  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.9k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #464
    Geändert, neue Version ist Online!
    viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
      dondaik
      #465
      danke,
      ich denke es sollen die dateien beim bild mit der wetterwarnung "rechts oben aussen" sein ….
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #466
        @sigi234:
        viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370 `
        Hast du den alten Beitrag editiert oder bin ich blind?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #467
          Siehe : Aktuelle Version:
          View_Wetter6_Final.txt
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            #468
            > Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
            Ich habe das installiert das wird auch im Adapter angezeigt aber trotzdem gibt es den Ordner nicht.
            Gruß OSR
            Plattform
              dondaik
              #469
              wenn das WG / die VW vor den bildern installiert wurden sind "dummy" ordner im programm ( meine das war hier dann so ) zuweisen oder das WG / die View noch mal installieren …
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #470
                @ostseereiter:
                Ich habe das installiert das wird auch im Adapter angezeigt aber trotzdem gibt es den Ordner nicht. `
                Webbrowser Cache komplett leeren …...ev. neu starten
                • C Offline
                  CyberMicha
                  #471
                  Huhu,
                  hast du schon wegen dem Datum schauen können? Bei mir wird es als 20190113 dargestellt :/
                  LG Micha
                  @Zippolighter:
                  Ich habe jetzt auf die schnelle eine Widgetgruppe erstellt die ähnlich dem Yahoo Wetter aufgebaut ist, allerdings die Daten von dasWetter.com verwendet.
                  Es werden wieder die Bilder vom Sigi verwendet umd müssen demzufolge in den Ordnern wie im Widget zu sehen vorhanden sein.
                  Wenn ich nächste Tage Zeit habe, versuche ich noch das Datum Format anzupassen in TT Monat in Langform JJJJ (06 Januar 2019)
                  WetterWidgetGruppe.txt
                  Gruß Zippolighter `
                    K59
                    #472
                    @Zippolighter:
                    Also erstmal die Arbeit haben im Vorfeld sigi234 und StM47 gemacht. Denen gehört der Dank für die Arbeit.
                    Ich habe nur basierend auf Ihrer Vorarbeit die Sachen zusammen gepackt in diese Widgetgruppe.
                    Es ist wirklich nicht viel nötig um die Widgetgruppe zu nutzen.
                    1. Der Adapter dasWetter.com istallieren
                    2. Bei dasWetter.com anmelden (für Internetseite irgend eine URL eingeben) und die API-Keys für Euren Standort erzeugen.
                    3. Die API-Keys eintragen in die Einstellungen vom dasWetter.com Adapter
                    4. Die in diesem Beitrag vorhandenen Bilder "Wetter Hd" und "Mond" Zips herunterladen und entpacken.viewtopic.php?p=214370#p214370
                    5. Im iobroker unter (Beschreibung für Raspberry) /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 einen Ordner "Wettericons" anlegen.
                    6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
                    7. Widgetgruppe importieren
                    Das wars, sollte also für keinen ein Problem sein.
                    Zippolighter `
                    Hallo Zusammen,
                    wollte mich auch nur bedanken fuer die Arbeit an dem View.
                    Hatte bei der Umsetzung nur keine Symbole vom Wetter - Mond war da.
                    Wichtig ist natuerlich die Schreibweise! Also das Wetter Hd muss wirklich mit kleinem "d" geschrieben werden.
                    Vielen Dank
                    N
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #473
                      @sigi234:
                      Hi Sigi,
                      glaube du hast noch einen kleinen Schönheitsfehler ;)
                      Sollte der Wert für Windchill nicht " °C" anstatt "km/h" sein?
                      Noch eine andere Frage: Kann ich die Update zeit des Bildes für den Mond auch Problemlos auf 15 Minuten stellen?
                      Danke für das Update und die Final Version.
                      Mirko
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #474
                        @wendy2702:
                        @sigi234:
                        Hi Sigi,
                        Mirko `
                        Danke, wurde geändert und aktualisiert…....
                        Mond sehe ich mir noch an...........
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #475
                          Noch ne kleine Frage.
                          Kann man bei den Balken Anzeigen für die Temperatur eine Skala anzeigen oder so?
                          Bin immer etwas verwirrt wenn ich z.B. da drauf schaue und bei 0 Grad etwas in Grün angezeigt wird was ja daran liegt das der Bereich von z.B. -20 bis +40 geht.
                          So sieht es bei mir auf dem 15,6 Zoll Full HD Tablet aus:
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #476
                            Schaut Cool aus….......... ;)
                            Balken sehe ich mir schon an, da hast du Recht gefällt mit auch nicht.
                            Widget für Balkenverlauf Online!
                            Vorschau Balken:
                            Die VIEW ist ja so eine Art Baukastensystem…. :)
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              #477
                              @CyberMicha:
                              Huhu,
                              LG Micha `
                              Datumscript
                              //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
                              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
                              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
                              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
                              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
                              createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
                              function berechneDatum() {
                              // Berechnung des aktuellen Monats
                                  var d = new Date();
                                  var dm = d.getMonth() +1;
                                  var dd = d.getDate();
                                  var dJ = d.getFullYear();
                                  var Monat;
                                  log('Monat ' + dm);
                                  log('Tag ' + dd);
                              log('Datum neu berechnet');
                                  var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
                                  var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
                                  var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
                                  var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
                                  var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
                                  var dD1 = dd + 0;
                                  if (dD1 < 10) {
                                      dD1 = ('0' + dd);
                              //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
                                  var dD2 = dd + 1;
                                  if (dD2 < 10) {
                                      dD2 = ('0' + (dd + 1));
                              //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
                                  var dD3 = dd + 2;
                                  if (dD3 < 10) {
                                      dD3 = ('0' + (dd + 2));
                              //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
                              //    log(dD3);
                                  var dD4 = dd + 3;
                                  if (dD4 < 10) {
                                      dD4 = ('0' + (dd + 3));
                              //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
                                  var dD5 = dd + 4;
                                  if (dD5 < 10) {
                                      dD5 = ('0' + (dd + 4));
                              //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
                                  dM = dm;
                                  if (dm < 10) {
                                      var dM = ('0' + dm);
                              //        log('Monat zweistellig ' + dM);
                              //VorMonat als Namen
                              Date.prototype.getFullMonth = function () {
                                return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
                                  var VdM = d.getFullMonth();
                                  setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                                  log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                  setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                              //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                  setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                              //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                  setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                              //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                  setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                              //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                              berechneDatum(); // Skriptstart
                              schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
                              Dann im Widget die Objekt-ID für das Datum auf javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag usw bis Datum_5Tag ändern
                              • thexbrainT Offline
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                #478
                                @wendy2702:
                                Wetter View.jpg `
                                Das mit der Karte gefällt mir.
                                Könntest du mir die Karte zur Verfügung stellen?
                                • J Offline
                                  Jack01
                                  #479
                                  Moin,
                                  auch ich möchte mich für die tollen Anregungen und Downloads bei allen bedanken.
                                  Ich habe mich auch gefragt, was die Datenpunkte "value" und "value2" beim Adapter "das Wetter" bedeuten. Eine Antwort habe ich nach dem Einloggen auf daswetter.com unter Hilfe gefunden.
                                  Ich habe hier den entsprechenden Hinweis einmal angehängt. Vielleicht hilft das ja dem Einen oder Anderen.
                                  Hans-Jürgen
                                  Proxmox LXC
                                  Node.js: V22.22.2
                                  NPM: 10.9.7
                                  JS-controller: 7.0.7
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #480
                                    Sehr gut…...... :)
                                      martin
                                      #481
                                      Die Balken die die Farbe ändern sind top.
                                      Kannst du die als Widget hier zur Verfügung stellen?
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #482
                                        @martin:
                                        Kannst du die als Widget hier zur Verfügung stellen? `
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #483
                                          @thexbrain:
                                          Könntest du mir die Karte zur Verfügung stellen? `
                                          Karte:
                                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"100000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg","refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"1026px","top":"71px","width":"809px","height":"748px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":""},"style":{"left":"1010px","top":"56px","width":"840px","height":"777px","color":"","z-index":"1","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020","border-color":""},"widgetSet":"basic"}]
