  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 626.9k Aufrufe 61 Beobachtet
  • T
    T
    torti0111
    #858
    Moin Ladies,
    Ich hab da mal wieder ein Problem.
    Ich habe nun über die Feiertage meinen Broker vollkommen neu aufgesetzt, da ich das ein oder andere Problem hatte, was jetzt beseitigt ist.
    Nun habe ich die neueste Version vom Skript laufen. Da kommt es zu folgendem Problem:
    Wenn ich ein Fenster öffne funktioniert die Absenkung. Nachdem ich das Fenster wieder schliesse, bleibt die Temperatur auf 12°C.
    Ich habe eine Benachrichtigung auf dem Sollwertwechsel via telegramm, daher kann ich das genau verfolgen.
    Der Sollwert bleibt solange auf 12Grad, bis ich das skript manuell einmal neustarte.
    Überganglösung, die auch funktioniert ist, dass ich im Skript Cron auf 5 gestellt habe. So wird zu jeden vollen 5 Minuten das Skript geprüft und auch der korrekte Sollwert wieder eingestellt. Ich habe die Vermutung, dass das Skript den Verschluss nicht mitbekommt.
    In der View wechselt jedoch der Status von offen auf geschlossen.
    Ich habe komplette Max-Lösung integriert. ( Cube, Wandthermostate, Heizungsthermostate, Fenstersensoren)
    Also es funktioniert alles jetzt ersteinmal, jedoch mit der Einschränkung, dass ich es über cron laufen lassen muss.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Edit:
    Ich habe selbst den Punkt 5 Schon auf true gesetzt, leider mit gleichem Ergebnis
    ! var NoneHMSenorTab = []; // 0= Raum 1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad 2\. Datenpunkt Geraet 3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType 4.Verschlussstatus bei geschlossen 5\. TempAbsenkung automatisch ! NoneHMSenorTab[0] = ['Wohnzimmer', 'maxcube.0.devices', 'contact_188a27', 'opened' , 'false', true]; NoneHMSenorTab[1] = ['Wohnzimmer', 'maxcube.0.devices', 'contact_18895b', 'opened', 'false', true]; NoneHMSenorTab[2] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'contact_0d71f4', 'opened', 'false', true]; !
    LG Torti
    • T
      T
      torti0111
      #859
      Problem mit Looxers Hilfe ( Skript geändert) gelöst.
      Woran es lag, kann er sicher besser erklären als ich ;-)
      Vielen Dank nochmal und einen Guten Rutsch ;-)
      Lg Torti
      • L
        L
        looxer01
        #860
        @torti0111:
        Woran es lag, kann er sicher besser erklären als ich `
        in der Version 2.1 gibt es ein Problem bei der Synchronisierung von Temperaturen bei nicht direkt verknüpften Thermostaten welches mit der kommenden Version 2.2 gelöst ist.
        Für alle die also nicht direkverknüpfungen nutzen rate ich auf die Version 2.2 zu warten.
        @Torti: du hast eine 2.2 Vorversion. Die sollte aber schon einigermassen stabil laufen.
        vG Looxer
        • K
          K
          Kugelkopf
          #861
          @looxer01:
          @Kugelkopf:
          @looxer01
          Hättest du vielleicht für mich einen groben Ansatz wie ich das integriert bekomme?
          Denn Anwesenheitscheck via TR064 ist kein Problem. Auch das originale Anwesenheitsskript für das Heizungsthermostatsteuerungs-Skript habe nich.
          Mir ist aber schleierhaft wie du das mit den subscriptions löst, also den Triggern und was LoopRooms macht.
          Vielleicht hast du ein paar Tipps. `
          vielleicht wartest du ein paar Tage und ich schicke dir eine Version zum Testen. wäre das ok ?
          vG Looxer `
          Alles Klar! Danke!
          • M
            M
            Moses1989
            #862
            Moin zusammen,
            Ich habe im Gästezimmer einen "HmIP-eTRV-B1" Stellantrieb mit einem "HM-TC-IT-WM-W-EU" Wandthermostat und ein "HmIP-SWDM-B2" Fensterkontakt gemixt. Jetzt erkennt das Script bisher nur das Wandthermostat und ändert da fleißig die Soll Temp. Allerdings kann man ja keine Direktverknüpfung zwischen HM und HmIP komponenten machen. Und so bin ich darauf angewiesen das das Script auch die Soll Temperatur des Stellantriebs ändert.
            Das klappt leider nicht, und auch die Fensteröffnung wird nicht erkannt. 😢
            Hatte das Problem schon mal jemand?
            Ich habe schon mal versucht meine Typenbezeichnungen im Script an der entsprechenden Stelle hinzuzufügen:
            ` > SensorTypeTab[~~[b]~~9] = ['hm-rpc.1.', '~~[b]~~HmIP-SWDM-B2' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP
            und
            ThermostatTypeTab[~~[b]~~11] = ['hm-rpc.2.', '~~[b]~~HmIP-eTRV-B1' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.SET_POINT_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0]; `
            Leider ohne Erfolg.
            Hat jemand einen Tipp für mich?
            Grüße Moses
            • H
              H
              HoffmannOs
              #863
              wenn ich die View importieren möchte erhalte ich ständig nen JSON fehler.
              mit den Datenpunkten komme ich nicht so recht klar, welche sollen wie angelegt werden?
              Vielen Dank für eure Hilfe!
              • L
                L
                looxer01
                #864
                @HoffmannOs:
                mit den Datenpunkten komme ich nicht so recht klar, welche sollen wie angelegt werden? `
                hast du die Import Dokumentation angesehen. Da steht step by step wie es geht.
                Datenpunkte brauchst du selber keine anzulegen. das macht das Programm
                Die Datenpunkte unter "Status" des Views sind ja auch schon da und gehören zu den existierenden Geräten, die du steuern möchtest.
                vG Looxer
                • H
                  H
                  HoffmannOs
                  #865
                  ja habe die Anleitung gelesen und bin danach vorgegangen, brauche ich ein spezielles Widget Packet? kommt immer und immer wieder der Json Fehler
                    #866
                    Hättest Du die Anleitung gelesen würdest du winen leeren View erstellen und dann ein Widget importieren, dann kommt auch kein Json Fehler. :roll:
                    • S
                      S
                      simpixo
                      #867
                      Hallo Loxxer01
                      ich wollte dein neues Script v2.2 testen, leider erhalte ich eine Fehlermeldung. DIe Version 2.1 funktioniert problemlos :D
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Object. <anonymous>(script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:521:9)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at LoopRooms (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:936:13)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at LoopDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:987:47)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.351	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Object. <anonymous>(script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:521:9)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.298	warn	at LoopRooms (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:920:13)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.297	warn	getState "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" not found (3)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:868:20)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.293	warn	at SensorStatCalc (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:1156:24)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.292	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" not found (3)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:844:177)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.289	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.4.Fenster" not found (3)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.Fenster" does not exist
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:844:177)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.280	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" not found (3)
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.280	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" does not exist
                      javascript.0	2018-12-31 10:22:40.781	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist</anonymous></anonymous>
                      • L
                        L
                        looxer01
                        #868
                        @simpixo:
                        ich wollte dein neues Script v2.2 testen, leider erhalte ich eine Fehlermeldung. DIe Version 2.1 funktioniert problemlos :D `
                        wo hast du die her ?
                        Version 2.2 ist ja noch in Entwicklung. Allerdings hatte habe einzelne Versionen zum Testen einzelner funktionen per mail rausgeschickt.
                        vG Looxer
                        • S
                          S
                          simpixo
                          #869
                          Die habe ich von Github :-) oder ist das gar nicht die v2.2
                          Adrian
                          • L
                            L
                            looxer01
                            #870
                            @simpixo:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                            aaaah :D
                            ne, das ist nur ein Test. Ich überlege die Source Codes dort abzulegen. Das hat den Vorteil auch alte Versionen halten zu können.
                            Was ich da abgelegt hatte war nur zum Testen von Github. Werde ich dann mal lieber wieder löschen :lol:
                            vG Looxer
                            edit - gelöscht aus Github
                            • S
                              S
                              simpixo
                              #871
                              Ahhh [emoji23]
                              Und ich dachte das wäre die Neue Version [emoji4]
                              Gruß und guten Rutsch
                              • Q
                                Q
                                quorle
                                #872
                                @looxer01:
                                Ich steuere mittels eines anderes Scriptes die Anwesenheitserkennung.
                                Hier steuere ich auch deinen Path:
                                javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
                                Ich habe folgendes in deinem Script so eingetragen:
                                // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                                var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                                var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                                Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt?
                                • L
                                  L
                                  looxer01
                                  #873
                                  @quorle:
                                  Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt? `
                                  dieser Datenpunkt wird vom Programm intern genutzt und sollte auch im Pfad bleiben. Sonst wird nicht getriggert.
                                  Brauchst hier also nichts zu ändern.
                                  Dies ist der Datenpunkt, den du auch ausserhalb des Heizungspfades legen kannst. Hierauf wird eine subscription gemacht.
                                  Dein Script sollte also diesen bzw deinen angepassten Pfad der Varialbe StateAnwesenheitFunction nutzen.
                                  vG Looer
                                  • Q
                                    Q
                                    quorle
                                    #874
                                    @looxer01:
                                    @quorle:
                                    vG Looer `
                                    Das heißt ich müsste einen Datenpunkt erstellen, den Pfad dann bei````
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      #875
                                      jap, so isses
                                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                      • Q
                                        Q
                                        quorle
                                        #876
                                        @looxer01:
                                        jap, so isses
                                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                                        Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es
                                        • Q
                                          Q
                                          quorle
                                          #877
                                          @quorle:
                                          @looxer01:
                                          jap, so isses
                                          Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es `
                                          Also die Schaltung funktioniert und der Anwesenheitsstatus wird auch abgewählt. Aber ich habe ein Problem, beim alten Script konnte man die "absenkung bei Abwesenheit" einstellen. Die Absenkung wurde dann in deinem Script von der aktuellen Solltemp abgezogen. Dies passiert so nicht mehr. Kann es sein, dass die jetzige eingestellte Abwesenheitstemp direkt an den Regler gesendet wird?
                                          Wenn ja, kann man das wieder ändern?
                                          33.2k
                                          84.3k
