lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
Meiner Meinung nach jeder Aktuelle da alle WebOS haben.
Empfehlen kann ich auf jeden fall OLED55B7D, den hab ich jetzt seit fast einem Jahr und bin sehr Zufrieden.
Die Bildqualität ist sehr gut und der Schwarzwert extrem genial, das gibt dem Bild deutlich mehr Tiefe als bei einem LCD/LED TV.
DANKE! :)
Moin Miteinander,
bin relativ neu in dem Thema. Habe alles am Laufen und auch der Adapter funktioniert einwandfrei.
Wecken per WOL mit Script geht auch.
Ich habe dennoch mal eine Grundsatz frage.
Wenn ich nun eine Aktion durchführen möchte, zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime starten.
Erstelle ich dafür ein Javascript oder gehen ich einfach in den Objekte Tab adde im Entsprechenden Adapter ein Tochterobjekt wie zum Beispiel:
launch Launch App state Netflix
Um es pber Alexa zum laufen zu bekommen, füge ich einfach das entsprechendein die Cloud ein.
Moin,
verstehe ich das richtig?
Ich erzeuge einen Neuen Punkt der so aussieht:
https://abload.de/image.php?img=objektenaioq.png ~~Danach gehe ich zu den Skripten und erstelle ein Java Script mit dem Inhalt:
setState('lgtv.0.launch', 'netflix');
Dieses Adde ich dann in der Cloud und fertig.
Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank für die Unterstützung.~~
habe mal gelesen das es möglich ist sich mit dem popup auch bilder anzeigen zu lassen. war das korrekt und weiß einer wie genau das geht?
Danke dir! Es ist tatsächlich an der Bildgröße gescheitert. Das HTML IMG tag hatte ich ja schon versucht… natürlich mit einem zu großen Bild. :lol:
Eine Seite vorher wurde das Problem besprochen, das man keinen Channel direkt eingeben kann, also bei Änderung der Wert wieder zurückgesetzt wird. Passiert bei mir leider auch. Channel Up, Down funktioniert.
Hat jemand dafür eine Lösung oder liegt es einfach wirklich an der WebOs Version wie davor angedeutet? Dann muss ich halt damit leben, wobei es schon schön gewesen wäre zu sagen Alexa, Schalte auf Pro 7.
kann mir jemand zeigen, wie ich via blockly und diesem adapter den TV pausiere? `
Glaub habe eine Lösung.
Erstelle mal unter lgtv.0 einen neuen Datenpunkt als Switch.
Unter Rolle kannst du dann auswählen button.pause, dann wird aus dem Switch ein Button.
Diesen steuerst du dann via Blockly an.
Weiter vorne im Thread steht, dass man allerdings den ist Zustand nicht auslesen kann.
Ich habe mir ein LG UK6500 gekauft. Im IOBroker habe ich den Adapter installiert. Dieser funktioniert auch, ich habe aber ein Problem. Ich möchte gerne den TV Kanal direkt steuern. Der entsprechende Channel Datenpunkt funktioniert aber nicht, da er nicht beschreibbar ist, wenn ich ihn auf beschreibbar umstelle, funktioniert das aber leider auch nicht. Wenn ich die Channel Up und Down Datenpunkte ansteuere, werden die Kanäle anstandslos umgeschaltet.
Gibt es zu dem Problem eine Lösung?
benutze ich selber nicht von daher nur kurz:
es gibt 2 objekte bei mir channel und channelID beide probiert? Meine sind von grund auf beschreibbar.
in der doku steht :````
setState('lgtv.0.channel', 7);Switching the live TV to channel number 7.
` > Glaub habe eine Lösung.
Weiter vorne im Thread steht, dass man allerdings den ist Zustand nicht auslesen kann. `
Danke KNX. Soweit so gut. Teste ich mal. Rolle ist Freitext, da trage ich deine Werte mal ein. Bleibt Art Logikwert?
Kann ich dir nicht genau sagen, Prientiere dich am besten mal an den anderen Datenpunkte.
Gibt es zu dem Problem eine Lösung? `
Die gleiche Frage, habe ich direkt über dir gestellt ^^
Eine Seite vorher stand irgendwo, dass es wohlmöglich nicht bei jeder WebOS Version funktioniert.
Deswegen meine Rückfrage.
Habe WebOS 5.30.25 und es funzt auch nicht so recht.
Danke KNX. Soweit so gut. Teste ich mal. Rolle ist Freitext, da trage ich deine Werte mal ein. Bleibt Art Logikwert? `
Leider erfolglos.
