  4. IoBroker wird beendet
    6.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Die Frage bleibt was die Ursache war.
    Gesendet vom Handy …
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Wenn Du wissen möchtest, was passiert, könnte Dir das Script v3 von hier helfen:
      viewtopic.php?f=21&t=2935
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        @apollon77:
        Wie groß ist denn deine Installation so? ;-) `
        so ca. 150 Geräte. CCU3
        Ich möchte wie jeder User einfach nur, dass es läuft. Ein Jahr lang hat es das auch problemlos getan.
        Vor 6 Wochen habe ich wegen eigener Dummheit die Daten der letzen 2 Jahre aus der SQL Datenbank verloren. Ich habe vergessen ein Backup einzurichten :oops:
        Jetzt musste ich eine neue Datenbank anfangen, mit Backup auf dem NAS und zusätzlich mit backitup. So weit alles gut, dachte ich und nun läuft ioBroker nicht mehr durch :(
          Wann macht er das Backup? Ist er immer gegen 2 Uhr gestorben?
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            @apollon77:
            Wann macht er das Backup? Ist er immer gegen 2 Uhr gestorben? `
            Standard Backup 02:10 täglich - das könnte einen Zusammenhang geben
            Komplett Backup 03:00 alle 8 Tage
            CCU 4:30 alle 10 tage
            Mysql zusammen mit Komplett Backup
              Habe mal eben quergelesen,
              Ja es ist der Speicher! im ersten log
              2018-12-27 02:12:43.433 - error: uncaught exception: spawn ENOMEM
              und wenn das Backup um 2:10 beginnt passt auch der Timestamp.
              @nieIP:
              so ca. 150 Geräte. CCU3 `
              Die Frage nach der Größe der Installation bezog sich auf ioBroker ;-)
              Anhand des Screenshots deiner Instanzen kann man es aber abschätzen.
              Ich weiß nicht wieviel Speicher der SQL Adapter bei dir belegt, aber ich fürchte du bist mit den 1MB eines RasPi allmählich am Ende.
              @nieIP:
              Ich möchte wie jeder User einfach nur, dass es läuft. `
              Wollen wir auch!
              @nieIP:
              und nun läuft ioBroker nicht mehr durch `
              Wenn ich dir jetzt raten würde das Backup mal abzuschalten, um das als Ursache auszuschließen, fühle ich mich nicht so richtig wohl dabei.
              Wenn du am System nichts änderst wären in extremo nur die aktuellen States verloren, die History speicherst du ja extern in SQL.
              Oder übersehe ich da etwas?
                dondaik
                als einwurf, das backup wird es nicht oder nur am rande sein … meine laufen um 2 durch durch. der iobroker hat heute schon mindesten 5x gesagt das er nicht mag.... gerade hat er sich erst wieder beendet.. sudo iobroker start hat ihn wohl wieder auf die beine geholfen ... ...
                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  @Homoran:
                  Ich weiß nicht wieviel Speicher der SQL Adapter bei dir belegt, aber ich fürchte du bist mit den 1MB eines RasPi allmählich am Ende. `
                  • 500MB benutzt / 500MB frei und wie gesagt, es lief auch 1 Jahr ohne Probleme
                  • ich warte auf den nächsten Absturz, das sehe ich sofort morgens an VIS. Dann werde ich wieder nach der Zeit sehen und dann ggf. das Backup abschalten.
                  Gibt es nicht im System Adapter einen Datenpunkt für den freien Speicher? den könnte ich ja mal loggen. Ob es kontinuierlich weniger wird ….
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    host.raspi-3.freemem
                    in den letzten 3 Tagen gab es 2 mal einen Sprung um 02:10. Genau zu der Zeit wenn dass Backup (Standard) läuft.
                    Vor einigen Tagen auch um 03:00 , wenn das Komplett Backup läuft.
                    (der lange schräge Strich heute früh bedeutet nur - keine Daten)
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      PS js-controller 1.5.0 falls das wichtig ist
                        Stabilostick
                        Da müsste es auch bei den Adaptern Speichercounter geben, die die Speichernutzung pro Adapter anzeigen.
                        System.Adapter.
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          @Stabilostick:
                          System.Adapter. `
                          ja, gibt es. Welchen von den drei Werten sollte ich beobachten? Die Bezeichnungen sagen mir nix :roll:
                            Also ja ich würde auch denke das der Backup Adapter an der Stelle mehr Speicher verbraucht als da ist. Warum auch immer. Das müsste man mal rausfinden. :-(
                            Zum js-Controller … die 1.5.0 hatte auch einige Probleme und die 1.5.3 wäre denke ich besser. Will aber auch nicht zu viele changes zumuten ...
                            Gesendet vom Handy ...
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              @apollon77:
                              Zum js-Controller … die 1.5.0 hatte auch einige Probleme und die 1.5.3 wäre denke ich besser. Will aber auch nicht zu viele changes zumuten ... `
                              die 1.5.3 muss ich sicherlich per Kommandozeile installieren. Könnte ich bitte die entsprechende Zeile mit dem Befehl mal bekommen?
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                Hallo
                                ich habe mir jetzt die 1.5.3 installiert. mal sehen, wie es läuft.
                                auf der Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de gibt es ganz unten eine Anleitung
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                npm cache clean
                                npm install iobroker.js-controller --production
                                sudo iobroker start
                                Zeile 3 funktioniert mit der aktuellen npm Version nicht mehr. Entweder muss da ein "npm cache clean –force" stehen
                                Oder besser die neue Funktion "npm cache verify"
                                getestet mit npm 6.4.1
                                Ich bin dann auch gleich auf 6.5 gegangen.
                                npm install -g npm
                                  Super. Hatte frage nicht gesehen. Sorry.
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    Hallo
                                    leider hat das "minimal" Backup heute Nacht um 02:10 den admin wieder abgeschossen. Auf Grund von zu wenig Ram wurde ioBroker beendet :(
                                    2019-01-01 01:56:26.454 - info: host.raspi-3 Delete log file iobroker.2018-12-25.log
                                    2019-01-01 02:11:05.016 - warn: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                                    2019-01-01 02:11:05.028 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                    2019-01-01 02:11:05.030 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2019-01-01 02:11:47.452 - error: uncaught exception: spawn ENOMEM
                                    2019-01-01 07:04:05.958 - info: host.raspi-3 iobroker.js-controller version 1.5.3 js-controller starting
                                    2019-01-01 07:04:05.974 - info: host.raspi-3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-01-01 07:04:05.976 - info: host.raspi-3 hostname: raspi-3, node: v6.15.1
                                    2019-01-01 07:04:05.978 - info: host.raspi-3 ip addresses: 192.168.1.161 fd00::45ec:135f:5ca9:606b fe80::5808:2398:e0a1:1c9d
                                    2019-01-01 07:04:06.280 - info: host.raspi-3 inMem-states listening on port 9000
                                    2019-01-01 07:04:07.738 - info: host.raspi-3 inMem-objects listening on port 9001
                                    2019-01-01 07:04:07.766 - info: host.raspi-3 InMemoryDB connected
                                    2019-01-01 07:04:07.888 - info: host.raspi-3 28 instances found
                                    2019-01-01 07:04:08.093 - info: host.raspi-3 starting 18 instances
                                    2019-01-01 07:04:08.288 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 903
                                    2019-01-01 07:04:19.312 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 909
                                    2019-01-01 07:04:19.697 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.15.1
                                    2019-01-01 07:04:19.785 - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-01-01 07:04:19.791 - info: admin.0 requesting all objects
                                    2019-01-01 07:04:19.795 - info: admin.0 Request actual repository...
                                      Welche node Version? Wir da gerade Vllt was auf der Spur …
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        root@raspi-3:~# node -v
                                        v6.15.1
