[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
Das Verbrauchscript erwartet Wh
Ja, aber das ist es ja?
Das was in meiner Visu angezeigt wird ist die aktuell aus dem Netz bezogene Leistung.
Wenn da jetzt 1000 Watt steht, bedeutet das im umkehrschluss doch „1 kWh „ bzw 1000 Wattstunden.
Oder bin ich jetzt völlig bekloppt und habe einen Fehler im Verständnis?
Oder bin ich jetzt völlig bekloppt und habe einen Fehler im Verständnis? `
Du brauchst einen Zählerstand keinen Momentanverbrauch!
Das Script berechnet die Differenz zwischen alten und neue Stand und errechnet daraus die Werte°!
bei mir läuft soweit alles, dennoch habe ich so meine "Probleme" mit den Werten :-)
Die beiden Datenpunkte:
['smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', '1-0:1_8_0_255.value', 'kWh', 'kWh'], ['smartmeter.1.1_8_1.value', '1_8_1.value', 'kWh', 'kWh'],mein Smartmeter.0 script liesst aus:
~~https://cdn.pbrd.co/images/HW8A2oy.png" />dennoch stimmen die Werte aus dem Script überhaupt nicht :-), also inbesondere das Thema Tageskosten …
https://cdn.pbrd.co/images/HW8AZA2.png" />~~ -
Watt - ich übergebe ja im Grunde die „aktuelle Leistung“.
Also wie auf meinem Screenshot zu sehen.
Deswegen dachte ich, dass es mit wh im Script klappen sollte, tut es aber irgendwie nicht.
Muss ich den Wert vielleicht noch irgendwie aufbereiten? `
Versuch es mal hiermit umzurechnen, und dann den Wert an das Script übergeben.
! const idPower = "Hier deinen Momentanverbrauch in Watt"; // Watt
! const idEnergy = 'Verbrauchszaehler.Datenpunkt'; // kWh
! // Energie-Datenpunkt erzeugen
! createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
! var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
! on({id: idPower}, function(dp) {
! energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
! setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
Ich berechne den Wert auch von kWh in wh um. kWh hat bei mir nicht funktioniert.
Da ich die Werte vom Smartmeter alle 2 Skeunden bekommen, habe ich das so gemacht.
createState(pfad + 'SmartmeterInWh', { name: 'Gesamtstrom in Wh', unit: default_unit, type: 'number', def: 0, min: 0 }); schedule("*/10 * * * *", function() { var wH = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value"/*1-0:1_8_0_255.value*/).val * 1000; setState(pfad + 'SmartmeterInWh', wH); });Ich lese die bewusst alle 2 Skeunden aus, weil ich den aktuellen Verbrauch sehen will.
Das Script gefällt mir soweit recht gut.
Zwei Dinge als Vorschlag zur Verbesserung. :)
1. Das Ist ja relativ ungenau.
grundpreis_tag = _grundpreis; grundpreis_woche = _grundpreis * 7; grundpreis_monat = _grundpreis * 30; grundpreis_quartal = _grundpreis * 90; grundpreis_jahr = _grundpreis * 365;Warum die Anzahl der Tage nicht deutlich genauer ermitteln?
//Beispiel für anzahl der Tage im aktuellen Monat. function getDaysFromCurrentMonth(){ var dateObj = new Date() var year = dateObj.getFullYear(); var currentMonth = dateObj.getMonth(); var lastDay = new Date(new Date(year, currentMonth+1,1) - 1).getDate(); console.log(lastDay); } getDaysFromCurrentMonth();Das lässt sicht mit sicherheit auch auf die andere Werte anpassen.
Weiterhin wäte es super, wenn die Datepunkte von Monat, Tag, Woche usw. auch dem jeweiligen Monat entsprechen würden.
Warum mit Tag 1 anfangen, wenn es gerade mitten in der Woche ist.
Bei der Woche könnte man überlegen, ob man hier jede KW hinterlegt.
Wenn ich jetzt den verbrauch der letzten 7 Wochentage darstellen möchte, weiß ich nicht genau welcher Datenpunkt zu welchem Wochentag gehört.
Außer ich starte das Script im Januar an einem Montag :)
Dazu finden viele bestimmt zwei Zeiträume Interessant.
1. Daten pro Jahr also vom 1.1 - 31.12
2. Daten im Abrechnungszeitrum, der frei definierbar sein müsste. ( Wäre ja berechenbar. )
Wenn ich so über die unterschiedliche Zeiträume nachdenke, wäre mein Vorschlag den Verbrauch pro Stunde mit Timestamp zu speichern und alle Werte die man so haben möchte aus diesen Werten zu berechnen. Dafür könnte man dann ja "Helfer" bereitstellen, welche das dann vereinfachen.
Diese helfer könnten man dann aktivieren oder eben nicht. So könnte man auch Nachträglich eine auswertung über die letzten 7 Tage aktivieren usw.
Nur Ideen und Vorschläge. :)
! });Das scheint zu funktionieren!! Zumindest sieht es bis jetzt (läuft seit 3 Stunden) ziemlich gut aus.
Vielen vielen Dank!! Ich freue mich wirklich. :)
moinsens …...
30 Seiten Thread und etliche Code Snippets, ich verliere so langsam den Überblick :shock:
Hat jemand das Script erfolgreich am laufen und könnte mal sein komplettes Script posten? Wenn es mehrere Script sind (wegen der Umrechnung kWh zu Wh) dann bitte auch diese Script mit Informationen wie es verbunden wird.
Ich bin komplett neu bei iobroker und habe von dem ganzen Thema Scripting nicht wirklich viel (also keine) Ahnung. Immer wen was funktioniert versuche ich es zu verstehen und an meine Bedürfnisse anzupassen, aber wenn es von vornherein nicht funktioniert, tue ich mich schwer bei den ganzen "Teillösungen" eine Lösung für mich zu finden.
Vielen Dank an Euch in Voraus.
Für diejenigen die Interesse haben, Adapter welche diese Script Portet wird heut Abend als Beta verfügbar sein ich mache gerade die letzten Vorbereitungen
Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 [emoji28] `
Ich auch mit Travis usw…
Die Test laufen erfolgreich durch Version 0.0.9 ( noch bitte nicht installieren !!!) Ist da
Sobald 0.1 da ist melde ich es
Sent from my iPhone using Tapatalk `
cool :) das wollte ich schon immer machen, aber hab im Moment nicht die Zeit mich einzulesen wie man einen Adapter schreibt.
Gerne kann ich meinen Gehirnschmalz dazugeben.
So, für alle die dieses script nutzen würde ich mich sehr freuen wen ihr den neuen adapter dazu testen wurdet.
Feedback zu dem adapter bitte im neuen thread : viewtopic.php?f=36&t=20897&p=219048#p219048
Hi zusammen,
den Adapater werde ich einmal testen.
Frage zu dem Skript: Habe an manchen Tagen das Problem, dass es den Vortag nicht wegspeichert. Ist das bekannt?
LG Michael
da an dem Sourceanalytix-Adapter leider derzeit nicht mehr gearbeitet wird, habe ich versucht am mittlerweile Rock64 ioBroker das Script zu starten.
Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldungen:javascript.0 2019-03-05 21:59:54.363 info script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.363 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.363 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.362 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:406:4) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.361 error at run (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:256:23) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.361 error at entferneDatenpunkt (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:416:16) javascript.0 2019-03-05 21:59:54.361 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefinedKann mir jemand sagen, was hier falsch ist?
ich setze dieses Skript auch ein. Leider stimmen meine Werte nicht.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?//jshint maxerr:1000 // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren //----------------------------------------------------------------------------// // Version: 1.3.3 //----------------------------------------------------------------------------// // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ // debug logging var logging = true; // Aktivieren der History Instanz var enable_history = false; // history Instanz var instance_history = 'history.0'; // Geräte können unterschiedliche Preise haben var enable_unterschiedlichePreise = false; // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten. // Wenn 0, dann deaktiviert var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7; var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12; var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2; // Grundpreis einberechnen var enable_Grundpreis_einberechnen = false; var instance = '0'; var instanz = 'javascript.' + instance + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz var pfad = 'Verbrauchszaehler.'; var default_unit = 'Wh'; var default_unit_kilo = 'kWh'; // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8']; var AnzahlKommastellenKosten = 2; var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3; var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3; var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false; var eigeneDatenpunkte = [ ['hm-rega.0.14156',' Stromzaehler_PV_Anlage', 'Wh', 'kWh'], // Beispiel: // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ], // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ], // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ], // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ], // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ], // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ], ]; // Pushmeldung function send_message(text) { // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden. //console.log(text); //sendTelegram(text); } // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ //----------------------------------------------------------------------------// createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)', unit: '€/' + default_unit_kilo, type: 'number', def: 0, min: 0 }); createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)', unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0, min: 0 }); //---------------------------------- createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)', unit: '€/' + default_unit_kilo, type: 'number', def: 0, min: 0 }); createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis', { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)', unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0, min: 0 }); createState(pfad + 'Preis.neu.Datum', { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', type: 'string', def: "01.01.1970", }); createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false }); //----------------------------------------------------------------------------// var cacheSelectorStateMeter = $('channel[state.id=*.METER]'); var cacheSelectorStateEnergyCounter = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]'); //----------------------------------------------------------------------------// function parseObjects(id) { var obj = getObject(id); return entferneDatenpunkt(obj.common.name); } function setRecognizedChange(type, anzahl) { cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) { var geraetename = parseObjects(id); rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); schreibeZaehlerstand(geraetename, type); }); cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) { var geraetename = parseObjects(id); rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); schreibeZaehlerstand(geraetename, type); }); if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl); resetVerbrauchUndKosten(alias, type); schreibeZaehlerstand(alias, type); } } } //----------------------------------------------------------------------------// // Tageswechsel schedule("0 0 * * *", function() { setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); // Wochenwechsel schedule("0 0 * * 1", function() { setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); // Monatswechsel schedule("0 0 1 * *", function() { setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); // Quartalswechsel schedule("0 0 1 */3 *", function() { setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); // Jahreswechsel schedule("0 0 1 1 *", function() { setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); //----------------------------------------------------------------------------// // Eigene Datenpunkte function pruefeEigeneDatenpunkte() { if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0]; var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2]; var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3]; if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo); on(datenpunkt, function(obj) { for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id) run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]); } }); } } } pruefeEigeneDatenpunkte(); //----------------------------------------------------------------------------// // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler function run(obj, alias, unit, unit_kilo) { if (logging) { log('-------- Strommesser ---------'); log('RegExp-Funktion ausgelöst'); log('id: ' + obj.id); log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2 log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2 log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864 log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982 log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982 } // Gerätenamen erstellen if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name); var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); if(typeof alias !== "undefined") { if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias); geraetename = alias; } if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename); if(typeof geraetename !== "undefined") { //------------------------------------------------------------------------// _unit = default_unit; _unit_kilo = default_unit_kilo; // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät) if(typeof unit !== "undefined") { _unit = unit; } if(typeof unit_kilo !== "undefined") { _unit_kilo = unit_kilo; } erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo); //------------------------------------------------------------------------// // Schreiben der neuen Werte var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert'; var NeustartEventuellErkannt = false; var NeustartSicherErkannt = false; var oldState = obj.oldState.val; var newState = obj.newState.val; var difference = newState - oldState; if(difference > 0) { if(oldState !== 0) { // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference; newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert); setState(idKumuliert, newValueKumuliert); } else { if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) { NeustartSicherErkannt = true; } } } else { // Fall 2 oder 3 // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet NeustartEventuellErkannt = true; setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val); } if(NeustartEventuellErkannt) { if(logging) { var message = geraetename + '\n' + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n' + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.'; send_message(message); } } if(NeustartSicherErkannt) { // zurücksetzen der Variable setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); //----------------------------------------------------------------// var message2 = geraetename + '\n' + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n' + 'newState:' + obj.newState.val + '\n' + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n' + 'differenz:' + difference + '\n' + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val; send_message(message2); } //--------------------------------------------------------------------// pruefePreisaenderung(); if(enable_unterschiedlichePreise) pruefePreisaenderung(geraetename); var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) _zaehler = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); else _zaehler = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); _preis = getState(idStrompreis).val; _grundpreis = getState(idGrundpreis).val; // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat if(enable_unterschiedlichePreise) { if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) { _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val; if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis); } if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) { _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val; if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis); } } berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh if (logging) log('------------ ENDE ------------'); } else { var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n' + 'obj.common.name: ' + obj.common.name; send_message(message3); } } cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) { run(obj); }); cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) { run(obj); }); //----------------------------------------------------------------------------// function entferneDatenpunkt(geraet) { var rueckgabe = geraet; // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER" if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) { rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER")); } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) { rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER")); } if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe); // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt try { rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); } catch(err) { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err); } finally { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe); } try { if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); } catch(err) { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err); } finally { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe); } // per Regexp Leerzeichen entfernen try { rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); } catch(err) { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err); } finally { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe); } return rueckgabe; } function checkBlacklist(name) { var _name = ""; if (blacklist.length > 0) { for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])); } } if(_name === "") { return name; } else { return _name; } } else return (name); } function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) { var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum; // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000) if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); else setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert'); } function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) { // Verbrauch if(anzahl > 0) { for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { var j = i; j++; if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { if(i === 0) setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val); else setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); } } } // Kosten if(anzahl > 0) { for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { var j = i; j++; if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { if(i === 0) setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val); else setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); } } } } function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) { // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt'); } function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät if(preis === 0) { var message0 = 'Achtung!' + '.\n' + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n' + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n' + 'Diese Information ist zwingend notwendig!'; log(message0, 'error'); } else { var _grundpreis = 0; if(enable_Grundpreis_einberechnen) { _grundpreis = grundpreis * 12 / 365; _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3)); } grundpreis_tag = _grundpreis; grundpreis_woche = _grundpreis * 7; grundpreis_monat = _grundpreis * 30; grundpreis_quartal = _grundpreis * 90; grundpreis_jahr = _grundpreis * 365; // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Kosten an diesem Tag in € // Woche setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Monat setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Quartal setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Jahr setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert'); } // Verbrauch berechnen // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh // Woche setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Monat setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Quartal setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Jahr setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert'); } function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) { // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner) createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit }); // Zählerstand createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); // Verbrauch createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); // Stromkosten createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } // Neustart von CCU oder Gerät erkannt createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); // Gerät hat eigenen Strompreis if(enable_unterschiedlichePreise) { createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum' , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' , false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false }); } // history bei allen Datenpunkten aktivieren if(enable_history) { enableHistory(geraet, 'Tag'); enableHistory(geraet, 'Woche'); enableHistory(geraet, 'Monat'); enableHistory(geraet, 'Quartal'); enableHistory(geraet, 'Jahr'); } if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt'); } function enableHistory(geraet, zeitraum) { if(instance_history !== '') { sendTo(instance_history, 'enableHistory', { id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, options: { changesOnly: true, debounce: 0, retention: 31536000, maxLength: 3, changesMinDelta: 0.5 } }, function (result) { if (result.error) { if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); } }); sendTo(instance_history, 'enableHistory', { id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, options: { changesOnly: true, debounce: 0, retention: 31536000, maxLength: 3, changesMinDelta: 0.5 } }, function (result) { if (result.error) { if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); } }); sendTo(instance_history, 'enableHistory', { id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum, options: { changesOnly: true, debounce: 0, retention: 31536000, maxLength: 3, changesMinDelta: 0.5 } }, function (result) { if (result.error) { if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); } }); } } function pruefePreisaenderung(geraet) { var _Datum = ""; var _PreisaenderungDurchgefuehrt = ""; var _Arbeitspreis = ""; var _Grundpreis = ""; var _ArbeitspreisNeu = ""; var _GrundpreisNeu = ""; if(typeof geraet === "undefined") { // Default Arbeitspreis ändern _Datum = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum'; _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; _Arbeitspreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; _Grundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis'; _GrundpreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis'; } else { // Arbeitspreis für Gerät ändern _Datum = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'; _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; _Arbeitspreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'; _Grundpreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'; _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'; _GrundpreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'; } if(getObject(_Datum)) { var date = getState(_Datum).val; var Datum_Tag; var Datum_Monat; var Datum_Jahr; try { var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString(); Datum_Tag = Datum.split(".")[0]; Datum_Monat = Datum.split(".")[1]; Datum_Jahr = Datum.split(".")[2]; } catch (err) { console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")"); } newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr); var today = new Date(); today.setHours(0,0,0,0); if(today.getTime() === newdate.getTime()) { if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) { setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true); var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val; var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val; var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val; var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val; setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis); setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis); var message = 'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n' + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n' + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n' + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n' + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis; send_message(message); } } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) { // Variable zurücksetzen setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false); } } } //----------------------------------------------------------------------------//
Wert der ausgelesen wird unter hm-rega.0.
Ich Danke euch!
