Coordinator verbunden, mit dem Plug verbindet er sich nicht, obwohl dieser zwischen Raspi und Lampe ist.
      Lampe wieder hochgetragen, neben den Raspi gestellt. Nichts! Netzwerkkarte ist er mit "0" mit dem Coordinator verbunden.
      Klar, habe ich Adapter gestoppt, gestartet, alles incl. Raspi gebootet.
      Kann ich den Adapter nochmals komplett neu Aufsetzen?
      Ciao und danke für Eure Hilfe
      Andreas `
      wozu.. willst du den Adapter neu aufsetzten.. resette die Tradfri.. drücke nochmal den Verbindungsbutton und lass die nochmal anlernen
      (aber davor NICHT LÖSCHEN) `
      Hallo alle, hallo Arteck,
      es tut wieder. Danke Arteck, Dein Hinweis hat mich in die richtige Richtung geschickt. Bei der Blub handelt es sich um ein Set mit einem Bewegungsmelder. Dieser Bewegungsmelder ist kein "aktives Device", d.h. er kann nicht in ioBroker eingebunden, sondern nur mit der Blub, Driver oder Plug gepairt werden.
      Dazu muss ZUERST:
      • das Ikea Set zurückgesetzt werden, Blub und Bewegungsmelder
      • dann die Blub gepairt
      • dann der Bewegungsmelder mit der Blub gepairt werden (dieser erscheint dann nicht im ioBroker)
        Das tut dann auch, der Bewegungsmelder schaltet die Blub und die Blub kann ich zusätzlich über ioBroker oder Alexa schalten.
      Aber wehe, die Blub verliert die Connection zum Coordinator oder Router, diese findet sie auch nicht mehr, solange der Bewegungsmelder mit der Blub gepairt ist. Damit es wieder tut, muss alles wieder wie oben angelernt werden.
      Mal schauen, wie das mit dem Bewegungsmelder weiter funktioniert, wenn das noch öfters passiert, muss ich mir was anderes überlegen.
      Das Set: TRÅDFRI Set mit Bewegungsmelder, weiß https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80338941/
      Ciao
      Andreas
        dos1973
        #1015
        kurze Frage, habe heute mein node upgedatet, wollte einen Adapter installieren der das verlangt hat - und jetzt ärgere ich mich :oops:
        Node.js: v8.15.0
        NPM: 6.4.1
        jetzt geht der zigbee Adapter leider nicht mehr… kann ich da noch etwas machen?
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          #1016
          Ich glaube arteck hat da was gefixt … Versuch mal das Repo von arteck über die Katze (github) zu installieren. ... oder Downgrade auf node 8.12
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1017
            @modmax:
            Ich glaube arteck hat da was gefixt … Versuch mal das Repo von arteck über die Katze (github) zu installieren. ... oder Downgrade auf node 8.12 `
            ist gefixt.. aber auch im haupt Repo musst hlt nur vom GIT installieren
              dos1973
              #1018
              das ist doch die Adresse
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
              oder?
              ich wähle die Katze -> beliebig Quelle und gebe den Link ein.
              wenn ich das mache kommt folgendes.
              was mache ich falsch?
              bei der Adresse ebenfalls der gleiche Fehler
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git
                Kueppert
                #1019
                Hi DOS,
                ich habe eben auch ein Update auf node 8.15 gemacht - un genau die gleichen Fehlermeldungen erhalten. Hast du auch ein Update von v6.x uf v8.x gemacht? Dann nusst du neu kompilieren. Anleitung steht auf der Homepage von ioBroker.
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
                Ich habe das bereits in stundenlager Kleinarbeit gemacht - und erhalte jetzt nur noch beim Zigbee-Adapter eine Fehlermeldung. Hab jetzt down- und Upgrades vom Adapter gemacht und dann nochmal via Katze installiert, bekomme die Fehlermeldung aber nicht weg. Hab dann meinen Stick neu im Adapter eingetragen, leider trotzdem kein Erfolg. Fehlermeldung im Log:
                ! zigbee.0 2019-01-19 00:22:32.890 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                ! zigbee.0 2019-01-19 00:22:29.881 info Starting zigbee-shepherd
                ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:29.877 info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
                ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.835 info Queue is: true
                ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.835 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___+++++++++++++++++-if00 with panID 6754 channel 11
                ! zigbee.0 2019-01-19 00:21:26.829 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                Hat jemand eine Idee, was ich hier machen kann? Bei Koenkk hab ih auch schon gelesen, ich denke aber nicht, dass ich den Stick neu flashen muss O.o
                NACHTRAG: Hab meinen NUC mal neu gstartet…brachte auch keine Besserung. Spiele gerade mein Backup von vor dem Update wieder ein. Node werde ich später mal von v6 auf v8 updaten... ^^
                  Kueppert
                  #1020
                  Äääähhhh,
                  jetzt hab ich mein Backup (via Proxmoxx) eingespielt…und hab weiterhin den gleichen Fehler mit dem Zigbee-Adapter??? O.o
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:51:58.721 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:51:55.708 info Starting zigbee-shepherd
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:55.699 info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.692 info Queue is: true
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.691 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                  ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.690 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.2
                  NACHTRAG: Ein Herausziehen und wieder dranstecken vom Stick hat geholfen…manmanman...hätte ich node v8 doch drauf lassen können...
                    dos1973
                    #1021
                    mein zigbee läuft auch wieder,
                    bzw. zeigt grün an, ich gehe jetzt zum Ikea und hole mir mal ein Birne.
                    sonst braucht ja nichts mehr, oder?
                    https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00408612/
                    diese bieten auch Farben an, geht das auch einfach nur mit dem Zigbee Stick?
                    Danke für die Hilfe
                      AndrK
                      #1022
                      @dos1973:
                      Danke für die Hilfe `
                      nein, Du brauchst sonst nichts mehr. Ich habe die TRÅDFRI LED-Leuchtmittel E27 1000 lm. Die geht gut,
                      …. solange der TRÅDFRI Bewegungsmelder nicht mit ihr und iobroker gekoppelt ist, ist aber eine andere Geschichte.
                      Gut wäre auch, wenn der TRÅDFRI Treiber https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50356187/ laufen würde, dann könnte ich für kleines Geld meine 12V LEDs in der Küche und im Bad steuern ..... Anfrage ist gestellt und Arteck weiß Bescheid.
                      Ciao
                      Anderk
                        dos1973
                        #1023
                        Hast du die Farbige, aus meinem link?
                        Oder die günstige für 12€
                        • H Offline
                          heinzie
                          #1024
                          Mal eine blöde Fage, geht die Koppelung immer nur mit einem Stick?
                          Oder kann man z.B. ein Xiaomi Gateway und einen Stick gleichzeitig betreiben?
                            Kueppert
                            #1025
                            @heinzie:
                            Oder kann man z.B. ein Xiaomi Gateway und einen Stick gleichzeitig betreiben? ` Ich habe erst das Gateway, dann den Stick. Kannst beides parallel betreiben… Aber ein Gerät immer nur entweder am Stick oder am Gateway...
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                            • X Offline
                              X Offline
                              X-R4Y
                              #1026
                              Sind ja auch unterschiedliche Adapter, von daher, warum nicht? :-) Ob das Sinn macht, das sei mal dahingestellt.
                                Kueppert
                                #1027
                                @X-R4Y:
                                Sind ja auch unterschiedliche Adapter, von daher, warum nicht? :-) Ob das Sinn macht, das sei mal dahingestellt. ` Der Stick ist irgendwann voll (bei 30 oder 40 Geräten). Deshalb hab ich das Gateway behalten und für Updates von meinem Xiaomi Sauger…
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #1028
                                  ich bekomme nicht mehr als 16 Geräte verbunden am cc2531.
                                  Kann man das irgendwie vergrößern?
                                  danke
                                  LG
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                    Kueppert
                                    #1029
                                    @xADDRx:
                                    danke
                                    LG ` ?? Komisch, bin jetzt schon über 20… Ich habe den Stick allerdings von artek hier aus dem Forum gekauft. Er programmiert selbst und könnte sein, dass ich seine Software drauf habe. Müsste er etwas zu sagen ;)
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #1030
                                      @Kueppert:
                                      @xADDRx:
                                      danke
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                      Hab ich eventuell eine alte firmware installiert?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1031
                                        @xADDRx:
                                        @Kueppert:
                                        @xADDRx:
                                        danke
                                        Hab ich eventuell eine alte firmware installiert? `
                                        Definiere Geräte ??
                                        ansonten das leidige Thema Router besorgen..
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1032
                                          @Kueppert:
                                          Äääähhhh,
                                          NACHTRAG: Ein Herausziehen und wieder dranstecken vom Stick hat geholfen…manmanman...hätte ich node v8 doch drauf lassen können... `
                                          läuft es wieder bei dir ????
