[Aufruf] G-Homa Adapter testen
1. Adapter manuell über das ioBroker Webinterface gestoppt
2. ins Verzeichnis gewechselt und DEBUG=g-homa:* node main.js –force aufgerufen (ohne --logs) und danach in der GUI auf "Gerät hinzufügen" geklickt (Adapter wird in der GUI aber immer noch als gestoppt angezeigt)
marcus@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa$ DEBUG=g-homa:* node main.js --force g-homa:manager broadcast addresses: 192.168.130.255 +0ms g-homa:manager => using 192.168.130.255 +2ms g-homa:manager now listening +3ms g-homa:manager sending message "HF-A11ASSISTHREAD" to 192.168.130.255 +4ms g-homa:manager socket closed +1s g-homa:discovery starting discovery with options: +0ms g-homa:discovery { g-homa:discovery "networkInterfaceIndex": 0 g-homa:discovery } +1ms g-homa:discovery broadcast addresses: 192.168.130.255 +2ms g-homa:discovery => using 192.168.130.255 +1ms g-homa:discovery now listening on port 49999 +4ms g-homa:discovery inclusion started +7ms g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +12s g-homa:discovery remembering device: MAC=F0FE6B4FB9B0, IP=192.168.130.115 +2ms g-homa:discovery stopping inclusion... +2ms g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +84ms g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +23ms g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +15ms g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +7ms g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +7ms g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +8ms g-homa:discovery inclusion finished. Found 1 devices. +286ms3. Steckdose hat aufgehört schnell zu blinken, sie blinkt jetzt langsam (so 1x/Sekunde) mit längeren Pausen nach ca. 30x blinken)
4. In der GUI ist der Adapter immer noch als gestoppt markiert und zeigt auch kein neues Gerät an.
5. das ganze nochmal mit einer 2. Dose probiert mit dem exakt gleichen Ergebnis (nur natürlich anderer IP für die Dose)!
Danke,
Marcus.
g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +12s g-homa:discovery remembering device: MAC=F0FE6B4FB9B0, IP=192.168.130.115 +2ms g-homa:discovery stopping inclusion... +2ms g-homa:discovery inclusion finished. Found 1 devices. +286ms ```` `Sieht aus, als hätte der Adapter eine Dose gefunden. Starte ihn mal neu (ganz normal über die UI), dann müsste die auch auftauchen.
Heute zwei weitere Dosen per Post gekommen und wieder das gleiche Problem. Leider diesmal nicht per cmd-Line Aufruf des Adapters zu beheben:
marcus@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa marcus@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa$ DEBUG=g-homa:* node main.js --force g-homa:manager broadcast addresses: 192.168.130.255 +0ms g-homa:manager => using 192.168.130.255 +1ms g-homa:manager now listening +2ms g-homa:manager sending message "HF-A11ASSISTHREAD" to 192.168.130.255 +4ms g-homa:manager socket closed +1s g-homa:discovery starting discovery with options: +0ms g-homa:discovery { g-homa:discovery "networkInterfaceIndex": 0 g-homa:discovery } +1ms g-homa:discovery broadcast addresses: 192.168.130.255 +3ms g-homa:discovery => using 192.168.130.255 +0ms g-homa:discovery now listening on port 49999 +3ms g-homa:discovery inclusion started +8ms g-homa:discovery inclusion finished. Found 0 devices. +1mBeide neuen Dosen verhalten sich ident (hören auch nicht auf schnell zu blinken).
noch Ideen?
Marcus.
Die Kommandozeile hilft mir nur zu verstehen, was genau passiert - eine Verhaltensänderung gibt es nicht.
Der Adapter erhält keine Antwort von den Dosen. Du könntest nochmal versuchen, vor der Inklusion einen Factory-Reset durchzuführen.
Ansonsten fällt mir nur noch ein, die Inklusion über die App vorzunehmen - evtl. werden die nötigen Pakete nicht aufs WLAN weitergeleitet. Wenn das klappt, einfach den Adapter neu starten, dann sollte er die Kontrolle über die Dosen gewinnen.
Hallo, ich bins wieder… ich habe meine beiden ghoma innendosen per App geupdated auf aktuelle Firmware... nun, eine dose könnte ich in iobroker jetzt einbinden..steht drin mit alive und grün mit der ip gefolgt durch Port..denke das passt so. Bin auch auf aktuellem iobroker.
Nur die zweite Dose bekomme ich nicht eingebunden :-(
Habe schon alles versucht...
Ist das richtig das ich mit der Dose die in iobroker drin ist nicht mehr aufs webinterface der ghoma Dose komme?? Also wenn ich die ip eingebe passiert da nix!!
Und mit der zweiten Dose komme ich immer aufs webinterface ...habe dort dann restore gedrückt und danach die Taste 3 sec gedrückt dann blinkt die LED schnell..ich gleich auf suchen im Adapter von iobroker gedrückt..aber nix passiert Dose blinkt dann langsam 1x /sec.
Dann neu laden des Adapters bringt nix und auch ein Neustart von iobroker nix :-((
Was kann ich da jetzt noch machen..gehen tust ja sonst hätte die eine ja iobroker net gefunden..beide Dosen zeitgleich gekauft.
Gruss
Super, das Einbinden per App hat geklappt und dann hat sie ioBroker auch direkt übernommen!
Danke, jetzt sind alle Dosen im Netz und im ioBroker verfügbar!
lg
MArcus. `
Hä, wenn ich doch die Dosen per iobroker eingebunden habe dann geht doch über App nix mehr..oder hab ich was verpasst?
Gruss
habe eben erst mit iobroker angefangen, natürlich gleich mal versucht meine g-homa Steckdosen einzubinden, das klappte auch, leider zu gut :)
Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt:
in der App auf "hinzufügen" (das + Symbol), die Dose in den Verbindungsmodus wie angegeben bringen (5 Sek Einschalter drücken), danach oben rechts "AP" auswählen, damit man in den "access point" modus wechselt. Danach wieder 5 Sek den Einschalter drücken, damit die Dose dann in dem Modus ist, dann weiter wie angezeigt, danach sollte die Dose wieder in der App gehen - natürlich nicht mehr via iobroker.
Hat jemand schon views gebastelt oder gibt es irgendwo welche? Per Default ist ja recht wenig mit dabei :(
Danke und Grüße
Markus
@m76:habe eben erst mit iobroker angefangen, natürlich gleich mal versucht meine g-homa Steckdosen einzubinden, das klappte auch, leider zu gut :)
Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt: `
Das ist richtig so - der Adapter verhindert, dass die Dose nach Hause telefoniert (und ermöglicht nebenbei auch die Steuerung, wenn das Internet tot ist).
Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen?
Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen? `
klaro, dafür ist ja das Forum da ;)
ich würde gerne eine Beobachtung zum Adapter hinzufügen:
Seit ich den Ghoma-Adapter benutze (der macht keine Probleme), fliegt mein MagicUfo (WifiLight) immer raus.
Nicht sofort, aber irgendwann nachts.
Ich muss dann MagicUfo erst wieder per App ins WLAN einbinden.
Wenn man genau hinschaut, haben die beiden Geräte auch die Gemeinsamkeit, dass sie den LPB100 verwenden.
Und der Ghoma-Adapter findet (bei 'Gerät hinzufügen') mein MagicUfo.
Hat jemand eine Idee, was man an dieser Situation ändern kann, damit die beiden sich besser vertragen ?
Vielen Dank
piForscher
Hallo AlCalzone,
ich bekomme leider keinen meiner vier G-Homa Adapter hinzugefügt.
Folgenden Log erhalte ich nach deiner Anleitung:
starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.13.0 bootstrap_node.js:256 get: function() { ^ RangeError: Maximum call stack size exceeded at get (bootstrap_node.js:256:20) at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:17) at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73) at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25) at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73) at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25) at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73) at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25) at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73) at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25)Kannst du mir sagen, was ich da falsch mache?
Thomas
Das Problem hat sich von selbst "gelöst". Ich weiß zwar nicht warum, aber über Nacht haben sich die Steckdosen dann in die Instanz geschrieben und lassen sich wie gewollt steuern.
ich habe mir auch zwei G-Homa EMW302WF zum testen geholt.
Ich habe allerdings folgendes Setup:
iobroker 192.168.1.1
G-Homas im 192.168.0.0/24 Netz
Ist es möglich die G-Homas per iobroker Adapter netzübergreifend zu finden und einzubinden?
Wenn ich es richtig verstehe scannt der Adapter per Netzbroadcast. Kann man dies ändern, ggf. auch per Kommandozeile?
Oder wäre es möglich den Adapter dahingehend zu ändern, dass man über die Instanz statische Einträge hinzufügen kann, damit iobroker die G-Homas per Unicast erreichen kann.
@AlCalzone: Kann ich beim testen helfen ?
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kombi aus g-homa und Magic-Ufo (Wifilight) Adapter stabil funktionieren würde.
Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… :-(
piForscher
Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… :-( `
Du könntest mal eine Runde mit dem Magic-Ufo sprechen. Der Adapter enthält eine dependency "(node-)g-homa", die sich im node_modules Ordner befinden sollte.Folge dieser Anleitung => https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … -interface
Mit
AT+H\rbekommst du eine Reihe von Befehlen, die dein Modul unterstützt. http://www.sabreadv.com/wp-content/uploads/HF-LPC100-User-Manual-V1.0.pdf findest du die Erklärung dazu. ( <cr>ist einfach \r im interface)Ich würde vermuten, dass
AT+LVER\rund verwandte Befehle oderAT+NETP\rhelfen könnten, die Geräte zu identifizieren.</cr>
