  4. Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @LJSven:
    @oetti:
    Zigbee-Adapter: 0.8.1a Wo bekomme ich die Version? Läuft die Stabil?
    mein Repo
    • O Offline
      O Offline
      oetti
      @arteck:
      es gibt noch eine softwarebasierende Möglichkeit den Stick zu flashen.. allerdings auch hier weiss ich nicht ob das geht..
      kannst aber selber mal schauen und berichten.. ich schau auch mal wenn meine Dev Umgebung wieder läuft `
      Das hatte ich auf Github bei Koenkk auch schon gelesen, aber noch nicht getestet - ich probiere das mal aus.
      "Gefühlt" waren alle Geräte nicht mehr verbunden, welche vorher über einen Router (Hue's, Osram Plug, CC2530) kommuniziert haben.
      Die genannten Router waren ebenfalls offline. Habe allerdings nach 3h dann den alten Stick wieder verbunden. Vllt. hilft noch längeres Warten.
      oetti
      ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
      • O Offline
        O Offline
        oetti
        @LJSven:
        @oetti:
        Bei mir ja bzw. habe ich keine Probleme feststellen können.
        oetti
          smarti2020
          hi,
          wo bekommt man dann aktuellere Firmware Versionen für den cc2531 als Coordinator?
          Gibt es eine Changelog?
          gruss
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @smarti2020:
            hi,
            gruss `
            bei Koenkk oder bei OBI :lol:
              SegaPro
              ich habe irgendwie ein ähnliches Problem:
              Mein Signal ist zur Küche hin etwas schwach auf der Brust. Daher habe ich eine Osram Plug gekauft die ich auf halber Strecke montiert habe. Pairing war problemlos möglich - damit bin ich total zufrieden.
              Ich hatte gehofft, dass der schwache RBGW-Controller nun die Plug als Weg nutzt - tut er aber leider nicht. Um zu testen habe ich noch einen Xiaomi-Sensor (schlafzimmer) in Betrieb genommen und direkt auf die Plug gelegt. Ich wollte damit erreichen, dass dieser Sensor zumindest dann über die Plug sendet - tut er aber leider auch nicht.
              Im Gegenteil: Die Linkqualität ist im Schnitt "40", allerdings wird kein Weg unter "Netzwerk" angezeigt.
              Mache ich etwas falsch, oder habe ich vielleicht etwas falsch verstanden?
              Viele Grüße
              Miguel
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                schon tausend mal erwähnt … die MAP nicht so ernst nehmen.. der Wert unter Link_quality ist WICHTIG
                  SegaPro
                  Oh sorry. Das hatte ich irgendwie übersehen.
                  Es könnte also durchaus sein, das das Plug von Osram bereits als „Node“ arbeitet?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @SegaPro:
                    Es könnte also durchaus sein, das das Plug von Osram bereits als „Node“ arbeitet? `
                    als Router …
                      Safti
                      eine Frage zur Verbindung habe ich auch (möhte nicht extra einen neuen Thread eröffnen):
                      ich habe einen Aqara Bewegungsmelder der bislang immer ohne Probleme funktioniert hat, doch seit ein paar Tagen reagiert er nicht mehr und es ändern sich auch keine Werte im ioBroker. (über CC2531 angebunden).
                      Habe den Sensor bereits gelöscht und neu gepaired, jedoch ohne Erfolg.
                      Der Bewegungsmelder befindet sich ca. 20cm entfernt vom Stick.
                      Andere Bewegungsmelder und Fensterkontakte funktionieren ohne Probleme
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Safti:
                        Andere Bewegungsmelder und Fensterkontakte funktionieren ohne Probleme `
                        mal die Batterie getauscht ??
                          Safti
                          habe sie nur für ca. eine Minute entfernt und wieder eingesetzt.
                          Aber werde ich ausprobieren !
                            Safti
                            Ok, hab es gerade ausprobiert
                            Hat leider nichts gebracht
                            Vom bewegungsmelder bekomme ich weiterhin kein Signal mehr
                            Hab ihn auch nochmal gelöscht und wieder hinzugefügt (ohne Verbesserung)
                            Ich glaube er ist irgendwie defekt
                              Safti
                              habe immer wieder Reichweitenprobleme und hab mir deshalb gedacht das ich mir einen neuen Stick anschaffe.
                              Welcher wäre am besten geeignet ?
                              Bin nicht besonders gut im löten, deshalb hab ich an den Conbee Stick oder das CC26X2 Board gedacht
                              • S Safti
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Safti
                                ich tendiere zu CC26X2..
                                  Safti
                                  Ok, dann muss ich nur noch gucken wo man die Platine am besten bestellen kann
                                  • S Safti
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Safti direkt bei ti
                                      Safti
                                      Hab mal ein Board bestellt
                                      Melde mich wenn es ankommt und ob die Reichweite wirklich besser ist
                                        Safti
                                        Hat hier schon jemand bei TI bestellt und etwas bekommen ?
                                        Habe eine Sendungsnummer bekommen, aber es gibt noch nicht mal einen Status bei FedEx
                                        • S Safti
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Safti bei mir hats 3 Tage gedauert...
