  4. IoBroker wird beendet
    6.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    Habe mal eben quergelesen,
    Ja es ist der Speicher! im ersten log
    2018-12-27 02:12:43.433 - error: uncaught exception: spawn ENOMEM
    und wenn das Backup um 2:10 beginnt passt auch der Timestamp.
    @nieIP:
    so ca. 150 Geräte. CCU3 `
    Die Frage nach der Größe der Installation bezog sich auf ioBroker ;-)
    Anhand des Screenshots deiner Instanzen kann man es aber abschätzen.
    Ich weiß nicht wieviel Speicher der SQL Adapter bei dir belegt, aber ich fürchte du bist mit den 1MB eines RasPi allmählich am Ende.
    @nieIP:
    Ich möchte wie jeder User einfach nur, dass es läuft. `
    Wollen wir auch!
    @nieIP:
    und nun läuft ioBroker nicht mehr durch `
    Wenn ich dir jetzt raten würde das Backup mal abzuschalten, um das als Ursache auszuschließen, fühle ich mich nicht so richtig wohl dabei.
    Wenn du am System nichts änderst wären in extremo nur die aktuellen States verloren, die History speicherst du ja extern in SQL.
    Oder übersehe ich da etwas?
      dondaik
      als einwurf, das backup wird es nicht oder nur am rande sein … meine laufen um 2 durch durch. der iobroker hat heute schon mindesten 5x gesagt das er nicht mag.... gerade hat er sich erst wieder beendet.. sudo iobroker start hat ihn wohl wieder auf die beine geholfen ... ...
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        @Homoran:
        Ich weiß nicht wieviel Speicher der SQL Adapter bei dir belegt, aber ich fürchte du bist mit den 1MB eines RasPi allmählich am Ende. `
        • 500MB benutzt / 500MB frei und wie gesagt, es lief auch 1 Jahr ohne Probleme
        • ich warte auf den nächsten Absturz, das sehe ich sofort morgens an VIS. Dann werde ich wieder nach der Zeit sehen und dann ggf. das Backup abschalten.
        Gibt es nicht im System Adapter einen Datenpunkt für den freien Speicher? den könnte ich ja mal loggen. Ob es kontinuierlich weniger wird ….
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          host.raspi-3.freemem
          in den letzten 3 Tagen gab es 2 mal einen Sprung um 02:10. Genau zu der Zeit wenn dass Backup (Standard) läuft.
          Vor einigen Tagen auch um 03:00 , wenn das Komplett Backup läuft.
          (der lange schräge Strich heute früh bedeutet nur - keine Daten)
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            PS js-controller 1.5.0 falls das wichtig ist
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Da müsste es auch bei den Adaptern Speichercounter geben, die die Speichernutzung pro Adapter anzeigen.
              System.Adapter.
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Stabilostick:
                System.Adapter. `
                ja, gibt es. Welchen von den drei Werten sollte ich beobachten? Die Bezeichnungen sagen mir nix :roll:
                • apollon77A Offline
                  Also ja ich würde auch denke das der Backup Adapter an der Stelle mehr Speicher verbraucht als da ist. Warum auch immer. Das müsste man mal rausfinden. :-(
                  Zum js-Controller … die 1.5.0 hatte auch einige Probleme und die 1.5.3 wäre denke ich besser. Will aber auch nicht zu viele changes zumuten ...
                  Gesendet vom Handy ...
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    @apollon77:
                    Zum js-Controller … die 1.5.0 hatte auch einige Probleme und die 1.5.3 wäre denke ich besser. Will aber auch nicht zu viele changes zumuten ... `
                    die 1.5.3 muss ich sicherlich per Kommandozeile installieren. Könnte ich bitte die entsprechende Zeile mit dem Befehl mal bekommen?
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      Hallo
                      ich habe mir jetzt die 1.5.3 installiert. mal sehen, wie es läuft.
                      auf der Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de gibt es ganz unten eine Anleitung
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      npm cache clean
                      npm install iobroker.js-controller --production
                      sudo iobroker start
                      Zeile 3 funktioniert mit der aktuellen npm Version nicht mehr. Entweder muss da ein "npm cache clean –force" stehen
                      Oder besser die neue Funktion "npm cache verify"
                      getestet mit npm 6.4.1
                      Ich bin dann auch gleich auf 6.5 gegangen.
                      npm install -g npm
                        Super. Hatte frage nicht gesehen. Sorry.
                        Gesendet vom Handy …
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          Hallo
                          leider hat das "minimal" Backup heute Nacht um 02:10 den admin wieder abgeschossen. Auf Grund von zu wenig Ram wurde ioBroker beendet :(
                          2019-01-01 01:56:26.454 - info: host.raspi-3 Delete log file iobroker.2018-12-25.log
                          2019-01-01 02:11:05.016 - warn: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                          2019-01-01 02:11:05.028 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                          2019-01-01 02:11:05.030 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2019-01-01 02:11:47.452 - error: uncaught exception: spawn ENOMEM
                          2019-01-01 07:04:05.958 - info: host.raspi-3 iobroker.js-controller version 1.5.3 js-controller starting
                          2019-01-01 07:04:05.974 - info: host.raspi-3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-01-01 07:04:05.976 - info: host.raspi-3 hostname: raspi-3, node: v6.15.1
                          2019-01-01 07:04:05.978 - info: host.raspi-3 ip addresses: 192.168.1.161 fd00::45ec:135f:5ca9:606b fe80::5808:2398:e0a1:1c9d
                          2019-01-01 07:04:06.280 - info: host.raspi-3 inMem-states listening on port 9000
                          2019-01-01 07:04:07.738 - info: host.raspi-3 inMem-objects listening on port 9001
                          2019-01-01 07:04:07.766 - info: host.raspi-3 InMemoryDB connected
                          2019-01-01 07:04:07.888 - info: host.raspi-3 28 instances found
                          2019-01-01 07:04:08.093 - info: host.raspi-3 starting 18 instances
                          2019-01-01 07:04:08.288 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 903
                          2019-01-01 07:04:19.312 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 909
                          2019-01-01 07:04:19.697 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.15.1
                          2019-01-01 07:04:19.785 - info: admin.0 requesting all states
                          2019-01-01 07:04:19.791 - info: admin.0 requesting all objects
                          2019-01-01 07:04:19.795 - info: admin.0 Request actual repository...
                            Welche node Version? Wir da gerade Vllt was auf der Spur …
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              root@raspi-3:~# node -v
                              v6.15.1
