IoBroker wird beendet
Die Adapter ohne Punkt sind Web Erweiterungen Dir keinen Prozess haben oder vis Widgets bzw Icon sets die auch keinen Prozess haben.
Am Ende hat er heute Nacht nicht den js-Controller gekillt sondern einzelne seiner Prozesse. Das sagt das log. Kannst ja mal schauen ob der Controller immer 100mb braucht. Kann aber gut sein weil er ja auch alle deine Daten (States und Objekte) im Speicher hält. Wie groß ist denn deine Installation so?
Am Ende steht im log das er zuerst geswappt hat und als swap voll war hat er den Prozess gekillt den er dich ausgesucht hat (muss nicht unbedingt der Verursacher sein!)
Gesendet vom Handy …
Die Frage bleibt was die Ursache war.
Wenn Du wissen möchtest, was passiert, könnte Dir das Script v3 von hier helfen:
Wie groß ist denn deine Installation so? `
so ca. 150 Geräte. CCU3
Ich möchte wie jeder User einfach nur, dass es läuft. Ein Jahr lang hat es das auch problemlos getan.
Vor 6 Wochen habe ich wegen eigener Dummheit die Daten der letzen 2 Jahre aus der SQL Datenbank verloren. Ich habe vergessen ein Backup einzurichten :oops:
Jetzt musste ich eine neue Datenbank anfangen, mit Backup auf dem NAS und zusätzlich mit backitup. So weit alles gut, dachte ich und nun läuft ioBroker nicht mehr durch
Wann macht er das Backup? Ist er immer gegen 2 Uhr gestorben?
Wann macht er das Backup? Ist er immer gegen 2 Uhr gestorben? `
Standard Backup 02:10 täglich - das könnte einen Zusammenhang geben
Komplett Backup 03:00 alle 8 Tage
CCU 4:30 alle 10 tage
Mysql zusammen mit Komplett Backup
Habe mal eben quergelesen,
Ja es ist der Speicher! im ersten log
2018-12-27 02:12:43.433 - error: uncaught exception: spawn ENOMEM
und wenn das Backup um 2:10 beginnt passt auch der Timestamp.
so ca. 150 Geräte. CCU3 `
Die Frage nach der Größe der Installation bezog sich auf ioBrokerAnhand des Screenshots deiner Instanzen kann man es aber abschätzen.
Ich weiß nicht wieviel Speicher der SQL Adapter bei dir belegt, aber ich fürchte du bist mit den 1MB eines RasPi allmählich am Ende.
Ich möchte wie jeder User einfach nur, dass es läuft. `
Wollen wir auch!und nun läuft ioBroker nicht mehr durch `
Wenn ich dir jetzt raten würde das Backup mal abzuschalten, um das als Ursache auszuschließen, fühle ich mich nicht so richtig wohl dabei.Wenn du am System nichts änderst wären in extremo nur die aktuellen States verloren, die History speicherst du ja extern in SQL.
Oder übersehe ich da etwas?
als einwurf, das backup wird es nicht oder nur am rande sein … meine laufen um 2 durch durch. der iobroker hat heute schon mindesten 5x gesagt das er nicht mag.... gerade hat er sich erst wieder beendet.. sudo iobroker start hat ihn wohl wieder auf die beine geholfen ... ...
Ich weiß nicht wieviel Speicher der SQL Adapter bei dir belegt, aber ich fürchte du bist mit den 1MB eines RasPi allmählich am Ende. `
500MB benutzt / 500MB frei und wie gesagt, es lief auch 1 Jahr ohne Probleme
ich warte auf den nächsten Absturz, das sehe ich sofort morgens an VIS. Dann werde ich wieder nach der Zeit sehen und dann ggf. das Backup abschalten.
Gibt es nicht im System Adapter einen Datenpunkt für den freien Speicher? den könnte ich ja mal loggen. Ob es kontinuierlich weniger wird ….
host.raspi-3.freemem
in den letzten 3 Tagen gab es 2 mal einen Sprung um 02:10. Genau zu der Zeit wenn dass Backup (Standard) läuft.
Vor einigen Tagen auch um 03:00 , wenn das Komplett Backup läuft.
(der lange schräge Strich heute früh bedeutet nur - keine Daten)
PS js-controller 1.5.0 falls das wichtig ist
Da müsste es auch bei den Adaptern Speichercounter geben, die die Speichernutzung pro Adapter anzeigen.
System.Adapter.
System.Adapter. `
ja, gibt es. Welchen von den drei Werten sollte ich beobachten? Die Bezeichnungen sagen mir nix :roll:
Also ja ich würde auch denke das der Backup Adapter an der Stelle mehr Speicher verbraucht als da ist. Warum auch immer. Das müsste man mal rausfinden.
Zum js-Controller … die 1.5.0 hatte auch einige Probleme und die 1.5.3 wäre denke ich besser. Will aber auch nicht zu viele changes zumuten ...
Gesendet vom Handy ...
Zum js-Controller … die 1.5.0 hatte auch einige Probleme und die 1.5.3 wäre denke ich besser. Will aber auch nicht zu viele changes zumuten ... `
die 1.5.3 muss ich sicherlich per Kommandozeile installieren. Könnte ich bitte die entsprechende Zeile mit dem Befehl mal bekommen?
Hallo
ich habe mir jetzt die 1.5.3 installiert. mal sehen, wie es läuft.
auf der Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de gibt es ganz unten eine Anleitung
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop npm cache clean npm install iobroker.js-controller --production sudo iobroker start
Zeile 3 funktioniert mit der aktuellen npm Version nicht mehr. Entweder muss da ein "npm cache clean –force" stehen
Oder besser die neue Funktion "npm cache verify"
getestet mit npm 6.4.1
Ich bin dann auch gleich auf 6.5 gegangen.
npm install -g npm
Super. Hatte frage nicht gesehen. Sorry.
Hallo
leider hat das "minimal" Backup heute Nacht um 02:10 den admin wieder abgeschossen. Auf Grund von zu wenig Ram wurde ioBroker beendet
2019-01-01 01:56:26.454 - info: host.raspi-3 Delete log file iobroker.2018-12-25.log 2019-01-01 02:11:05.016 - warn: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL 2019-01-01 02:11:05.028 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null () 2019-01-01 02:11:05.030 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2019-01-01 02:11:47.452 - error: uncaught exception: spawn ENOMEM 2019-01-01 07:04:05.958 - info: host.raspi-3 iobroker.js-controller version 1.5.3 js-controller starting 2019-01-01 07:04:05.974 - info: host.raspi-3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-01-01 07:04:05.976 - info: host.raspi-3 hostname: raspi-3, node: v6.15.1 2019-01-01 07:04:05.978 - info: host.raspi-3 ip addresses: 192.168.1.161 fd00::45ec:135f:5ca9:606b fe80::5808:2398:e0a1:1c9d 2019-01-01 07:04:06.280 - info: host.raspi-3 inMem-states listening on port 9000 2019-01-01 07:04:07.738 - info: host.raspi-3 inMem-objects listening on port 9001 2019-01-01 07:04:07.766 - info: host.raspi-3 InMemoryDB connected 2019-01-01 07:04:07.888 - info: host.raspi-3 28 instances found 2019-01-01 07:04:08.093 - info: host.raspi-3 starting 18 instances 2019-01-01 07:04:08.288 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 903 2019-01-01 07:04:19.312 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 909 2019-01-01 07:04:19.697 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.15.1 2019-01-01 07:04:19.785 - info: admin.0 requesting all states 2019-01-01 07:04:19.791 - info: admin.0 requesting all objects 2019-01-01 07:04:19.795 - info: admin.0 Request actual repository...
Welche node Version? Wir da gerade Vllt was auf der Spur …
root@raspi-3:~# node -v
v6.15.1
