  4. Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oetti
    @arteck:
    es gibt noch eine softwarebasierende Möglichkeit den Stick zu flashen.. allerdings auch hier weiss ich nicht ob das geht..
    kannst aber selber mal schauen und berichten.. ich schau auch mal wenn meine Dev Umgebung wieder läuft `
    Das hatte ich auf Github bei Koenkk auch schon gelesen, aber noch nicht getestet - ich probiere das mal aus.
    "Gefühlt" waren alle Geräte nicht mehr verbunden, welche vorher über einen Router (Hue's, Osram Plug, CC2530) kommuniziert haben.
    Die genannten Router waren ebenfalls offline. Habe allerdings nach 3h dann den alten Stick wieder verbunden. Vllt. hilft noch längeres Warten.
    oetti
    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
    • O Offline
      O Offline
      oetti
      @LJSven:
      @oetti:
      Zigbee-Adapter: 0.8.1a Wo bekomme ich die Version? Läuft die Stabil?
      Bei mir ja bzw. habe ich keine Probleme feststellen können.
      oetti
        smarti2020
        hi,
        wo bekommt man dann aktuellere Firmware Versionen für den cc2531 als Coordinator?
        Gibt es eine Changelog?
        gruss
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @smarti2020:
          hi,
          gruss `
          bei Koenkk oder bei OBI :lol:
            SegaPro
            ich habe irgendwie ein ähnliches Problem:
            Mein Signal ist zur Küche hin etwas schwach auf der Brust. Daher habe ich eine Osram Plug gekauft die ich auf halber Strecke montiert habe. Pairing war problemlos möglich - damit bin ich total zufrieden.
            Ich hatte gehofft, dass der schwache RBGW-Controller nun die Plug als Weg nutzt - tut er aber leider nicht. Um zu testen habe ich noch einen Xiaomi-Sensor (schlafzimmer) in Betrieb genommen und direkt auf die Plug gelegt. Ich wollte damit erreichen, dass dieser Sensor zumindest dann über die Plug sendet - tut er aber leider auch nicht.
            Im Gegenteil: Die Linkqualität ist im Schnitt "40", allerdings wird kein Weg unter "Netzwerk" angezeigt.
            Mache ich etwas falsch, oder habe ich vielleicht etwas falsch verstanden?
            Viele Grüße
            Miguel
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              schon tausend mal erwähnt … die MAP nicht so ernst nehmen.. der Wert unter Link_quality ist WICHTIG
                SegaPro
                Oh sorry. Das hatte ich irgendwie übersehen.
                Es könnte also durchaus sein, das das Plug von Osram bereits als „Node“ arbeitet?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @SegaPro:
                  Es könnte also durchaus sein, das das Plug von Osram bereits als „Node“ arbeitet? `
                  als Router …
                    Safti
                    eine Frage zur Verbindung habe ich auch (möhte nicht extra einen neuen Thread eröffnen):
                    ich habe einen Aqara Bewegungsmelder der bislang immer ohne Probleme funktioniert hat, doch seit ein paar Tagen reagiert er nicht mehr und es ändern sich auch keine Werte im ioBroker. (über CC2531 angebunden).
                    Habe den Sensor bereits gelöscht und neu gepaired, jedoch ohne Erfolg.
                    Der Bewegungsmelder befindet sich ca. 20cm entfernt vom Stick.
                    Andere Bewegungsmelder und Fensterkontakte funktionieren ohne Probleme
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Safti:
                      Andere Bewegungsmelder und Fensterkontakte funktionieren ohne Probleme `
                      mal die Batterie getauscht ??
                        Safti
                        habe sie nur für ca. eine Minute entfernt und wieder eingesetzt.
                        Aber werde ich ausprobieren !
                          Safti
                          Ok, hab es gerade ausprobiert
                          Hat leider nichts gebracht
                          Vom bewegungsmelder bekomme ich weiterhin kein Signal mehr
                          Hab ihn auch nochmal gelöscht und wieder hinzugefügt (ohne Verbesserung)
                          Ich glaube er ist irgendwie defekt
                            Safti
                            habe immer wieder Reichweitenprobleme und hab mir deshalb gedacht das ich mir einen neuen Stick anschaffe.
                            Welcher wäre am besten geeignet ?
                            Bin nicht besonders gut im löten, deshalb hab ich an den Conbee Stick oder das CC26X2 Board gedacht
                            • S Safti
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Safti
                              ich tendiere zu CC26X2..
                                Safti
                                Ok, dann muss ich nur noch gucken wo man die Platine am besten bestellen kann
                                • S Safti
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Safti direkt bei ti
                                    Safti
                                    Hab mal ein Board bestellt
                                    Melde mich wenn es ankommt und ob die Reichweite wirklich besser ist
                                      Safti
                                      Hat hier schon jemand bei TI bestellt und etwas bekommen ?
                                      Habe eine Sendungsnummer bekommen, aber es gibt noch nicht mal einen Status bei FedEx
                                      • S Safti
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Safti bei mir hats 3 Tage gedauert...
                                          Safti
                                          Bei mir jetzt über eine Woche und noch kein neuer Status
                                          Naja mal abwarten
