  4. IoBroker wird beendet
    6.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    host.raspi-3.freemem
    in den letzten 3 Tagen gab es 2 mal einen Sprung um 02:10. Genau zu der Zeit wenn dass Backup (Standard) läuft.
    Vor einigen Tagen auch um 03:00 , wenn das Komplett Backup läuft.
    (der lange schräge Strich heute früh bedeutet nur - keine Daten)
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      PS js-controller 1.5.0 falls das wichtig ist
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Da müsste es auch bei den Adaptern Speichercounter geben, die die Speichernutzung pro Adapter anzeigen.
        System.Adapter.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Stabilostick:
          System.Adapter. `
          ja, gibt es. Welchen von den drei Werten sollte ich beobachten? Die Bezeichnungen sagen mir nix :roll:
          • apollon77A Offline
            Also ja ich würde auch denke das der Backup Adapter an der Stelle mehr Speicher verbraucht als da ist. Warum auch immer. Das müsste man mal rausfinden. :-(
            Zum js-Controller … die 1.5.0 hatte auch einige Probleme und die 1.5.3 wäre denke ich besser. Will aber auch nicht zu viele changes zumuten ...
            Gesendet vom Handy ...
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              @apollon77:
              Zum js-Controller … die 1.5.0 hatte auch einige Probleme und die 1.5.3 wäre denke ich besser. Will aber auch nicht zu viele changes zumuten ... `
              die 1.5.3 muss ich sicherlich per Kommandozeile installieren. Könnte ich bitte die entsprechende Zeile mit dem Befehl mal bekommen?
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                Hallo
                ich habe mir jetzt die 1.5.3 installiert. mal sehen, wie es läuft.
                auf der Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de gibt es ganz unten eine Anleitung
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                npm cache clean
                npm install iobroker.js-controller --production
                sudo iobroker start
                Zeile 3 funktioniert mit der aktuellen npm Version nicht mehr. Entweder muss da ein "npm cache clean –force" stehen
                Oder besser die neue Funktion "npm cache verify"
                getestet mit npm 6.4.1
                Ich bin dann auch gleich auf 6.5 gegangen.
                npm install -g npm
                  Super. Hatte frage nicht gesehen. Sorry.
                  Gesendet vom Handy …
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Hallo
                    leider hat das "minimal" Backup heute Nacht um 02:10 den admin wieder abgeschossen. Auf Grund von zu wenig Ram wurde ioBroker beendet :(
                    2019-01-01 01:56:26.454 - info: host.raspi-3 Delete log file iobroker.2018-12-25.log
                    2019-01-01 02:11:05.016 - warn: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                    2019-01-01 02:11:05.028 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                    2019-01-01 02:11:05.030 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2019-01-01 02:11:47.452 - error: uncaught exception: spawn ENOMEM
                    2019-01-01 07:04:05.958 - info: host.raspi-3 iobroker.js-controller version 1.5.3 js-controller starting
                    2019-01-01 07:04:05.974 - info: host.raspi-3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2019-01-01 07:04:05.976 - info: host.raspi-3 hostname: raspi-3, node: v6.15.1
                    2019-01-01 07:04:05.978 - info: host.raspi-3 ip addresses: 192.168.1.161 fd00::45ec:135f:5ca9:606b fe80::5808:2398:e0a1:1c9d
                    2019-01-01 07:04:06.280 - info: host.raspi-3 inMem-states listening on port 9000
                    2019-01-01 07:04:07.738 - info: host.raspi-3 inMem-objects listening on port 9001
                    2019-01-01 07:04:07.766 - info: host.raspi-3 InMemoryDB connected
                    2019-01-01 07:04:07.888 - info: host.raspi-3 28 instances found
                    2019-01-01 07:04:08.093 - info: host.raspi-3 starting 18 instances
                    2019-01-01 07:04:08.288 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 903
                    2019-01-01 07:04:19.312 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 909
                    2019-01-01 07:04:19.697 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.15.1
                    2019-01-01 07:04:19.785 - info: admin.0 requesting all states
                    2019-01-01 07:04:19.791 - info: admin.0 requesting all objects
                    2019-01-01 07:04:19.795 - info: admin.0 Request actual repository...
                      Welche node Version? Wir da gerade Vllt was auf der Spur …
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        root@raspi-3:~# node -v
                        v6.15.1
