  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    apollon77A
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J
    J
    JohnDenver0815
    #121
    Guten Abend allerseits,
    so langsam kommt Licht ins Dunkel. Die Zusammenarbeit zwischen VIS, Adaptern und Scripten läuft doch anders als von mir fälschlicherweise "vorausgesetzt". So weit, so gut.
    Ich habe mir ein kleines Script per Blockly zusammengestrickt, welches auch zu funktionieren scheint. Wenn ich das Script resette wird zumindest mein Port geschalten. Allerdings ist es dem Script scheinbar völlig egal, ob ich mein Widget schalte. Das Widget nimmt nach Ablauf der im SNMP-Adapter eingestellten Zeit wieder den IST-Zustand meines Ports an, anstatt den Wert (trotz read/write) in iobroker zu überschreiben und somit das Script zu triggern. Wo habe ich hier noch etwas übersehen? Sämtliche Versuche mit true/false bzw. 1/2 sind gescheitert.
    if (getState("snmp.0.IP_DER_LEISTE.APC_Leiste Port 1 Status").val == '1') {
    exec('snmpset -v 1 -c COMMUNITY IP_DER_LEISTE .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 i 2');
    } else if (getState("snmp.0.IP_DER_LEISTE.APC_Leiste Port 1 Status").val == '2') {
    exec('snmpset -v 1 -c COMMUNITY IP_DER_LEISTE .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 i 1');
    Von der Logik her müsste ich eigentlich nicht den aktuellen Wert abfragen sondern einen Trigger (geändert) einsetzen. Allerdings läuft dann mein Code in einer Endlosschleife (on/off), da sich die Werte mit jedem Durchlauf ändern.
    Ich stehe auf dem Schlauch, vermutlich ist die Lösung einfacher als gedacht.
    Bitte helft mir.
    Merci im Voraus
    John
    • RöstkartoffelR
      RöstkartoffelR
      Röstkartoffel
      #122
      @RK62:
      Ich habe noch das Problem, dass Dezimalwerte scheinbar nicht ausgelesen werden können.
      Siehe https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp/issues/16
      Ist das bei euch auch so oder ist es ein Problem meiner ioBroker-Installation?
      Gruß, Ralf `
      Ich habe mir den Adapter installiert, da ich den Zustand der USV sehen möchte. Dabei bin ich auch auf das Problem mit den Dezimalwerten gestoßen.
      Gibt es da schon eine brauchbare Lösung?
      Volker
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • J
        J
        JohnDenver0815
        #123
        Guten Abend allerseits.
        Ich komme partout nicht weiter. Um mein Vorhaben zu verdeutlichen habe ich einen Screenshot vom Blockly-Script angehängt.
        Das Problem gestaltet sich folgendermaßen: starte ich das Script, rennt der Trigger bis zum Sankt Nimmerleinstag und schaltet am laufenden Band an und aus. Lasse ich den Trigger-Teil (siehe Markierung) weg, wird beim Start des Scripts einmalig geschalten, danach ist es aber (da kein Trigger mehr vorhanden) nicht per Widget ansprechbar. Wo liegt hier meine gedankliche Blockade?
        Um eines Vorweg zu nehmen: ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, was das Programmieren angeht. Leider bin ich allerdings seit nunmehr 25 Jahren Basic-versaut (Quick-, Power- sowie Visual Basic), sodass es selbst beim besten Willen nicht funktioniert, mich auf eine neue Syntax, sei es Javascript, PHP, HTML etc. einzulassen. Mein Gehirn verweigert sich leider an diesem Punkt, sodass ich hier auf Blockly angewiesen bin.
        Irgendwer eine Idee, die der Lösung meines Problems zuträglich ist?
        Besten Dank im Voraus
        John
        Edit: Falls es eine Möglichkeit gibt, per Widget eine Variable im Script zu setzen (um den Teil innerhalb des Triggers einmalig scharf zu schalten), hätte ich (m)eine Lösung. Allerdings habe ich auch hierzu nichts brauchbares im Netz gefunden.
        • RK62R
          RK62R
          RK62
          #124
          Wenn Du nur eine Variable benötigst, lege Dir doch einen eigenen State unter javascript.0 an. Mit „Aktualisieren“ kannst Du dort eigene Werte setzen, die Abfrage verwendest Du ja bereits.
          Du kannst diesen State dann beispielsweise auf 1 setzen und in einem zweiten Statement mit einem Zeitversatz von x Sekunden wieder auf 0. So kannst dann Deine Funktion „entprellen“.
          Gruß, Ralf
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • D
            D
            dos1973
            #125
            @andre:
            @andre:
            @Baerny:
            also ich habe die 218+ und kann aber über snmp die Temperatur der beiden Festplatten auslesen ` Ja, dass es irgendwie möglich ist, davon gehe ich mal aus. Die Frage ist nur wie? :)
            Wie sind denn deine Datenpunkte im SNMP-Adapter konfiguriert? Welche oid fragst du ab? Danke.
            MfG,
            André
            Gesendet von Unterwegs… ` OK, hab es selbst gefunden. Meine oids waren fehlerhaft. Adapter funktioniert soweit gut, hätte aber zwei drei Ideen zur Verbesserung. :)
            Weiß jemand ob hier noch entwickelt wird? Auf github ist ja schon länger nichts mehr passiert und bei den issues ist auch nicht viel Bewegung. Wäre schade. Denke der Adapter hat ne Menge Potenzial.
            MfG,
            André
            hi,
            wäre dankbar, wenn einer von euch beiden das hier postet… ich finde es leider nicht. habe auch eine Ds218+
            • B
              B
              Baerny
              #126
              @dos1973
              hier die OID`s
              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
              • D
                D
                dos1973
                #127
                aber ging nicht anders… so muss ich die abtippen
                (ich mecker nicht :lol: )
                ** edit:
                hat geklappt, Vielen Dank, ich suche gefühlt den ganzen nachmittag
                habe nur die 3 Temp Werte übernommen. Jetzt fehlen mir noch die Festplatten Auslastungen, also wieviel Platz % ist noch.
                Hat hier gifs. noch jemand etwas?
                • M
                  M
                  Marcolotti
                  #128
                  Guten Abend,
                  schaue mir das mal in Ruhe auf Github an.
                  Gruß Marco
                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                  • StM47S
                    StM47S
                    StM47
                    #129
                    @Kueppert:
                    MIBs Drucker DELL e525w:
                    Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
                    Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
                    Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
                    Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
                    Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
                    Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
                    Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
                    Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
                    Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
                    Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
                    IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
                    IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
                    Synology DS415+:
                    Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
                    DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
                    Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                    Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                    Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
                    Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
                    RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
                    RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
                    CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
                    CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
                    CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
                    USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
                    USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
                    USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
                    USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
                    USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
                    USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
                    USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
                    USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
                    USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
                    USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
                    USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
                    USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
                    USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
                    USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
                    USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
                    USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
                    USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
                    Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?
                    VG kueppert `
                    Wäre auch dafür!!!
                    Wer hat noch OID's für die Synology DiskStation?
                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                    • StM47S
                      StM47S
                      StM47
                      #130
                      Ich habe einen Brother Drucker MFC-J4625DW.
                      Bei mir werden unter Objekte die Farben mit -3 angezeigt.
                      Habe ich die falschen OID's eingetragen?
                      und hier die richtigen Füllstände:
                      • RK62R
                        RK62R
                        RK62
                        #131
                        Siehe hier im gleichen Threat:
                        viewtopic.php?f=20&t=8609&p=157731&hili … er#p157731
                        Gruß, Ralf
                        • StM47S
                          StM47S
                          StM47
                          #132
                          Muss ich übersehen haben.
                          Danke und schönen 4. Advent!
                          • StM47S
                            StM47S
                            StM47
                            #133
                            @RK62:
                            • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                            • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                            • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                            ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                            ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                            Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                            `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
                            <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                            ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
                            Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.
                            Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.
                            9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.54.18.png ~~~~
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              #134
                              Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......
                              • StM47S
                                StM47S
                                StM47
                                #135
                                MFC-J4625DW
                                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  #136
                                  @StM47:
                                  MFC-J4625DW `
                                  Da fehlt auch noch eine Farbe…...
                                  • StM47S
                                    StM47S
                                    StM47
                                    #137
                                    schon klar. :D
                                    Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.
                                    • StM47S
                                      StM47S
                                      StM47
                                      #138
                                      RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
                                      Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
                                      Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
                                      • D
                                        D
                                        derAndyk
                                        #139
                                        kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
                                        Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
                                        Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
                                        Gruß Andy
                                        • SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          #140
                                          @Baerny:
                                          @dos1973
                                          hier die OIDs
                                          Mal eine generelle Frage:
                                          Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken :-) Muss das nun für den Drucker und NAS tun
                                          Gruß Dirk
                                          84.1k
