  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #327
    @Coffeelover:
    ich reihe mich mit einem Fehler zur Darstellung in VIS ein:
    Ich habe das Widget zur Darstellung von Regen und Temperatur als Diagramm verwendet. Das Widget hat eine definierte Breite. Leider kommt es häufig vor, dass das Diagramm im Edit-Modus gemäß angegebener Breite dargestellt wird, aber in der eigentlichen VIS stark gestaucht. Kann das jemand bestätigen oder hat eine Lösung für mich?
    VG `
    Dafür gibt es in github bereits ein issue https://github.com/rg-engineering/ioBro … /issues/12. Leider kann ich das Problem bis heute nicht nachvollziehen. Hast du das Problem noch? Vielleicht können wir zusammen nach einer Lösung suchen?
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #328
      @painkillerde:
      @Rene_HM: Ja der Pfad ist schon drin aber die Icons werden in der APP leider nicht angezeigt (kann scheinbar kein svg) - mit dem Workarround von mir bekommt man Sie aber trotz allem… `
      Wenn der Adapter also alles in png (anstatt svg) liefern würde, wäre das Problem auch gelöst?
      • C Offline
        Coffeelover
        #329
        Hey!
        Ich habe für mich eine stabile Lösung gefunden, indem ich ein neues Widget angelegt habe, welches per Jpg auf eine fixe Breite getrimmt wird. Wenn ich dieses Widget mit erneut definierter Breite in der eigentlichen Ansicht anzeige klappt es fehlerfrei. Derzeit habe ich etwas wenig Zeit, um den ursprünglich fehlerhaften Zustand zu rekonstruieren.
        Vg
        • L Offline
          ltsalvatore
          #330
          @speedy:
          Hallo Leute,
          kann es sein, dass hier mit dem Pfad zu den icons etwas nicht stimmt?
          ist schlecht zu lesen:
          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
          ich denke, dass daher die icons in der vis nicht angezeigt werden, stimmt meine Vermutung oder habe ich da ein anderes Problem? `
          also ich habe die tage auf die neuste 2.5.0 version aktualisiert und seit dem das problem, dass ein icon im vis (zur zeit für den tag 5) nicht angezeigt wird.
          wenn ich den wert der iconURL im browser eingebe, dann erscheint auch nicht das gewünschte icon.
          File icons/tiempo-weather/galeria3/21.png not found: Not exists
          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/21.png
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #331
            @painkillerde:
            Hatte das gleiche Problem. Scheint an den Icons selbst zu liegen. Habe Sie mal einfach als Bild eingebunden und selbst da werden Sie nicht in der VIS-App angezeigt.
            Ich hab mir die Icons letztendlich alle als .png in einen Ordner Wetter unter meinem Projekt gespeichert und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden.
            Also Basic Image
            Hier ein Pfad Beispiel:
            /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
            Seit dem klappt das wunderbar. `
            Bei mir funktioniert das auch nicht.
            Meine png Dateien liegen unter /vis.0/main/Wetter/Icons/Wetter/icons/
            Dann habe ich den Pfad wie folgt zusammengestellt.
            /vis.0/main/Wetter/Icons/Wetter/icons{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
            und diesen im Basic Image als Quelle angegeben.
            Leider bekomme ich kein Bild angezeigt.
            Kann mann irgendwie die Originaldateien in einem der im Admin angegebenen "daswetter" Ordner überschreiben?
            Das wäre doch der einfachste Weg. Leider sind die Ordner schreibgeschützt.
            Löschen kann ich die Bilder aber keine Neuen hinzufügen.
            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
            • L Offline
              ltsalvatore
              #332
              also ich habe jetzt provisorisch ioconset 5 von dem adapter genommen, weil dort alle 22 icons im ordner vorhanden sind.
              und bis jetzt ist im VIS auch alles an icons sichtibar. zumindest die, die gerade benutzt werden.
              bei dem iconset, welches ich vorher genutzt hatte, fehlten einfach die icons in dem entsprechenden galerie ordner.
              da hilft nur manuell die icons hinzufügen oder auf das nächste update warten, welches die fehlendien icons wieder mitliefert.
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #333
                Die icons vom iconsset werden ja auch alle angezeigt.
                Ich hätte aber gerne die Hochauflösenden genutzt.
                  syber
                  #334
                  Hallo Painkiller,
                  Vielen Dank für deine Lösung :D
                  So funktioniert es bei mir auch
                  Grüsse aus der Lausitz
                  @painkillerde:
                  Also Basic Image
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    #335
                    ich habe ein kleines Problem mit dem Adapter vis-weather:
                    Ich habe die beiden Adapter DasWetter und vis-weather installiert und eingerichtet. Dargestellt wird die Seite mit dem Widget auf einem Kindle Fire HD 8 mit der Android-App "iobroker". Das vis-Projekt besteht aus mehreren Seiten.
                    Wenn auf dem Tablet auf die Seite gewechselt wird, die das vis-weather Widget enthält, scheint das Tablet "einzufrieren". Das Widget wird angezeigt, aber danach reagiert das Tablet nicht mehr richtig auf Touch. Oft (nicht immer) scheint die App einen Reset auszuführen und beginnt, das Projekt neu zu laden (weißer Bildschirm, "Verbinde mit dem Server…" usw.). Manchmal ist das erfolgreich, manchmal auch nicht und die App bleibt auf weißem oder schwarzem Bildschirm hängen und muß manuell gekillt werden. Wenn sie dies nicht tut und man es schafft, zur vorherigen Seite zurückzukehren, dann sieht man die sonst dort laufende Uhr stillstehen (Sekunden werden nicht weitergezählt.) Nach geraumer Wartezeit (15, 20 Sekunden) normalisiert es sich und die Uhr beginnt wieder zu laufen.
                    Ich habe das Widget inzwischen von der Seite entfernt, nun funktioniert wieder alles normal.
                    Kann sich das jemand erklären?
                    MfG
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #336
                      Schau mal, ob du das gleiche Verhalten in einem anderen Browser hast. Ich vermute, dass die letzte Version von vis-weather noch nicht in der App enthalten ist.
                      Ich nutze meine eigene App zur Anzeige auf einem Tablet (Lenovo Tab7) https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.rg_engineering.hometabremote. Da ist zwar auch ein normaler web browser dahinter, funktioniert aber ganz gut…
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        #337
                        Wie gesagt - angezeigt wurde das Widget einwandfrei. Es brachte nur alles andere durcheinander.
                        Inzwischen ging die Angelegenheit leider von "lästig" zu "unbrauchbar" über:
                        Die Android-App begann damit, regelmäßig alle paar Minuten (fünf bis zehn) ihren Reset (weisser Bildschirm, "Server wird kontaktiert…") auszuführen, auch, wenn keine Bedienung am Tablet ausgeführt wurde und auch auf Screens, die das Wetter-Widget gar nicht enthielten. Und noch schärfer: Das betraf auch Tablets, die das Widget auf keiner Seite anzeigten oder jemals angezeigt hatten, die das Widget nicht einmal im "Projekt" hatten. (Ich verwende unterschiedliche "Projekte" für die verschiedenen Tablets, je nach Aufstellort und Bildschirmgröße.) Diese Probleme blieben sogar noch bestehen, nachdem ich das Weather-Widget aus dem einen Projekt, in dem es enthalten war, entfernt hatte.
                        Nach all diesen Symptomen vermute ich das Kernproblem in der großen Anzahl von Datenpunkten, die der Adapter "DasWetter" anlegt. Es scheint ganz so, als würde die schiere Anzahl den Server so verlangsamen, daß die anzeigenden Tablets beim regelmäßigen Erneuern ihrer Seiten in einen Timeout laufen. Richtig nachvollziehen kann ich das zwar nicht, weil mein ioBroker-Server aus einer Linux-VM auf einem recht potenten PC besteht, nicht aus einem schwachbrüstigen Raspberry oder sowas. Trotzdem kann ich mir das Verhalten anders nicht erklären.
                        Inzwischen habe ich beide Adapter (DasWetter und vis-weather) zusammen mit allen Datenpunkten komplett vom Server gelöscht. Jetzt funktioniert wieder alles.
                        MfG
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #338
                          Habe jetzt doch eine Möglichkeit gefunden, die HD Wetter Icons zu benutzen.
                          Der Adapter DasWetter stellt unter Objekte die Symbol_value bereit.
                          Mit dem Widget "Image8"
                          werden für jedes Symbol eine Wertanzahl angelegt.
                          Die Symbole werden in einen Ordner deiner Wahl kopiert und im Widget "Image8" verlinkt.
                          Ganz easy.
                          Und so sieht das Ganze jetzt auf meiner Vis aus.
                          Angelehnt an die Views von Annuit20.
                          Vielen Dank fürs Bereitstellen.
                          viewtopic.php?f=35&t=13917&start=440#p199701
                          Hier noch die icons zum Download:
                          Wetter HD
                          9039_wetter_hd.zip
                          Mond icons
                          9039_mond_neu.zip
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #339
                            Super, aber Mond Zip sind gleich!
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #340
                              @sigi234:
                              Super, aber Mond Zip sind gleich! `
                              Danke, habs abgeändert.
                              • thexbrainT Offline
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                #341
                                @StM47:
                                Ganz easy.
                                Wetter HD
                                Wetter HD.zip
                                Mond icons
                                Mond neu.zip `
                                @StM47
                                Deine Wetter View sieht Klasse aus.
                                Würdest du sie mir zur Verfügung stellen?
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #342
                                  Hier bitte schön
                                  Einfach den Text aus der rft kopieren
                                  9039_wetter_view.rtf
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #343
                                    @StM47:
                                    Hier bitte schön
                                    wetter_view.rtf `
                                    Danke, INFO: Das ist keine View sondern ein Widget!
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      #344
                                      @StM47:
                                      Hier bitte schön
                                      wetter_view.rtf `
                                      Danke.
                                      Bekomme es nicht importiert. Beim importieren der View kommt eine Fehlermeldung.
                                      Habe alles aus der Text datei rauskopiert und als VIEW importiert.
                                      EDIT: Ok als Widget hat es funktioniert.
                                        thexbrainT Offline
                                        thexbrain
                                        #345
                                        @StM47:
                                        Hier bitte schön
                                        wetter_view.rtf `
                                        @StM47
                                        Ich glaube du hast ein Fehler drin bei "URL falls Wert 15" Es wird zwei mal das 14.png verwendet.
                                        Und bei URL Falls Wert 4 das Mond 4.png /vis.0/main/Wetter/Icons/Mond/4.png
                                        Bei URL Falls Wert 0 /vis.0/main/Wetter/Icons/Wetter/0.png gibt es kein 0.png icon. Auch im Wetter Icon Paket nicht vorhanden.
                                        Ist das korrekt so?
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #346
                                          @thexbrain:
                                          @StM47:
                                          Hier bitte schön
                                          wetter_view.rtf `
                                          @StM47
                                          Ist das korrekt so? `
                                          Danke, dass ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das muss dann für jeden Tag geändert werden!
                                          Der Wert 0 wird vom Widget "Image 8" automatisch erzeugt.
                                          Da von daswetter kein Bild mit 0 ausgegeben wird, ist das auch völlig egal, dass dafür kein Bild hinterlegt wurde.
                                          Edit: Es wird wohl doch der Wert 0 ausgegeben. Da der Wert 0 für zunehmenden Mond ausgegeben wird, einfach das Bild 1.png für die Anzeige auswählen.
