  4. Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar
    5.8k
    1.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oetti
    ich habe soeben den CC2531 und den Zigbee-Adapter aktualisiert.
    Einige Devices (xiaomi) sind sofort wieder verfügbar/verbunden, der Großteil jedoch nicht.
    Wie lange dauert es, bis sich das Mesh wieder "erholt" hat? Muss noch irgendetwas getan werden, oder hilft nur zu warten?
    Zigbee-Adapter: 0.8.1a
    Zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20181224
    Admin: 3.5.10
    Danke & Gruß
    oetti
    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
      LEUTE Zigbee macht kein Mesh..
      und es dauert bissel nach dem restart.. die Batterie Werte kommen erst nach 1 Stunde
      • O Offline
        O Offline
        oetti
        @arteck:
        ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh `
        Heisst was?
        @arteck:
        LEUTE Zigbee macht kein Mesh.. `
        Das würde ich so nicht unterschreiben ;) -> https://www.searchnetworking.de/definition/ZigBee
        @arteck:
        und es dauert bissel nach dem restart.. die Batterie Werte kommen erst nach 1 Stunde `
        Ok, Batterie ist mir bekannt. Allerdings sind auch diverse HUE's und Osram Plug nicht mehr erreichbar.
        oetti
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @oetti:
          @arteck:
          LEUTE Zigbee macht kein Mesh.. Das würde ich so nicht unterschreiben ;) -> [https://www.searchnetworking.de/definition/ZigBee](https://www.searchnetworking.de/definition/ZigBee)
          aber sowas von…. wer lesen kann ist klar im Vorteil
          Zitat : https://www.searchnetworking.de/definition/ZigBee
          > Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels existierten drei ZigBee Spezifikationen: ZigBee, ZigBee IP und ZigBee RF4CE. ZigBee IP optimiert den Standard für IPv6-Full-Mesh-Netzwerke und ZigBee RF4CE für Teil-Mesh-Netzwerke
          man sollte da schon unterscheiden können/sollen was was ist ZigBee, ZigBee IP, ZigBee RF4CE
          aber zu deinem Problem
          0.8.1a heisst du hast mein Repo installiert.. da war mal ein bug .. hast du mal neu installiert ??? oder nimm das Orginal Repo des Adapters Version 0.8.0
          mit den sperlichen Informationen die du lieferst kann ich nicht mehr sagen.. aber vielleicht liegts ja am Mesh ;)
          • O Offline
            O Offline
            oetti
            Der Adapter in 0.8.1a läuft - soweit ich das testen und überblicken konnte.
            Deshalb habe ich mit div. Shepherd-Versionen mal rumgespielt.
            Folgende Frage dazu: Existiert auf dem CC2531 eine Art Konfigurationspartition, welche beim Update bestehen bleibt (so wie bei ESPs bspw.).
            Ich hatte mit einem neuen CC2531 getestet. Nach dem ich den alten mit 2.6.3 rev 20180815 wieder angesteckt habe, ging es wieder problemlos.
            Ich möchte allerdings ungern den funktionierenden Stick aktualisieren, ohne zu wissen, ob ich im Nachgang alles einmal neu machen darf.
            Danke & Gruß
            oetti
            • L Offline
              LJSven
              @oetti:
              Zigbee-Adapter: 0.8.1a `
              Wo bekomme ich die Version? Läuft die Stabil?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @oetti:
                Danke & Gruß
                oetti `
                also nicht direkder Stick hat kein Speicher in dem sinne. . .. du kannst die Adresse des Sticks behalten bei Flashen.. die Geräte merken sich die Adresse ergo es sollte nach dem Flashen wieder gehen.. weiss aber das Ergebniss nicht mehr ob es mit allem Geräte funktioniert hatte mal ein Sensor von Xiaomi und der ging danach…..
                es gibt noch eine softwarebasierende Möglichkeit den Stick zu flashen.. allerdings auch hier weiss ich nicht ob das geht..
                kannst aber selber mal schauen und berichten.. ich schau auch mal wenn meine Dev Umgebung wieder läuft
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @LJSven:
                  @oetti:
                  Zigbee-Adapter: 0.8.1a Wo bekomme ich die Version? Läuft die Stabil?
                  mein Repo
                  • O Offline
                    O Offline
                    oetti
                    @arteck:
                    kannst aber selber mal schauen und berichten.. ich schau auch mal wenn meine Dev Umgebung wieder läuft `
                    Das hatte ich auf Github bei Koenkk auch schon gelesen, aber noch nicht getestet - ich probiere das mal aus.
                    "Gefühlt" waren alle Geräte nicht mehr verbunden, welche vorher über einen Router (Hue's, Osram Plug, CC2530) kommuniziert haben.
                    Die genannten Router waren ebenfalls offline. Habe allerdings nach 3h dann den alten Stick wieder verbunden. Vllt. hilft noch längeres Warten.
                    oetti
                    • O Offline
                      O Offline
                      oetti
                      @LJSven:
                      @oetti:
                      Bei mir ja bzw. habe ich keine Probleme feststellen können.
                      oetti
                        smarti2020
                        hi,
                        wo bekommt man dann aktuellere Firmware Versionen für den cc2531 als Coordinator?
                        Gibt es eine Changelog?
                        gruss
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @smarti2020:
                          hi,
                          gruss `
                          bei Koenkk oder bei OBI :lol:
                            SegaPro
                            ich habe irgendwie ein ähnliches Problem:
                            Mein Signal ist zur Küche hin etwas schwach auf der Brust. Daher habe ich eine Osram Plug gekauft die ich auf halber Strecke montiert habe. Pairing war problemlos möglich - damit bin ich total zufrieden.
                            Ich hatte gehofft, dass der schwache RBGW-Controller nun die Plug als Weg nutzt - tut er aber leider nicht. Um zu testen habe ich noch einen Xiaomi-Sensor (schlafzimmer) in Betrieb genommen und direkt auf die Plug gelegt. Ich wollte damit erreichen, dass dieser Sensor zumindest dann über die Plug sendet - tut er aber leider auch nicht.
                            Im Gegenteil: Die Linkqualität ist im Schnitt "40", allerdings wird kein Weg unter "Netzwerk" angezeigt.
                            Mache ich etwas falsch, oder habe ich vielleicht etwas falsch verstanden?
                            Viele Grüße
                            Miguel
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              schon tausend mal erwähnt … die MAP nicht so ernst nehmen.. der Wert unter Link_quality ist WICHTIG
                                SegaPro
                                Oh sorry. Das hatte ich irgendwie übersehen.
                                Es könnte also durchaus sein, das das Plug von Osram bereits als „Node“ arbeitet?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @SegaPro:
                                  Es könnte also durchaus sein, das das Plug von Osram bereits als „Node“ arbeitet? `
                                  als Router …
                                    Safti
                                    eine Frage zur Verbindung habe ich auch (möhte nicht extra einen neuen Thread eröffnen):
                                    ich habe einen Aqara Bewegungsmelder der bislang immer ohne Probleme funktioniert hat, doch seit ein paar Tagen reagiert er nicht mehr und es ändern sich auch keine Werte im ioBroker. (über CC2531 angebunden).
                                    Habe den Sensor bereits gelöscht und neu gepaired, jedoch ohne Erfolg.
                                    Der Bewegungsmelder befindet sich ca. 20cm entfernt vom Stick.
                                    Andere Bewegungsmelder und Fensterkontakte funktionieren ohne Probleme
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Safti:
                                      Andere Bewegungsmelder und Fensterkontakte funktionieren ohne Probleme `
                                      mal die Batterie getauscht ??
                                        Safti
                                        habe sie nur für ca. eine Minute entfernt und wieder eingesetzt.
                                        Aber werde ich ausprobieren !
                                          Safti
                                          Ok, hab es gerade ausprobiert
                                          Hat leider nichts gebracht
                                          Vom bewegungsmelder bekomme ich weiterhin kein Signal mehr
                                          Hab ihn auch nochmal gelöscht und wieder hinzugefügt (ohne Verbesserung)
                                          Ich glaube er ist irgendwie defekt
                                          32.7k
                                          82.6k
