  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.9k Aufrufe 133 Beobachtet
    dondaik
    #455
    :-) - bin gespannt … ich habe da auch erst einmal gestutzt - bis etwas später die doku kam! diese anzeige hat ungemein geübt!!!
    jetzt müssen hier rasch die "live" - sensoren von eugen rein ....
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      martin
      #456
      Die hier meine ich
        dondaik
        #457
        steht oben: sind von user STM47
        ggf geht es da weiter: viewtopic.php?t=18092
          martin
          #458
          Noch eine Frage zu dem grünen Balken bei "Windchill". Da ist als Schalter "Maximal day temperature" hinterlegt.
          Das kann doch nicht passen.
          Was ist denn hier der richtige Eintrag?
            dondaik
            #459
            :-) - der eintrag der für dich richtig scheint
            ( bei mir sehe ich gerade steht da: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.snowline_value )
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #460
              Hallo, bald kommt eine Finale Version, mit Änderungen und Anpassungen ;)
                dondaik
                #461
                gibt es das wirklich -> final ? ….. :mrgreen:
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #462
                  Ich glaube nicht, aber zumindest meine Version…......... ;)
                  Die Datenpunkte einzutragen ist eine eigene Philosophie!
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    #463
                    Zum Thema Windchill
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windchill_value
                    Der Eintrag liefert die gefühlte Temperatur
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #464
                      Geändert, neue Version ist Online!
                      viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                        dondaik
                        #465
                        danke,
                        ich denke es sollen die dateien beim bild mit der wetterwarnung "rechts oben aussen" sein ….
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #466
                          @sigi234:
                          viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370 `
                          Hast du den alten Beitrag editiert oder bin ich blind?
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #467
                            Siehe : Aktuelle Version:
                            View_Wetter6_Final.txt
                            • ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              #468
                              > Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                              Ich habe das installiert das wird auch im Adapter angezeigt aber trotzdem gibt es den Ordner nicht.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                dondaik
                                #469
                                wenn das WG / die VW vor den bildern installiert wurden sind "dummy" ordner im programm ( meine das war hier dann so ) zuweisen oder das WG / die View noch mal installieren …
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #470
                                  @ostseereiter:
                                  Ich habe das installiert das wird auch im Adapter angezeigt aber trotzdem gibt es den Ordner nicht. `
                                  Webbrowser Cache komplett leeren …...ev. neu starten
                                  • C Offline
                                    CyberMicha
                                    #471
                                    Huhu,
                                    hast du schon wegen dem Datum schauen können? Bei mir wird es als 20190113 dargestellt :/
                                    LG Micha
                                    @Zippolighter:
                                    Ich habe jetzt auf die schnelle eine Widgetgruppe erstellt die ähnlich dem Yahoo Wetter aufgebaut ist, allerdings die Daten von dasWetter.com verwendet.
                                    Es werden wieder die Bilder vom Sigi verwendet umd müssen demzufolge in den Ordnern wie im Widget zu sehen vorhanden sein.
                                    Wenn ich nächste Tage Zeit habe, versuche ich noch das Datum Format anzupassen in TT Monat in Langform JJJJ (06 Januar 2019)
                                    WetterWidgetGruppe.txt
                                    Gruß Zippolighter `
                                      K59
                                      #472
                                      @Zippolighter:
                                      Also erstmal die Arbeit haben im Vorfeld sigi234 und StM47 gemacht. Denen gehört der Dank für die Arbeit.
                                      Ich habe nur basierend auf Ihrer Vorarbeit die Sachen zusammen gepackt in diese Widgetgruppe.
                                      Es ist wirklich nicht viel nötig um die Widgetgruppe zu nutzen.
                                      1. Der Adapter dasWetter.com istallieren
                                      2. Bei dasWetter.com anmelden (für Internetseite irgend eine URL eingeben) und die API-Keys für Euren Standort erzeugen.
                                      3. Die API-Keys eintragen in die Einstellungen vom dasWetter.com Adapter
                                      4. Die in diesem Beitrag vorhandenen Bilder "Wetter Hd" und "Mond" Zips herunterladen und entpacken.viewtopic.php?p=214370#p214370
                                      5. Im iobroker unter (Beschreibung für Raspberry) /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 einen Ordner "Wettericons" anlegen.
                                      6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
                                      7. Widgetgruppe importieren
                                      Das wars, sollte also für keinen ein Problem sein.
                                      Zippolighter `
                                      Hallo Zusammen,
                                      wollte mich auch nur bedanken fuer die Arbeit an dem View.
                                      Hatte bei der Umsetzung nur keine Symbole vom Wetter - Mond war da.
                                      Wichtig ist natuerlich die Schreibweise! Also das Wetter Hd muss wirklich mit kleinem "d" geschrieben werden.
                                      Vielen Dank
                                      N
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #473
                                        @sigi234:
                                        Hi Sigi,
                                        glaube du hast noch einen kleinen Schönheitsfehler ;)
                                        Sollte der Wert für Windchill nicht " °C" anstatt "km/h" sein?
                                        Noch eine andere Frage: Kann ich die Update zeit des Bildes für den Mond auch Problemlos auf 15 Minuten stellen?
                                        Danke für das Update und die Final Version.
                                        Mirko
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #474
                                          @wendy2702:
                                          @sigi234:
                                          Hi Sigi,
                                          Mirko `
                                          Danke, wurde geändert und aktualisiert…....
                                          Mond sehe ich mir noch an...........
