  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 516.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • ? Offline
    #866
    Hättest Du die Anleitung gelesen würdest du winen leeren View erstellen und dann ein Widget importieren, dann kommt auch kein Json Fehler. :roll:
      simpixo
      #867
      Hallo Loxxer01
      ich wollte dein neues Script v2.2 testen, leider erhalte ich eine Fehlermeldung. DIe Version 2.1 funktioniert problemlos :D
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Object. <anonymous>(script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:521:9)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at LoopRooms (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:936:13)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at LoopDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:987:47)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.351	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Object. <anonymous>(script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:521:9)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.298	warn	at LoopRooms (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:920:13)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:46.297	warn	getState "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" not found (3)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:868:20)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.293	warn	at SensorStatCalc (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:1156:24)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.292	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" not found (3)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:844:177)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.289	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.4.Fenster" not found (3)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.Fenster" does not exist
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:844:177)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.280	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" not found (3)
      javascript.0	2018-12-31 10:22:44.280	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" does not exist
      javascript.0	2018-12-31 10:22:40.781	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist</anonymous></anonymous>
      • L Offline
        looxer01
        #868
        @simpixo:
        ich wollte dein neues Script v2.2 testen, leider erhalte ich eine Fehlermeldung. DIe Version 2.1 funktioniert problemlos :D `
        wo hast du die her ?
        Version 2.2 ist ja noch in Entwicklung. Allerdings hatte habe einzelne Versionen zum Testen einzelner funktionen per mail rausgeschickt.
        vG Looxer
          simpixo
          #869
          Die habe ich von Github :-) oder ist das gar nicht die v2.2
          Adrian
          • L Offline
            looxer01
            #870
            @simpixo:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
            aaaah :D
            ne, das ist nur ein Test. Ich überlege die Source Codes dort abzulegen. Das hat den Vorteil auch alte Versionen halten zu können.
            Was ich da abgelegt hatte war nur zum Testen von Github. Werde ich dann mal lieber wieder löschen :lol:
            vG Looxer
            edit - gelöscht aus Github
              simpixo
              #871
              Ahhh [emoji23]
              Und ich dachte das wäre die Neue Version [emoji4]
              Gruß und guten Rutsch
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #872
                @looxer01:
                Ich steuere mittels eines anderes Scriptes die Anwesenheitserkennung.
                Hier steuere ich auch deinen Path:
                javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
                Ich habe folgendes in deinem Script so eingetragen:
                // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt?
                • L Offline
                  looxer01
                  #873
                  @quorle:
                  Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt? `
                  dieser Datenpunkt wird vom Programm intern genutzt und sollte auch im Pfad bleiben. Sonst wird nicht getriggert.
                  Brauchst hier also nichts zu ändern.
                  Dies ist der Datenpunkt, den du auch ausserhalb des Heizungspfades legen kannst. Hierauf wird eine subscription gemacht.
                  Dein Script sollte also diesen bzw deinen angepassten Pfad der Varialbe StateAnwesenheitFunction nutzen.
                  vG Looer
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #874
                    @looxer01:
                    @quorle:
                    vG Looer `
                    Das heißt ich müsste einen Datenpunkt erstellen, den Pfad dann bei````
                    • L Offline
                      looxer01
                      #875
                      jap, so isses
                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #876
                        @looxer01:
                        jap, so isses
                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                        Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #877
                          @quorle:
                          @looxer01:
                          jap, so isses
                          Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es `
                          Also die Schaltung funktioniert und der Anwesenheitsstatus wird auch abgewählt. Aber ich habe ein Problem, beim alten Script konnte man die "absenkung bei Abwesenheit" einstellen. Die Absenkung wurde dann in deinem Script von der aktuellen Solltemp abgezogen. Dies passiert so nicht mehr. Kann es sein, dass die jetzige eingestellte Abwesenheitstemp direkt an den Regler gesendet wird?
                          Wenn ja, kann man das wieder ändern?
                          • L Offline
                            looxer01
                            #878
                            @quorle:
                            Wenn ja, kann man das wieder ändern? `
                            nein, das sollte so nicht sein. Das Script zieht die Absenkung von der SollTemp ab.
                            Welche Version hast du aktuell ?
                            vG Looxer
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #879
                              @looxer01:
                              @quorle:
                              vG Looxer `
                              Ich habe mir schon gedacht, dass das so nicht sein kann.
                              Meine Version: 2.10 15.12.2018
                              Ich habe das heute mal simuliert, aber an den Solltemperaturen ändert sich nichts.
                              Hier mein aktueller View:
                              • L Offline
                                looxer01
                                #880
                                @quorle:
                                Meine Version: 2.10 15.12.2018 `
                                im view sehe ich, dass du eine absolute Temp (14.5 Grad) eingegeben hast. Bei der Version 2.1 sind aber nur Absenkungsgrade bis 5 Grad möglich.
                                die absoluten Temps kommen erst mit 2.2. No way, dass das funktioniert mit 2.1
                                vG Looxer
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #881
                                  @looxer01:
                                  @quorle:
                                  vG Looxer `
                                  Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen.
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #882
                                    @looxer01:
                                    Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen. `
                                    Ich habe gerade das 3-Profile Widget Set probiert. Da sind es 5 Grad
                                    und es scheint, dass ich im 1-Profil Set bereits die full range drinnen hatte. Das funktioniert leider nicht.
                                    Mich wundert nur, dass es jetzt erst hochkommt.
                                    Ich werde das Widget Set korrigierten - Du kannst aber zwischenzeitlich das Widget für die TempAbsenkung aus dem 3-Profile set verwenden.
                                    vG Looxer
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #883
                                      @looxer01:
                                      @looxer01:
                                      vG Looxer `
                                      Ich denke da müsste ich jetzt das ganze Widget umbauen. Kann man das nicht vereinfachen?
                                      In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert?
                                      LG
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #884
                                        @quorle:
                                        In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert? `
                                        du brauchst doch nur das eine Widget auszutauschen. Sache von ein paar Minuten.
                                        [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung","values":"0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12,13;14;15;16;17;18;19;20","texts":"0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;-0.5;-1.0;-1.5;-2.0;-2.5;-3.0;-3.5;-4.0;-4.5;-5.0","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil"},"style":{"left":"674px","top":"268px","width":"70px","height":"25px","z-index":8,"font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #885
                                          @looxer01:
                                          @quorle:
                                          Du hast natürlich Recht, mein Fehler.
                                          Habe es so eben geändert, aber er will auf einen State schreiben "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" den es nicht mehr gibt. Hier müsste man auf folgenden State umstellen: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" –> im jeweilig ausgewählten Profil.
                                          Stimmt das soweit?
                                          LG
                                          EDIT:
                                          so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben
