  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 626.9k Aufrufe 61 Beobachtet
  • S
    S
    simpixo
    #867
    Hallo Loxxer01
    ich wollte dein neues Script v2.2 testen, leider erhalte ich eine Fehlermeldung. DIe Version 2.1 funktioniert problemlos :D
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at Object. <anonymous>(script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:521:9)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at LoopRooms (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:936:13)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	at LoopDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:987:47)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.353	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.351	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.299	warn	at Object. <anonymous>(script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:521:9)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.298	warn	at LoopRooms (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:920:13)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:46.297	warn	getState "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" not found (3)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.294	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:868:20)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.293	warn	at SensorStatCalc (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:1156:24)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.292	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" not found (3)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.290	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:844:177)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.289	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.4.Fenster" not found (3)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.Fenster" does not exist
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:417:1
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at initializeData (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:424:5)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.288	warn	at getDevices (script.js.STEUERUNG_Heizung.Thermostatsteuerung_2_2:844:177)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.280	warn	getState "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" not found (3)
    javascript.0	2018-12-31 10:22:44.280	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.isOpen" does not exist
    javascript.0	2018-12-31 10:22:40.781	warn	Object "javascript.0.Heizung.zwave1.4.SET_TEMPERATURE" does not exist</anonymous></anonymous>
    • L
      L
      looxer01
      #868
      @simpixo:
      ich wollte dein neues Script v2.2 testen, leider erhalte ich eine Fehlermeldung. DIe Version 2.1 funktioniert problemlos :D `
      wo hast du die her ?
      Version 2.2 ist ja noch in Entwicklung. Allerdings hatte habe einzelne Versionen zum Testen einzelner funktionen per mail rausgeschickt.
      vG Looxer
      • S
        S
        simpixo
        #869
        Die habe ich von Github :-) oder ist das gar nicht die v2.2
        Adrian
        • L
          L
          looxer01
          #870
          @simpixo:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
          aaaah :D
          ne, das ist nur ein Test. Ich überlege die Source Codes dort abzulegen. Das hat den Vorteil auch alte Versionen halten zu können.
          Was ich da abgelegt hatte war nur zum Testen von Github. Werde ich dann mal lieber wieder löschen :lol:
          vG Looxer
          edit - gelöscht aus Github
          • S
            S
            simpixo
            #871
            Ahhh [emoji23]
            Und ich dachte das wäre die Neue Version [emoji4]
            Gruß und guten Rutsch
            • Q
              Q
              quorle
              #872
              @looxer01:
              Ich steuere mittels eines anderes Scriptes die Anwesenheitserkennung.
              Hier steuere ich auch deinen Path:
              javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
              Ich habe folgendes in deinem Script so eingetragen:
              // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
              var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
              var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
              Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt?
              • L
                L
                looxer01
                #873
                @quorle:
                Oder muss ich hier noch den Pfad zur obigen Variablen eintragen? Diese wird doch schon genutzt? `
                dieser Datenpunkt wird vom Programm intern genutzt und sollte auch im Pfad bleiben. Sonst wird nicht getriggert.
                Brauchst hier also nichts zu ändern.
                Dies ist der Datenpunkt, den du auch ausserhalb des Heizungspfades legen kannst. Hierauf wird eine subscription gemacht.
                Dein Script sollte also diesen bzw deinen angepassten Pfad der Varialbe StateAnwesenheitFunction nutzen.
                vG Looer
                • Q
                  Q
                  quorle
                  #874
                  @looxer01:
                  @quorle:
                  vG Looer `
                  Das heißt ich müsste einen Datenpunkt erstellen, den Pfad dann bei````
                  • L
                    L
                    looxer01
                    #875
                    jap, so isses
                    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                    • Q
                      Q
                      quorle
                      #876
                      @looxer01:
                      jap, so isses
                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                      Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es
                      • Q
                        Q
                        quorle
                        #877
                        @quorle:
                        @looxer01:
                        jap, so isses
                        Hab das jetzt mal erledigt. Ich werde weiter berichten. Bislang funktioniert es `
                        Also die Schaltung funktioniert und der Anwesenheitsstatus wird auch abgewählt. Aber ich habe ein Problem, beim alten Script konnte man die "absenkung bei Abwesenheit" einstellen. Die Absenkung wurde dann in deinem Script von der aktuellen Solltemp abgezogen. Dies passiert so nicht mehr. Kann es sein, dass die jetzige eingestellte Abwesenheitstemp direkt an den Regler gesendet wird?
                        Wenn ja, kann man das wieder ändern?
                        • L
                          L
                          looxer01
                          #878
                          @quorle:
                          Wenn ja, kann man das wieder ändern? `
                          nein, das sollte so nicht sein. Das Script zieht die Absenkung von der SollTemp ab.
                          Welche Version hast du aktuell ?
                          vG Looxer
                          • Q
                            Q
                            quorle
                            #879
                            @looxer01:
                            @quorle:
                            vG Looxer `
                            Ich habe mir schon gedacht, dass das so nicht sein kann.
                            Meine Version: 2.10 15.12.2018
                            Ich habe das heute mal simuliert, aber an den Solltemperaturen ändert sich nichts.
                            Hier mein aktueller View:
                            • L
                              L
                              looxer01
                              #880
                              @quorle:
                              Meine Version: 2.10 15.12.2018 `
                              im view sehe ich, dass du eine absolute Temp (14.5 Grad) eingegeben hast. Bei der Version 2.1 sind aber nur Absenkungsgrade bis 5 Grad möglich.
                              die absoluten Temps kommen erst mit 2.2. No way, dass das funktioniert mit 2.1
                              vG Looxer
                              • Q
                                Q
                                quorle
                                #881
                                @looxer01:
                                @quorle:
                                vG Looxer `
                                Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen.
                                • L
                                  L
                                  looxer01
                                  #882
                                  @looxer01:
                                  Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen. `
                                  Ich habe gerade das 3-Profile Widget Set probiert. Da sind es 5 Grad
                                  und es scheint, dass ich im 1-Profil Set bereits die full range drinnen hatte. Das funktioniert leider nicht.
                                  Mich wundert nur, dass es jetzt erst hochkommt.
                                  Ich werde das Widget Set korrigierten - Du kannst aber zwischenzeitlich das Widget für die TempAbsenkung aus dem 3-Profile set verwenden.
                                  vG Looxer
                                  • Q
                                    Q
                                    quorle
                                    #883
                                    @looxer01:
                                    @looxer01:
                                    vG Looxer `
                                    Ich denke da müsste ich jetzt das ganze Widget umbauen. Kann man das nicht vereinfachen?
                                    In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert?
                                    LG
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      #884
                                      @quorle:
                                      In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert? `
                                      du brauchst doch nur das eine Widget auszutauschen. Sache von ein paar Minuten.
                                      [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung","values":"0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12,13;14;15;16;17;18;19;20","texts":"0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;-0.5;-1.0;-1.5;-2.0;-2.5;-3.0;-3.5;-4.0;-4.5;-5.0","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil"},"style":{"left":"674px","top":"268px","width":"70px","height":"25px","z-index":8,"font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      • Q
                                        Q
                                        quorle
                                        #885
                                        @looxer01:
                                        @quorle:
                                        Du hast natürlich Recht, mein Fehler.
                                        Habe es so eben geändert, aber er will auf einen State schreiben "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" den es nicht mehr gibt. Hier müsste man auf folgenden State umstellen: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" –> im jeweilig ausgewählten Profil.
                                        Stimmt das soweit?
                                        LG
                                        EDIT:
                                        so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          #886
                                          jap, muss Profil-1 sein
                                          33.2k
                                          84.3k
