  4. Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @SegaPro:
    Oh sorry. Das hatte ich irgendwie übersehen.
    Es könnte also durchaus sein, das das Plug von Osram bereits als „Node“ arbeitet? `
    als Router …
      Safti
      eine Frage zur Verbindung habe ich auch (möhte nicht extra einen neuen Thread eröffnen):
      ich habe einen Aqara Bewegungsmelder der bislang immer ohne Probleme funktioniert hat, doch seit ein paar Tagen reagiert er nicht mehr und es ändern sich auch keine Werte im ioBroker. (über CC2531 angebunden).
      Habe den Sensor bereits gelöscht und neu gepaired, jedoch ohne Erfolg.
      Der Bewegungsmelder befindet sich ca. 20cm entfernt vom Stick.
      Andere Bewegungsmelder und Fensterkontakte funktionieren ohne Probleme
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Safti:
        Andere Bewegungsmelder und Fensterkontakte funktionieren ohne Probleme `
        mal die Batterie getauscht ??
          Safti
          habe sie nur für ca. eine Minute entfernt und wieder eingesetzt.
          Aber werde ich ausprobieren !
            Safti
            Ok, hab es gerade ausprobiert
            Hat leider nichts gebracht
            Vom bewegungsmelder bekomme ich weiterhin kein Signal mehr
            Hab ihn auch nochmal gelöscht und wieder hinzugefügt (ohne Verbesserung)
            Ich glaube er ist irgendwie defekt
              Safti
              habe immer wieder Reichweitenprobleme und hab mir deshalb gedacht das ich mir einen neuen Stick anschaffe.
              Welcher wäre am besten geeignet ?
              Bin nicht besonders gut im löten, deshalb hab ich an den Conbee Stick oder das CC26X2 Board gedacht
              • S Safti
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Safti
                ich tendiere zu CC26X2..
                  Safti
                  Ok, dann muss ich nur noch gucken wo man die Platine am besten bestellen kann
                  • S Safti
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Safti direkt bei ti
                      Safti
                      Hab mal ein Board bestellt
                      Melde mich wenn es ankommt und ob die Reichweite wirklich besser ist
                        Safti
                        Hat hier schon jemand bei TI bestellt und etwas bekommen ?
                        Habe eine Sendungsnummer bekommen, aber es gibt noch nicht mal einen Status bei FedEx
                        • S Safti
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Safti bei mir hats 3 Tage gedauert...
                            Safti
                            Bei mir jetzt über eine Woche und noch kein neuer Status
                            Naja mal abwarten
                              Safti
                              So, Platine ist heute gekommen !
                              Fix geflashed (geht wirklich sehr einfach und ohne weitere Hardware)
                              Stick gegen neue Platine getauscht und alle Geräte neu angelernt
                              Bis jetzt läuft es top ! Reichweite scheint wirklich viel besser zu sein
                              In den Einstellungen kann man die Sendeleistung einstellen
                              Muss man die Geräte neu anlernen wenn man die Sendeleistung ändert ?
                              • S Safti
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Safti sagte in Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar:
                                nein .
                                  Safti
                                  Super, danke für deine Hilfe !
                                  Werde es mal ausprobieren, weil ich meine Osram Steckdose im Bad nicht immer erreichen kann
                                  Finde ich sowieso sehr seltsam, denn eine Steckdose die noch weiter entfernt ist (hinterm Bad) kann ich ohne Probleme erreichen
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Safti
                                    Cristian
                                    @Safti said in Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar:
                                    Kann nur bestätigen! Ich habe 4 Osram Steckdosen und die Reichweite hängt nicht von der Distanz / ist nicht logisch zu verstehen...Letztendlich bin ich zum dem Schluss gekommen, dass die Qualität stark variiert.
                                    ich überlege mir auch eine CC26X2 Platine zu kaufen, bist du zufrieden mit der Reichweite?
                                      Safti
                                      Hab die Sendeleistung auf Mittel stehen und die Geräte die sonst am Rande der Reichweite waren reagieren jetzt jedes Mal.
                                      Die einzige Ausnahme ist das Bad, aber da hat fast kein Gerät Empfang (nur ein Sender im Radio, meistens kein wlan) deshalb ist ein wlan Radio wieder rausgeflogen
                                      Manchmal funktioniert aber auch alles ohne Probleme
                                      Momentan funktioniert die Osram Steckdose ohne Probleme
                                      Werde es beobachten und evtl. die Sendeleistung erhöhen
