  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS
    simatecS
    simatec
    #1450
    Dann das backup in /opt/iobroker legen und den Befehl laut doku ausführen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • PeoplesP
      PeoplesP
      Peoples
      #1451
      @bergjet:
      @simatec:
      Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her. `
      Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren. `
      So war das nicht gemeint. Sondern:
      • Iobroker komplett neu Installieren
      • Wenn alles läuft den Backitup - Adapter installieren
      • Via Winscp oder FTP-Programm dein Backup von deiner Nas händisch in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren
      • Über die Adapteroberfläche dieses Backup auswählen und Widerherstellen klicken
      mach ich regelmäßig auf den Testsystemen dauert ca. ne Stunde
      Alternativ könntest du evtl. auch via putty auf deinen raspberry oder was du da hast und den Befehl via Konsole ausführen
      • bergjetB
        bergjetB
        bergjet
        #1452
        So, danke es geht wieder.
        Node und npm neu installiert.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • Master67M
          Master67M
          Master67
          #1453
          Seit dem heutigen Update des Adapters geht dieser nicht mehr !
          host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' }
          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: syscall: 'unlink',
          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: errno: -2,
          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
          Caught	2019-01-06 19:15:09.756	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.731	info	terminating
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at runCallback (timers.js:814:20)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at emitNone (events.js:106:13)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.219	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
          wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter !
          Gruß Master67
          • nieIPN
            nieIPN
            nieIP
            #1454
            @Master67:
            wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter ! `
            Welche Version ?
            Entweder Du nimmst 1.0.1 oder 1.0.3
            1.0.2 hatte einen Bug
            • simatecS
              simatecS
              simatec
              #1455
              @Master67:
              Bitte via Github auf 1.0.3 upgraden. (Button mit der Katze im Adapter Tab)
              In 1.0.2 hat sich win Bug eingeschlichen.
              Die Version 1.0.3 ist auch ab heute Nacht im latest
              • SegwayS
                SegwayS
                Segway
                #1456
                Welche Katze meinst du ?
                Bei mir wird nur Version 1.0.1 angezeigt
                Gruß Dirk
                • sigi234S
                  sigi234S
                  #1457
                  • simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #1458
                    Sigi hat deine Frage schon beantwortet.
                    Über sie Katze kannst du direkt den aktuellen Github Stand updaten/installieren.
                    Einfach auf die Katze klicken und in der Liste den Adapter auswählen.
                    • Master67M
                      Master67M
                      Master67
                      #1459
                      Danke euch beiden mit dem heutigen Update ist alles wieder Okay…. läuft wie gewohnt :mrgreen:
                      Gruß Master67
                      • simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1460
                        Ab sofort ist die Version 1.0.4 im Github und ab heute Nacht im latest.
                        1.0.4 (08.01.2019)
                        (simatec) support for compact mode
                        • bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          #1461
                          Habe ioBroker auf einen Raspberry laufen und ein Backup gemacht minimal, mysql und total.
                          Nun habe ich ioBroker neu auf einem Beelink laufen.
                          Der JS-Controller am Raspberry is V1.5.3
                          Am Beelink ist der JS-Controller V1.4.2
                          Welches Backup soll ich jetzt am Beelink einspielen, sodass fast alles wieder geht?
                          • simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #1462
                            Nimm das minimal (also Standard backup)
                            Da werde alle Adapter neu installiert, aber alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen.
                            Da alles neu installiert wird, dauert der gesamte Prozess etwas … also Geduld haben [emoji4]
                            • bergjetB
                              bergjetB
                              bergjet
                              #1463
                              @simatec:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Als ich kopiere das mit Backitup am Raspberry gemachte minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar in das Verzeichnis opt/iobroker/backups/ vom Beelink.
                              Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore" aus.
                              Nach dem Restore ist ein "iobroker upload all" nötig.
                              Ist das richtig?
                              • simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #1464
                                Erst iobroker richtig und komplett stoppen dann iobroker restore 0
                                • bergjetB
                                  bergjetB
                                  bergjet
                                  #1465
                                  Also (habe die Installation schon 2 mal zerschossen)
                                  iobroker stop
                                  Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar" aus.
                                  Dann iobroker Start
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1466
                                    Stoppe vorher iobroker und dann folgenden Befehl.
                                    „iobroker restore 0“
                                    • HALH
                                      HALH
                                      HAL
                                      #1467
                                      Erstmal Danke für die weitere Entwicklung des Adapters und der neuen Funktion WakeUpNAS . Im log sehe ich , dass 25sek. auf das NAS gewartet wird, bevor der mount Befehl erfolgt. Das ist leider für mein NAS deutlich zu kurz. Mein Synologyc braucht bis zu 125 Sekunden bis alles ready ist. Kann man diese Zeit anpassen ?
                                      VG Uwe
                                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                      • simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1468
                                        Schauen wir uns mal an
                                        • bergjetB
                                          bergjetB
                                          bergjet
                                          #1469
                                          @simatec:
                                          Jetzt nach einer Stunde nur diese Meldung
                                          iobroker status
                                          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                          84.2k
