  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    1.0k
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    SegaPro
    #389
    Ja, aber das ist es ja?
    Das was in meiner Visu angezeigt wird ist die aktuell aus dem Netz bezogene Leistung.
    Wenn da jetzt 1000 Watt steht, bedeutet das im umkehrschluss doch „1 kWh „ bzw 1000 Wattstunden.
    Oder bin ich jetzt völlig bekloppt und habe einen Fehler im Verständnis?
    • jedoJ Offline
      jedoJ Offline
      jedo
      #390
      @SegaPro:
      Oder bin ich jetzt völlig bekloppt und habe einen Fehler im Verständnis? `
      Du brauchst einen Zählerstand keinen Momentanverbrauch!
      Das Script berechnet die Differenz zwischen alten und neue Stand und errechnet daraus die Werte°!
      Viele Grüße,
      Jens
      • F Offline
        f0rd42
        #391
        bei mir läuft soweit alles, dennoch habe ich so meine "Probleme" mit den Werten :-)
        Die beiden Datenpunkte:
         ['smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', '1-0:1_8_0_255.value', 'kWh', 'kWh'],
         ['smartmeter.1.1_8_1.value', '1_8_1.value', 'kWh', 'kWh'],
        mein Smartmeter.0 script liesst aus:
        ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HW8A2oy.png" />
        dennoch stimmen die Werte aus dem Script überhaupt nicht :-), also inbesondere das Thema Tageskosten …
        ![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HW8AZA2.png" />~~
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #392
          @SegaPro:
          Watt - ich übergebe ja im Grunde die „aktuelle Leistung“.
          Also wie auf meinem Screenshot zu sehen.
          Deswegen dachte ich, dass es mit wh im Script klappen sollte, tut es aber irgendwie nicht.
          Muss ich den Wert vielleicht noch irgendwie aufbereiten? `
          Versuch es mal hiermit umzurechnen, und dann den Wert an das Script übergeben.
          ! const idPower = "Hier deinen Momentanverbrauch in Watt"; // Watt
          ! const idEnergy = 'Verbrauchszaehler.Datenpunkt'; // kWh
          ! // Energie-Datenpunkt erzeugen
          ! createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
          ! var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
          ! on({id: idPower}, function(dp) {
          ! energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
          ! setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
          • C Offline
            Creator
            #393
            Ich berechne den Wert auch von kWh in wh um. kWh hat bei mir nicht funktioniert.
            Da ich die Werte vom Smartmeter alle 2 Skeunden bekommen, habe ich das so gemacht.
            createState(pfad + 'SmartmeterInWh', {
                name: 'Gesamtstrom in Wh',
                unit: default_unit,
                type: 'number',
                def:  0,
                min:  0
            schedule("*/10 * * * *", function() {
                var wH = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value"/*1-0:1_8_0_255.value*/).val * 1000;
                setState(pfad + 'SmartmeterInWh', wH);
            Ich lese die bewusst alle 2 Skeunden aus, weil ich den aktuellen Verbrauch sehen will.
            Das Script gefällt mir soweit recht gut.
            Zwei Dinge als Vorschlag zur Verbesserung. :)
            1. Das Ist ja relativ ungenau.
            grundpreis_tag      = _grundpreis;
            grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
            grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
            grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
            grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
            Warum die Anzahl der Tage nicht deutlich genauer ermitteln?
            //Beispiel für anzahl der Tage im aktuellen Monat.
            function getDaysFromCurrentMonth(){
                var dateObj = new Date()
                var year = dateObj.getFullYear();
                var currentMonth = dateObj.getMonth();
                var lastDay = new Date(new Date(year, currentMonth+1,1) - 1).getDate();
                console.log(lastDay);
            getDaysFromCurrentMonth();
            Das lässt sicht mit sicherheit auch auf die andere Werte anpassen.
            Weiterhin wäte es super, wenn die Datepunkte von Monat, Tag, Woche usw. auch dem jeweiligen Monat entsprechen würden.
            Warum mit Tag 1 anfangen, wenn es gerade mitten in der Woche ist.
            Bei der Woche könnte man überlegen, ob man hier jede KW hinterlegt.
            Wenn ich jetzt den verbrauch der letzten 7 Wochentage darstellen möchte, weiß ich nicht genau welcher Datenpunkt zu welchem Wochentag gehört.
            Außer ich starte das Script im Januar an einem Montag :)
            Dazu finden viele bestimmt zwei Zeiträume Interessant.
            1. Daten pro Jahr also vom 1.1 - 31.12
            2. Daten im Abrechnungszeitrum, der frei definierbar sein müsste. ( Wäre ja berechenbar. )
            Wenn ich so über die unterschiedliche Zeiträume nachdenke, wäre mein Vorschlag den Verbrauch pro Stunde mit Timestamp zu speichern und alle Werte die man so haben möchte aus diesen Werten zu berechnen. Dafür könnte man dann ja "Helfer" bereitstellen, welche das dann vereinfachen.
            Diese helfer könnten man dann aktivieren oder eben nicht. So könnte man auch Nachträglich eine auswertung über die letzten 7 Tage aktivieren usw.
            Nur Ideen und Vorschläge. :)
              SegaPro
              #394
              Das scheint zu funktionieren!! Zumindest sieht es bis jetzt (läuft seit 3 Stunden) ziemlich gut aus.
              Vielen vielen Dank!! Ich freue mich wirklich. :)
              • F Offline
                f0rd42
                #395
                moinsens …...
                30 Seiten Thread und etliche Code Snippets, ich verliere so langsam den Überblick :shock:
                Hat jemand das Script erfolgreich am laufen und könnte mal sein komplettes Script posten? Wenn es mehrere Script sind (wegen der Umrechnung kWh zu Wh) dann bitte auch diese Script mit Informationen wie es verbunden wird.
                Ich bin komplett neu bei iobroker und habe von dem ganzen Thema Scripting nicht wirklich viel (also keine) Ahnung. Immer wen was funktioniert versuche ich es zu verstehen und an meine Bedürfnisse anzupassen, aber wenn es von vornherein nicht funktioniert, tue ich mich schwer bei den ganzen "Teillösungen" eine Lösung für mich zu finden.
                Vielen Dank an Euch in Voraus.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #396
                  Für diejenigen die Interesse haben, Adapter welche diese Script Portet wird heut Abend als Beta verfügbar sein ich mache gerade die letzten Vorbereitungen
                  • F Offline
                    f0rd42
                    #397
                    :D :o :D :o :D
                    @Dutchman:
                    Sent from my iPhone using Tapatalk `
                    • WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #398
                      @Dutchman:
                      Sent from my iPhone using Tapatalk ` Cool! Bin dabei
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • F Offline
                        FriMatze
                        #399
                        Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 <emoji seq="1f605">😅</emoji>
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #400
                          @FriMatze:
                          Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 [emoji28] `
                          Ich auch mit Travis usw…
                          Die Test laufen erfolgreich durch Version 0.0.9 ( noch bitte nicht installieren !!!) Ist da
                          Sobald 0.1 da ist melde ich es
                          • D Online
                            D Online
                            dering
                            #401
                            @Dutchman:
                            cool :) das wollte ich schon immer machen, aber hab im Moment nicht die Zeit mich einzulesen wie man einen Adapter schreibt.
                            Gerne kann ich meinen Gehirnschmalz dazugeben.
                            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #402
                              So, für alle die dieses script nutzen würde ich mich sehr freuen wen ihr den neuen adapter dazu testen wurdet.
                              Feedback zu dem adapter bitte im neuen thread : viewtopic.php?f=36&t=20897&p=219048#p219048
                              • C Offline
                                CyberMicha
                                #403
                                Hi zusammen,
                                den Adapater werde ich einmal testen.
                                Frage zu dem Skript: Habe an manchen Tagen das Problem, dass es den Vortag nicht wegspeichert. Ist das bekannt?
                                LG Michael
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #404
                                  da an dem Sourceanalytix-Adapter leider derzeit nicht mehr gearbeitet wird, habe ich versucht am mittlerweile Rock64 ioBroker das Script zu starten.
                                  Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	info	script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:406:4)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	at run (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:256:23)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:416:16)
                                  javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                  Kann mir jemand sagen, was hier falsch ist?
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    #405
                                    ich setze dieses Skript auch ein. Leider stimmen meine Werte nicht.
                                    Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?
                                    //jshint maxerr:1000
                                    // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                                    // Version: 1.3.3
                                    // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                    // debug logging
                                    var logging = true;
                                    // Aktivieren der History Instanz
                                    var enable_history = false;
                                    // history Instanz
                                    var instance_history = 'history.0';
                                    // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                    var enable_unterschiedlichePreise = false;
                                    // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                    // Wenn 0, dann deaktiviert
                                    var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                                    var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                                    var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                                    var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                                    var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                                    // Grundpreis einberechnen
                                    var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                    var instance    = '0';
                                    var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                                    // Pfad innerhalb der Instanz
                                    var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                                    var default_unit = 'Wh';
                                    var default_unit_kilo = 'kWh';
                                    // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                    var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                    var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                    var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                    var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                    var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                                    var eigeneDatenpunkte = [
                                            ['hm-rega.0.14156',' Stromzaehler_PV_Anlage', 'Wh', 'kWh'],
                                        // Beispiel:
                                        // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                        // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                    // Pushmeldung
                                    function send_message(text) {
                                        // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                                        //console.log(text);
                                        //sendTelegram(text);
                                    // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                    createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                                        name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                                        unit: '€/' + default_unit_kilo,
                                        type: 'number',
                                        def:  0,
                                        min:  0
                                    createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                                        name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                        unit: '€/Monat',
                                        type: 'number',
                                        def:  0,
                                        min: 0
                                    createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                                        name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                                        type: 'number',
                                        def:  0,
                                        min:  0
                                    createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                                        name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                                        unit: '€/Monat',
                                        type: 'number',
                                        def:  0,
                                        min: 0
                                    createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                                        name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                                        type: 'string',
                                        def: "01.01.1970",
                                    createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "boolean",
                                      def: false
                                    var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                                    var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                                    function parseObjects(id) {
                                        var obj = getObject(id);
                                        return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                    function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                                        cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                                            var geraetename = parseObjects(id);
                                            rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                                            resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                                            schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                                        cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                                        if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                                            for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                                var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                                rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                                resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                                schreibeZaehlerstand(alias, type);
                                    // Tageswechsel
                                    schedule("0 0 * * *", function() {
                                        setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    // Wochenwechsel
                                    schedule("0 0 * * 1", function() {
                                        setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    // Monatswechsel
                                    schedule("0 0 1 * *", function() {
                                        setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    // Quartalswechsel
                                    schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                                        setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    // Jahreswechsel
                                    schedule("0 0 1 1 *", function() {
                                        setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                    // Eigene Datenpunkte
                                    function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                                var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                                var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                                                var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                                                if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                                                on(datenpunkt, function(obj) {
                                                        if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                                            run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                                    pruefeEigeneDatenpunkte();
                                    // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                                    function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                                        if (logging) {
                                            log('-------- Strommesser ---------');
                                            log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                            log('id:           ' + obj.id);
                                            log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                                            log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                            log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                                            log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                            log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                                            log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                                            log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                                        // Gerätenamen erstellen
                                        if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                                        var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                        if(typeof alias !== "undefined")  {
                                            if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                                            geraetename = alias;
                                        if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                                        if(typeof geraetename !== "undefined") {
                                            _unit = default_unit;
                                            _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                            // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                            if(typeof unit !== "undefined")  {
                                                _unit = unit;
                                            if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                                                _unit_kilo = unit_kilo;
                                            erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                                            // Schreiben der neuen Werte
                                            var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                                            var NeustartEventuellErkannt = false;
                                            var NeustartSicherErkannt = false;
                                            var oldState = obj.oldState.val;
                                            var newState = obj.newState.val;
                                            var difference = newState - oldState;
                                            if(difference > 0) {
                                                if(oldState !== 0) {
                                                    // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                                    var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                                    newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                                    setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                                } else {
                                                    if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                                        NeustartSicherErkannt = true;
                                            } else {
                                                // Fall 2 oder 3
                                                // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                                NeustartEventuellErkannt = true;
                                                setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                                            if(NeustartEventuellErkannt) {
                                                if(logging) {
                                                    var message =  geraetename + '\n'
        + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
        + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                                    send_message(message);
                                            if(NeustartSicherErkannt) {
                                                // zurücksetzen der Variable
                                                setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                                var message2 = geraetename + '\n'
                                                            + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                                            + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                                            + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                                            + 'differenz:' + difference + '\n'
                                                            + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                                send_message(message2);
                                            pruefePreisaenderung();
                                            if(enable_unterschiedlichePreise)
                                                pruefePreisaenderung(geraetename);
                                            var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                            var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                            // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                            if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                                                _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                            else
                                                _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                            _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                            _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                            // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                                            if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                                if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                                    _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                                    if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                                if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                                    _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                                    if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                                            berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                                            if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                                        } else {
                                            var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                                        + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                                            send_message(message3);
                                    cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                                       run(obj);
                                    cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                                       run(obj);
                                    function entferneDatenpunkt(geraet) {
                                        var rueckgabe = geraet;
                                        // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                                        if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                            rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                                        } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                            rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                                        // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                                        try {
                                            rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                                        catch(err) {
                                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                        finally {
                                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                                        try {
                                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        catch(err) {
                                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                        finally {
                                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                                        // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                        try {
                                            rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                                        catch(err) {
                                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                        finally {
                                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                                        return rueckgabe;
                                    function checkBlacklist(name) {
                                        var _name = "";
                                        if (blacklist.length > 0) {
                                            for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                                if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                                    // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                                    _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                                            if(_name === "") {
                                                return name;
                                            } else {
                                                return _name;
                                        } else return (name);
                                    function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                                        var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                            idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                        // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                                            setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                        else
                                            setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                        if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                                    function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                                        // Verbrauch
                                        if(anzahl > 0) {
                                            for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                                var j = i;
                                                j++;
                                                if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                    if(i === 0)
                                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                                    else
                                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                        // Kosten
                                        if(anzahl > 0) {
                                                var j = i;
                                                j++;
                                                if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                    if(i === 0)
                                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                                    else
                                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                    function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                                        // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                        // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                                        if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                    function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                                        // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                                        if(preis === 0) {
                                            var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                                        + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                                        + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                                        + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                                            log(message0, 'error');
                                        } else {
                                            var _grundpreis = 0;
                                            if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                                                _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                                                _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                                            // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                                            // Woche
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                            // Monat
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                            // Quartal
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                            // Jahr
                                            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                            if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                                        // Verbrauch berechnen
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                        // Woche
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                        // Monat
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                        // Quartal
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                        // Jahr
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                        if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                                    function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                                        // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                                        // Zählerstand
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        // Verbrauch
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                        // Stromkosten
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                        // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                                        if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                            for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                            for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                            for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                            for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                            for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                                        createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                        // Gerät hat eigenen Strompreis
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                        // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                                        if(enable_history) {
                                            enableHistory(geraet, 'Tag');
                                            enableHistory(geraet, 'Woche');
                                            enableHistory(geraet, 'Monat');
                                            enableHistory(geraet, 'Quartal');
                                            enableHistory(geraet, 'Jahr');
                                        if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                    function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                                        if(instance_history !== '') {
                                            sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                                id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                                options: {
                                                    changesOnly:  true,
                                                    debounce:     0,
                                                    retention:    31536000,
                                                    maxLength:    3,
                                                    changesMinDelta: 0.5
                                            }, function (result) {
                                                if (result.error) {
                                                    if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                                id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                                options: {
                                                    changesOnly:  true,
                                                    debounce:     0,
                                                    maxLength:    3,
                                                if (result.error) {
                                                id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                                options: {
                                                    changesOnly:  true,
                                                    debounce:     0,
                                                    maxLength:    3,
                                                if (result.error) {
                                    function pruefePreisaenderung(geraet) {
                                        var _Datum = "";
                                        var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                                        var _Arbeitspreis = "";
                                        var _Grundpreis = "";
                                        var _ArbeitspreisNeu = "";
                                        var _GrundpreisNeu = "";
                                        if(typeof geraet === "undefined") {
                                             // Default Arbeitspreis ändern
                                            _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                                            _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                            _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                            _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                            _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                                            _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                                        } else {
                                            // Arbeitspreis für Gerät ändern
                                            _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                                            _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                            _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                                            _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                                            _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                                            _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                                        if(getObject(_Datum)) {
                                            var date = getState(_Datum).val;
                                            var Datum_Tag;
                                            var Datum_Monat;
                                            var Datum_Jahr;
                                            try {
                                                var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                                                Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                                Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                                Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                                            } catch (err) {
                                                console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                                            newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                            var today = new Date();
                                            today.setHours(0,0,0,0);
                                            if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                                if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                                    setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                                    var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                                    var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                                    var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                                    var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                                    setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                                    setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                                    var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
        + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
        + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
        + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
        + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                                            } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                                // Variable zurücksetzen
                                                setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                                    Wert der ausgelesen wird unter hm-rega.0.
                                    Ich Danke euch!
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E e-i-k-e
                                      // Version: 1.3.3
                                      // debug logging
                                      var logging = true;
                                      // history Instanz
                                      var instance    = '0';
                                          // Beispiel:
                                      // Pushmeldung
                                          type: 'number',
                                          def:  0,
                                          min:  0
                                          unit: '€/Monat',
                                          type: 'number',
                                          def:  0,
                                          min: 0
                                          type: 'number',
                                          def:  0,
                                          min:  0
                                          unit: '€/Monat',
                                          type: 'number',
                                          def:  0,
                                          min: 0
                                          type: 'string',
                                          def: "01.01.1970",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "boolean",
                                        def: false
                                      // Tageswechsel
                                      // Wochenwechsel
                                      // Monatswechsel
                                      // Quartalswechsel
                                      // Jahreswechsel
                                          if (logging) {
                                                  _unit = unit;
                                                  } else {
                                              } else {
                                                  // Fall 2 oder 3
                                                  if(logging) {
                                              else
                                          } else {
                                         run(obj);
                                         run(obj);
                                          try {
                                          catch(err) {
                                          finally {
                                          try {
                                          catch(err) {
                                          finally {
                                          try {
                                          catch(err) {
                                          finally {
                                          return rueckgabe;
                                          var _name = "";
                                              if(_name === "") {
                                                  return name;
                                              } else {
                                                  return _name;
                                          else
                                          // Verbrauch
                                          if(anzahl > 0) {
                                                  var j = i;
                                                  j++;
                                                      if(i === 0)
                                                      else
                                          // Kosten
                                          if(anzahl > 0) {
                                                  var j = i;
                                                  j++;
                                                      if(i === 0)
                                                      else
                                          if(preis === 0) {
                                          } else {
                                              // Woche
                                              // Monat
                                              // Quartal
                                              // Jahr
                                          // Woche
                                          // Monat
                                          // Quartal
                                          // Jahr
                                          // Zählerstand
                                          // Verbrauch
                                          // Stromkosten
                                                  options: {
                                                      changesOnly:  true,
                                                      debounce:     0,
                                                      maxLength:    3,
                                                  if (result.error) {
                                                  options: {
                                                      changesOnly:  true,
                                                      debounce:     0,
                                                      maxLength:    3,
                                                  if (result.error) {
                                                  options: {
                                                      changesOnly:  true,
                                                      debounce:     0,
                                                      maxLength:    3,
                                                  if (result.error) {
                                          var _Datum = "";
                                          } else {
                                              var Datum_Tag;
                                              var Datum_Monat;
                                              var Datum_Jahr;
                                              try {
                                              } catch (err) {
                                      Ich Danke euch!
                                      e-i-k-e
                                      #406
                                      Hat keiner eine Idee dazu?
                                      • ? Offline
                                        #407
                                        HI,
                                        eine Frage, wie gebe ich das Ablesedatum ein damit die Zähler ab dem Zeitpunkt von 0 anfangen?
                                        Danke Tobias
                                        • Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          #408
                                          ich nutze den Smartmeter um mein Gesamt Zähler in der Zählerverteilung auszulesen.
                                          Das funktioniert soweit auch super und sehr zuverlässig.
                                          Als Datenpunkte habe ich den Gesamt Zählerstand bis auf die 4. Nachkommastelle in kWh und den Momentanverbrauch von jeder einzelnen Phase in Watt (L1, L2 und L3) und den Gesamt Momentanverbrauch natürlich auch in Watt.
                                          Nun bin ich auf dieses Script gestoßen und denke das ist genau das richtige.
                                          Natürlich habe ich es nicht zum laufen gebracht, deshalb benötige ich ein wenig Support.
                                          Was muss ich alles aus dem Script entfernen bzw. einfügen damit es bei mir funktioniert?
                                          Als Beispiel wurden ja Datenpunkte aus einer Homematic Installation eingetragen, damit komme ich irgendwie nicht klar.
                                          Ich habe keine Ahnung wo ich jetzt meine Datenpunkte einfügen muss bzw. was ich sonst noch an dem Script anpassen muss.
                                          Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
                                          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
