  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 516.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • H Offline
    HoffmannOs
    #865
    ja habe die Anleitung gelesen und bin danach vorgegangen, brauche ich ein spezielles Widget Packet? kommt immer und immer wieder der Json Fehler
    • ? Offline
      #866
      Hättest Du die Anleitung gelesen würdest du winen leeren View erstellen und dann ein Widget importieren, dann kommt auch kein Json Fehler. :roll:
        simpixo
        #867
        Hallo Loxxer01
        ich wollte dein neues Script v2.2 testen, leider erhalte ich eine Fehlermeldung. DIe Version 2.1 funktioniert problemlos :D
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Object. <anonymous>(script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:521:9)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at LoopRooms (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:936:13)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at LoopDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:987:47)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.351	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Object. <anonymous>(script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:521:9)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.298	warn	at LoopRooms (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:920:13)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:46.297	warn	getState "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" not found (3)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:868:20)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.293	warn	at SensorStatCalc (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:1156:24)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.292	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" not found (3)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:844:177)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.289	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.4.Fenster" not found (3)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.Fenster" does not exist
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:844:177)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.280	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" not found (3)
        javascript.0	2018-12-31 10:22:44.280	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" does not exist
        javascript.0	2018-12-31 10:22:40.781	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist</anonymous></anonymous>
        • L Offline
          looxer01
          #868
          @simpixo:
          ich wollte dein neues Script v2.2 testen, leider erhalte ich eine Fehlermeldung. DIe Version 2.1 funktioniert problemlos :D `
          wo hast du die her ?
          Version 2.2 ist ja noch in Entwicklung. Allerdings hatte habe einzelne Versionen zum Testen einzelner funktionen per mail rausgeschickt.
          vG Looxer
            simpixo
            #869
            Die habe ich von Github :-) oder ist das gar nicht die v2.2
            Adrian
            • L Offline
              looxer01
              #870
              @simpixo:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
              aaaah :D
              ne, das ist nur ein Test. Ich überlege die Source Codes dort abzulegen. Das hat den Vorteil auch alte Versionen halten zu können.
              Was ich da abgelegt hatte war nur zum Testen von Github. Werde ich dann mal lieber wieder löschen :lol:
              vG Looxer
              edit - gelöscht aus Github
                simpixo
                #871
                Ahhh [emoji23]
                Und ich dachte das wäre die Neue Version [emoji4]
                Gruß und guten Rutsch
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #872
                  @looxer01:
                  Ich steuere mittels eines anderes Scriptes die Anwesenheitserkennung.
                  Hier steuere ich auch deinen Path:
                  javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
                  Ich habe folgendes in deinem Script so eingetragen:
                  // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                  var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                  var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                  Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt?
                  • L Offline
                    looxer01
                    #873
                    @quorle:
                    Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt? `
                    dieser Datenpunkt wird vom Programm intern genutzt und sollte auch im Pfad bleiben. Sonst wird nicht getriggert.
                    Brauchst hier also nichts zu ändern.
                    Dies ist der Datenpunkt, den du auch ausserhalb des Heizungspfades legen kannst. Hierauf wird eine subscription gemacht.
                    Dein Script sollte also diesen bzw deinen angepassten Pfad der Varialbe StateAnwesenheitFunction nutzen.
                    vG Looer
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #874
                      @looxer01:
                      @quorle:
                      vG Looer `
                      Das heißt ich müsste einen Datenpunkt erstellen, den Pfad dann bei````
                      • L Offline
                        looxer01
                        #875
                        jap, so isses
                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #876
                          @looxer01:
                          jap, so isses
                          Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                          Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #877
                            @quorle:
                            @looxer01:
                            jap, so isses
                            Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es `
                            Also die Schaltung funktioniert und der Anwesenheitsstatus wird auch abgewählt. Aber ich habe ein Problem, beim alten Script konnte man die "absenkung bei Abwesenheit" einstellen. Die Absenkung wurde dann in deinem Script von der aktuellen Solltemp abgezogen. Dies passiert so nicht mehr. Kann es sein, dass die jetzige eingestellte Abwesenheitstemp direkt an den Regler gesendet wird?
                            Wenn ja, kann man das wieder ändern?
                            • L Offline
                              looxer01
                              #878
                              @quorle:
                              Wenn ja, kann man das wieder ändern? `
                              nein, das sollte so nicht sein. Das Script zieht die Absenkung von der SollTemp ab.
                              Welche Version hast du aktuell ?
                              vG Looxer
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #879
                                @looxer01:
                                @quorle:
                                vG Looxer `
                                Ich habe mir schon gedacht, dass das so nicht sein kann.
                                Meine Version: 2.10 15.12.2018
                                Ich habe das heute mal simuliert, aber an den Solltemperaturen ändert sich nichts.
                                Hier mein aktueller View:
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #880
                                  @quorle:
                                  Meine Version: 2.10 15.12.2018 `
                                  im view sehe ich, dass du eine absolute Temp (14.5 Grad) eingegeben hast. Bei der Version 2.1 sind aber nur Absenkungsgrade bis 5 Grad möglich.
                                  die absoluten Temps kommen erst mit 2.2. No way, dass das funktioniert mit 2.1
                                  vG Looxer
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #881
                                    @looxer01:
                                    @quorle:
                                    vG Looxer `
                                    Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #882
                                      @looxer01:
                                      Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen. `
                                      Ich habe gerade das 3-Profile Widget Set probiert. Da sind es 5 Grad
                                      und es scheint, dass ich im 1-Profil Set bereits die full range drinnen hatte. Das funktioniert leider nicht.
                                      Mich wundert nur, dass es jetzt erst hochkommt.
                                      Ich werde das Widget Set korrigierten - Du kannst aber zwischenzeitlich das Widget für die TempAbsenkung aus dem 3-Profile set verwenden.
                                      vG Looxer
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #883
                                        @looxer01:
                                        @looxer01:
                                        vG Looxer `
                                        Ich denke da müsste ich jetzt das ganze Widget umbauen. Kann man das nicht vereinfachen?
                                        In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert?
                                        LG
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #884
                                          @quorle:
                                          In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert? `
                                          du brauchst doch nur das eine Widget auszutauschen. Sache von ein paar Minuten.
                                          [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung","values":"0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12,13;14;15;16;17;18;19;20","texts":"0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;-0.5;-1.0;-1.5;-2.0;-2.5;-3.0;-3.5;-4.0;-4.5;-5.0","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil"},"style":{"left":"674px","top":"268px","width":"70px","height":"25px","z-index":8,"font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"}]
