  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    5.5k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 117.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J Offline
    JohnDenver0815
    #118
    Hallo allerseits,
    auch mich beschäftigt das Thema SNMP sehr, wobei hier weniger das Auslesen das Problem ist. Bei mir hapert es leider am Setzen neuer Werte für meine APC-Steckdosenleiste.
    Die Beschriftungen der einzelnen Ports sind "read only", den Status habe ich auf "read/write" gesetzt und auch die entsprechenden Communities hinterlegt. Ziehe ich mir jetzt ein Schalter-Widget ins VIS, habe ich zwar jede Menge Stellschrauben, kriege allerdings nicht die richtigen Einstellungen zum Setzen neuer Werte hin. Der aktuelle Schaltstatus wird erkannt und auch nach manuellem umschalten über meine bisherige HP im Intranet aktualisiert.
    Die Status-OID lautet .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 und hat je nach Schaltzustand die Werte 1 (aus) und 2 (an).
    Liegt bei dem Adapter noch was im Argen? Benötigt ihr noch weitere Infos?
    Ansonsten denke ich, wäre wohl die gesamte ioBroker-Community für ein HowTo sehr dankbar, damit so ziemlich jeder hier zügig zu adäquaten Ergebnissen kommt.
    In diesem Sinne erst einmal vielen Dank für die Mühen sowie für die investierte Freizeit der Community als auch der Urheber.
    Klasse Arbeit bis hier, jetzt müssen die Früchte nur noch Farbe bekommen ;-)
    PS: Ich wollte auf keinen Fall den Thread hijacken, sondern habe lediglich festgestellt, dass hier auch die Urheber des Adapters zugegen sind. Da für dieses "Problem" schon ein weiterer Thread (bisher ohne Antwort) existiert, dachte ich, es wäre sinnlos, noch einen weiteren blanken Thread zu erstellen und bin einfach auf den fahrenden Zug mit aufgesprungen. Sollte dies nicht gewünscht sein: bitte verschieben.
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #119
      Wenn ich die Anleitung in Github richtig interpretiere, ist der Adapter ausschließlich für das Lesen von Werten geeignet:
      > This adapter polls information from SNMP Device like Printers, Network …
      Gruß Ralf
      • J Offline
        JohnDenver0815
        #120
        @RK62:
        Gruß Ralf `
        Klingt an sich erst einmal schlüssig. Allerdings erschließt sich mir dann nicht, warum ich die OIDs in den Einstellungen auf „beschreibbar“ setzen kann.
        Scheint so, als müsste ich das Schreiben über exec lösen, bis sich die DEVs zu Wort melden.
        Vielen Dank und LG
        John
        • J Offline
          JohnDenver0815
          #121
          Guten Abend allerseits,
          so langsam kommt Licht ins Dunkel. Die Zusammenarbeit zwischen VIS, Adaptern und Scripten läuft doch anders als von mir fälschlicherweise "vorausgesetzt". So weit, so gut.
          Ich habe mir ein kleines Script per Blockly zusammengestrickt, welches auch zu funktionieren scheint. Wenn ich das Script resette wird zumindest mein Port geschalten. Allerdings ist es dem Script scheinbar völlig egal, ob ich mein Widget schalte. Das Widget nimmt nach Ablauf der im SNMP-Adapter eingestellten Zeit wieder den IST-Zustand meines Ports an, anstatt den Wert (trotz read/write) in iobroker zu überschreiben und somit das Script zu triggern. Wo habe ich hier noch etwas übersehen? Sämtliche Versuche mit true/false bzw. 1/2 sind gescheitert.
          if (getState("snmp.0.IP_DER_LEISTE.APC_Leiste Port 1 Status").val == '1') {
          exec('snmpset -v 1 -c COMMUNITY IP_DER_LEISTE .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 i 2');
          } else if (getState("snmp.0.IP_DER_LEISTE.APC_Leiste Port 1 Status").val == '2') {
          exec('snmpset -v 1 -c COMMUNITY IP_DER_LEISTE .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 i 1');
          Von der Logik her müsste ich eigentlich nicht den aktuellen Wert abfragen sondern einen Trigger (geändert) einsetzen. Allerdings läuft dann mein Code in einer Endlosschleife (on/off), da sich die Werte mit jedem Durchlauf ändern.
          Ich stehe auf dem Schlauch, vermutlich ist die Lösung einfacher als gedacht.
          Bitte helft mir.
          Merci im Voraus
          John
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            #122
            @RK62:
            Ich habe noch das Problem, dass Dezimalwerte scheinbar nicht ausgelesen werden können.
            Siehe https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp/issues/16
            Ist das bei euch auch so oder ist es ein Problem meiner ioBroker-Installation?
            Gruß, Ralf `
            Ich habe mir den Adapter installiert, da ich den Zustand der USV sehen möchte. Dabei bin ich auch auf das Problem mit den Dezimalwerten gestoßen.
            Gibt es da schon eine brauchbare Lösung?
            Volker
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • J Offline
              JohnDenver0815
              #123
              Guten Abend allerseits.
              Ich komme partout nicht weiter. Um mein Vorhaben zu verdeutlichen habe ich einen Screenshot vom Blockly-Script angehängt.
              Das Problem gestaltet sich folgendermaßen: starte ich das Script, rennt der Trigger bis zum Sankt Nimmerleinstag und schaltet am laufenden Band an und aus. Lasse ich den Trigger-Teil (siehe Markierung) weg, wird beim Start des Scripts einmalig geschalten, danach ist es aber (da kein Trigger mehr vorhanden) nicht per Widget ansprechbar. Wo liegt hier meine gedankliche Blockade?
              Um eines Vorweg zu nehmen: ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, was das Programmieren angeht. Leider bin ich allerdings seit nunmehr 25 Jahren Basic-versaut (Quick-, Power- sowie Visual Basic), sodass es selbst beim besten Willen nicht funktioniert, mich auf eine neue Syntax, sei es Javascript, PHP, HTML etc. einzulassen. Mein Gehirn verweigert sich leider an diesem Punkt, sodass ich hier auf Blockly angewiesen bin.
              Irgendwer eine Idee, die der Lösung meines Problems zuträglich ist?
              Besten Dank im Voraus
              John
              Edit: Falls es eine Möglichkeit gibt, per Widget eine Variable im Script zu setzen (um den Teil innerhalb des Triggers einmalig scharf zu schalten), hätte ich (m)eine Lösung. Allerdings habe ich auch hierzu nichts brauchbares im Netz gefunden.
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #124
                Wenn Du nur eine Variable benötigst, lege Dir doch einen eigenen State unter javascript.0 an. Mit „Aktualisieren“ kannst Du dort eigene Werte setzen, die Abfrage verwendest Du ja bereits.
                Du kannst diesen State dann beispielsweise auf 1 setzen und in einem zweiten Statement mit einem Zeitversatz von x Sekunden wieder auf 0. So kannst dann Deine Funktion „entprellen“.
                Gruß, Ralf
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  dos1973
                  #125
                  @andre:
                  @andre:
                  @Baerny:
                  also ich habe die 218+ und kann aber über snmp die Temperatur der beiden Festplatten auslesen ` Ja, dass es irgendwie möglich ist, davon gehe ich mal aus. Die Frage ist nur wie? :)
                  Wie sind denn deine Datenpunkte im SNMP-Adapter konfiguriert? Welche oid fragst du ab? Danke.
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von Unterwegs… ` OK, hab es selbst gefunden. Meine oids waren fehlerhaft. Adapter funktioniert soweit gut, hätte aber zwei drei Ideen zur Verbesserung. :)
                  Weiß jemand ob hier noch entwickelt wird? Auf github ist ja schon länger nichts mehr passiert und bei den issues ist auch nicht viel Bewegung. Wäre schade. Denke der Adapter hat ne Menge Potenzial.
                  MfG,
                  André
                  hi,
                  wäre dankbar, wenn einer von euch beiden das hier postet… ich finde es leider nicht. habe auch eine Ds218+
                    Baerny
                    #126
                    @dos1973
                    hier die OID`s
                    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      dos1973
                      #127
                      aber ging nicht anders… so muss ich die abtippen
                      (ich mecker nicht :lol: )
                      ** edit:
                      hat geklappt, Vielen Dank, ich suche gefühlt den ganzen nachmittag
                      habe nur die 3 Temp Werte übernommen. Jetzt fehlen mir noch die Festplatten Auslastungen, also wieviel Platz % ist noch.
                      Hat hier gifs. noch jemand etwas?
                        Marcolotti
                        #128
                        Guten Abend,
                        schaue mir das mal in Ruhe auf Github an.
                        Gruß Marco
                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #129
                          @Kueppert:
                          MIBs Drucker DELL e525w:
                          Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
                          Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
                          Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
                          Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
                          Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
                          Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
                          Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
                          Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
                          Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
                          Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
                          Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
                          Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
                          Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
                          Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
                          Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
                          Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
                          Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
                          IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
                          IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
                          Synology DS415+:
                          Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
                          DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
                          Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                          Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                          Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
                          Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
                          RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
                          RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
                          CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
                          CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
                          CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
                          USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
                          USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
                          USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
                          USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
                          USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
                          USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
                          USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
                          USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
                          USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
                          USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
                          USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
                          USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
                          USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
                          USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
                          USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
                          USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
                          USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
                          Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?
                          VG kueppert `
                          Wäre auch dafür!!!
                          Wer hat noch OID's für die Synology DiskStation?
                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #130
                            Ich habe einen Brother Drucker MFC-J4625DW.
                            Bei mir werden unter Objekte die Farben mit -3 angezeigt.
                            Habe ich die falschen OID's eingetragen?
                            und hier die richtigen Füllstände:
                            • RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #131
                              Siehe hier im gleichen Threat:
                              viewtopic.php?f=20&t=8609&p=157731&hili … er#p157731
                              Gruß, Ralf
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #132
                                Muss ich übersehen haben.
                                Danke und schönen 4. Advent!
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #133
                                  @RK62:
                                  • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                                  • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                                  • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                                  ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                                  ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                                  Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                                  `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                                  <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                                  <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                                  <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
                                  <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                                  ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
                                  Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.
                                  Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.
                                  9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.54.18.png ~~~~
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #134
                                    Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #135
                                      MFC-J4625DW
                                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #136
                                        @StM47:
                                        MFC-J4625DW `
                                        Da fehlt auch noch eine Farbe…...
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #137
                                          schon klar. :D
                                          Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.
