  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.8k Aufrufe 133 Beobachtet
    K59
    #472
    @Zippolighter:
    Also erstmal die Arbeit haben im Vorfeld sigi234 und StM47 gemacht. Denen gehört der Dank für die Arbeit.
    Ich habe nur basierend auf Ihrer Vorarbeit die Sachen zusammen gepackt in diese Widgetgruppe.
    Es ist wirklich nicht viel nötig um die Widgetgruppe zu nutzen.
    1. Der Adapter dasWetter.com istallieren
    2. Bei dasWetter.com anmelden (für Internetseite irgend eine URL eingeben) und die API-Keys für Euren Standort erzeugen.
    3. Die API-Keys eintragen in die Einstellungen vom dasWetter.com Adapter
    4. Die in diesem Beitrag vorhandenen Bilder "Wetter Hd" und "Mond" Zips herunterladen und entpacken.viewtopic.php?p=214370#p214370
    5. Im iobroker unter (Beschreibung für Raspberry) /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 einen Ordner "Wettericons" anlegen.
    6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
    7. Widgetgruppe importieren
    Das wars, sollte also für keinen ein Problem sein.
    Zippolighter `
    Hallo Zusammen,
    wollte mich auch nur bedanken fuer die Arbeit an dem View.
    Hatte bei der Umsetzung nur keine Symbole vom Wetter - Mond war da.
    Wichtig ist natuerlich die Schreibweise! Also das Wetter Hd muss wirklich mit kleinem "d" geschrieben werden.
    Vielen Dank
    N
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #473
      @sigi234:
      Geändert, neue Version ist Online!
      viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370 `
      Hi Sigi,
      glaube du hast noch einen kleinen Schönheitsfehler ;)
      Sollte der Wert für Windchill nicht " °C" anstatt "km/h" sein?
      Noch eine andere Frage: Kann ich die Update zeit des Bildes für den Mond auch Problemlos auf 15 Minuten stellen?
      Danke für das Update und die Final Version.
      Mirko
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #474
        @wendy2702:
        @sigi234:
        Hi Sigi,
        Mirko `
        Danke, wurde geändert und aktualisiert…....
        Mond sehe ich mir noch an...........
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #475
          Noch ne kleine Frage.
          Kann man bei den Balken Anzeigen für die Temperatur eine Skala anzeigen oder so?
          Bin immer etwas verwirrt wenn ich z.B. da drauf schaue und bei 0 Grad etwas in Grün angezeigt wird was ja daran liegt das der Bereich von z.B. -20 bis +40 geht.
          So sieht es bei mir auf dem 15,6 Zoll Full HD Tablet aus:
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #476
            Schaut Cool aus….......... ;)
            Balken sehe ich mir schon an, da hast du Recht gefällt mit auch nicht.
            Widget für Balkenverlauf Online!
            Vorschau Balken:
            Die VIEW ist ja so eine Art Baukastensystem…. :)
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              #477
              @CyberMicha:
              Huhu,
              hast du schon wegen dem Datum schauen können? Bei mir wird es als 20190113 dargestellt :/
              LG Micha `
              Datumscript
              //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
              function berechneDatum() {
              // Berechnung des aktuellen Monats
                  var d = new Date();
                  var dm = d.getMonth() +1;
                  var dd = d.getDate();
                  var dJ = d.getFullYear();
                  var Monat;
                  log('Monat ' + dm);
                  log('Tag ' + dd);
              log('Datum neu berechnet');
                  var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
                  var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
                  var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
                  var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
                  var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
                  var dD1 = dd + 0;
                  if (dD1 < 10) {
                      dD1 = ('0' + dd);
              //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
                  var dD2 = dd + 1;
                  if (dD2 < 10) {
                      dD2 = ('0' + (dd + 1));
              //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
                  var dD3 = dd + 2;
                  if (dD3 < 10) {
                      dD3 = ('0' + (dd + 2));
              //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
              //    log(dD3);
                  var dD4 = dd + 3;
                  if (dD4 < 10) {
                      dD4 = ('0' + (dd + 3));
              //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
                  var dD5 = dd + 4;
                  if (dD5 < 10) {
                      dD5 = ('0' + (dd + 4));
              //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
                  dM = dm;
                  if (dm < 10) {
                      var dM = ('0' + dm);
              //        log('Monat zweistellig ' + dM);
              //VorMonat als Namen
              Date.prototype.getFullMonth = function () {
                return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
                  var VdM = d.getFullMonth();
                  setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                  log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                  setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
              //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                  setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
              //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                  setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
              //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                  setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
              //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
              berechneDatum(); // Skriptstart
              schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
              Dann im Widget die Objekt-ID für das Datum auf javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag usw bis Datum_5Tag ändern
              • thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                #478
                @wendy2702:
                Wetter View.jpg `
                Das mit der Karte gefällt mir.
                Könntest du mir die Karte zur Verfügung stellen?
                • J Offline
                  Jack01
                  #479
                  Moin,
                  auch ich möchte mich für die tollen Anregungen und Downloads bei allen bedanken.
                  Ich habe mich auch gefragt, was die Datenpunkte "value" und "value2" beim Adapter "das Wetter" bedeuten. Eine Antwort habe ich nach dem Einloggen auf daswetter.com unter Hilfe gefunden.
                  Ich habe hier den entsprechenden Hinweis einmal angehängt. Vielleicht hilft das ja dem Einen oder Anderen.
                  Hans-Jürgen
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  JS-controller: 7.0.7
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #480
                    Sehr gut…...... :)
                      martin
                      #481
                      Die Balken die die Farbe ändern sind top.
                      Kannst du die als Widget hier zur Verfügung stellen?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #482
                        @martin:
                        Kannst du die als Widget hier zur Verfügung stellen? `
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #483
                          @thexbrain:
                          Könntest du mir die Karte zur Verfügung stellen? `
                          Karte:
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"100000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg","refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"1026px","top":"71px","width":"809px","height":"748px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":""},"style":{"left":"1010px","top":"56px","width":"840px","height":"777px","color":"","z-index":"1","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020","border-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                          • C Offline
                            Creator
                            #484
                            Irgendwie habe ich gerade eine Brett vorm Kopf.
                            Wie klappt das mit den Balken?
                            Das Widget ist geladen aber der Wert stimmt nicht.
                            Die Objekt Id haben ich von den alten übernommen.
                            Oder verstehe ich was falsch?
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #485
                              Zeig mal den Datenpunkt….
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #486
                                @sigi234:
                                Zeig mal den Datenpunkt…. `
                                Das gleiche Problem hab ich auch!
                                Siehe viewtopic.php?f=30&t=7739&p=219853#p219853
                                PS: Ich bin nach deiner tollen Beschreibung vorgegangen! Danke dafür!
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #487
                                  @Creator:
                                  Oder verstehe ich was falsch? `
                                  viewtopic.php?f=30&t=7739&start=300#p220170
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    #488
                                    Ok wenn da JS fehlt kann es sicherlich nicht klappen.
                                    Wo finde ich das? Oder kann das mal jemand posten?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #489
                                      Gerade Online gestellt…......Unter SPOILER
                                      • C Offline
                                        Creator
                                        #490
                                        Gefunden und eingebunden.
                                        Dennoch keine Funktion.
                                        Ich vermute, dass hier noch weitere Dinge fehlen. Aber nur für einen schönen Balken ein Ganzes VIS Projekt zu importieren klingt irgendwie …
                                        Später schaue ich mal weiter! Danke für das super View und die Hilfe.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #491
                                          @sigi234:
                                          Edit 16.01.2019:
                                          Skript für Material Design JS for ioBroker.vis unter Spoiler hinzugefügt `
                                          Danke fürs Bereitstellen!
                                          Leider passt bei mir was nicht.
                                          Hab das Script eingefügt, aber der Balken passt sich nicht zu den Werten an.
                                          CSS background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )
