  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    apollon77A
177 Beiträge 27 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X
    X
    xcilence
    #137
    Sorry für Doppelpost!
    Also ich habe es hinbekommen eine Logausgabe zu erhalten (nachdem deinstall der App war dort Debug nicht mehr eingestellt :oops:) und es schaut aus als würde er auf dem falschen Port "49999" lauschen und auch das Interface nur 0 annehmen, auch wenn ich die Möglichkeit habe diesen zu wechseln über die Einstellungen des Adapters, bleibt er konstant bei dem Port und Interface egal ob gespeichert und neugestartet wurde.
      g-homa:manager 	broadcast addresses: 192.168.178.255,192.168.189.255 +0ms
      g-homa:manager 	=> using 192.168.178.255 +2ms
      g-homa:manager 	now listening +6ms
      g-homa:manager 	sending message "HF-A11ASSISTHREAD" to 192.168.178.255 +6ms
      g-homa:manager 	socket closed +1s
      g-homa:discovery 	starting discovery with options: +0ms
      g-homa:discovery 	{
      g-homa:discovery    "networkInterfaceIndex": "0"
      g-homa:discovery 	} +1ms
      g-homa:discovery 	broadcast addresses: 192.168.178.255,192.168.189.255 +4ms
      g-homa:discovery 	=> using 192.168.178.255 +1ms
      g-homa:discovery 	now listening on port 49999 +10ms
      g-homa:discovery 	inclusion started +13ms
      g-homa:discovery 	inclusion finished. Found 0 devices. +1m
      g-homa:discovery 	starting discovery with options: +10s
      g-homa:discovery 	{
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #138
      Der Port ist schon korrekt - die Konfiguration läuft über einen anderen als die spätere Kommunikation.
      Ich vermute das Problem tatsächlich an deinem geteilten Netzwerk.
      Das Einbinden läuft über Broadcasts im aktuellen Netzwerk (x.178.y), während die Steckdose wohl im anderen lauscht (x.179.y). Ich bin mir nicht sicher, wie/ob du per Broadcast ein anderes Netzwerk ansprechen kannst.
      Vermutlich muss ich den Adapter und die Lib erweitern, damit du gezielt per IP bestimmte (bereits per App eingebundene) Steckdosen auf den Adapter umbiegen kannst.
      • X
        X
        xcilence
        #139
        Also die Vermutung hatte ich leider bereits auch schon und hatte gehofft wenn ich die Plugs eine bestimmte IP zuweise und diese dann nicht mehr über das Gastnetzwerk (x.189.y) laufen lasse sondern im normalen (x.178.y) das dein Adapter dann fündig wird aber auch da scheint es Probs damit zu geben, die Dosen sehe ich dann zwar in der Netzwerkübersicht aber der Adapter ist auch da dann blind.
        Schade, das es dann doch komplizierter als erhofft ist & dennoch denke ich das die Erweiterung des Adapters und die Lib in dem Fall nicht verkehrt sein sollten. Eventuell auch ein wenig vereinfachen wenn machbar und direkt halt das Umbiegen innerhalb des Adapters wären nicht verkehrt, denn ansich ist dieser ja funktionstüchtig wenn er denn mal läuft ;)
        Bis hierhin sage ich dir erstmal danke, wenn ich einen weiteren Workaround dafür finden sollte werde ich diesen hier mal posten!
        Gruß xcilence
        • E
          E
          eMarcus
          #140
          1. Adapter manuell über das ioBroker Webinterface gestoppt
          2. ins Verzeichnis gewechselt und DEBUG=g-homa:* node main.js –force aufgerufen (ohne --logs) und danach in der GUI auf "Gerät hinzufügen" geklickt (Adapter wird in der GUI aber immer noch als gestoppt angezeigt)
          marcus@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa$ DEBUG=g-homa:* node main.js --force
            g-homa:manager broadcast addresses: 192.168.130.255 +0ms
            g-homa:manager => using 192.168.130.255 +2ms
            g-homa:manager now listening +3ms
            g-homa:manager sending message "HF-A11ASSISTHREAD" to 192.168.130.255 +4ms
            g-homa:discovery {
            g-homa:discovery     "networkInterfaceIndex": 0
            g-homa:discovery broadcast addresses: 192.168.130.255 +2ms
            g-homa:discovery => using 192.168.130.255 +1ms
            g-homa:discovery now listening on port 49999 +4ms
            g-homa:discovery inclusion started +7ms
            g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +12s
            g-homa:discovery remembering device: MAC=F0FE6B4FB9B0, IP=192.168.130.115 +2ms
            g-homa:discovery stopping inclusion... +2ms
            g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +84ms
            g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +23ms
            g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +15ms
            g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +7ms
            g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +8ms
            g-homa:discovery inclusion finished. Found 1 devices. +286ms
          3. Steckdose hat aufgehört schnell zu blinken, sie blinkt jetzt langsam (so 1x/Sekunde) mit längeren Pausen nach ca. 30x blinken)
          4. In der GUI ist der Adapter immer noch als gestoppt markiert und zeigt auch kein neues Gerät an.
          5. das ganze nochmal mit einer 2. Dose probiert mit dem exakt gleichen Ergebnis (nur natürlich anderer IP für die Dose)!
          Danke,
          Marcus.
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #141
            @eMarcus:
            Sieht aus, als hätte der Adapter eine Dose gefunden. Starte ihn mal neu (ganz normal über die UI), dann müsste die auch auftauchen.
            • E
              E
              eMarcus
              #142
              Ja, nachdem ich mal den ganzen ioBroker Host rebootet hab, tauchte die Dose auf!
              Vielen Dank!
              Marcus.
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #143
                Host rebooten sollte in den seltensten Fällen nötig sein. Vermutlich hätte eine Aktualisierung der Liste im Objekte-Tab gereicht.
                • E
                  E
                  eMarcus
                  #144
                  Heute zwei weitere Dosen per Post gekommen und wieder das gleiche Problem. Leider diesmal nicht per cmd-Line Aufruf des Adapters zu beheben:
                  marcus@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa
                    g-homa:manager => using 192.168.130.255 +1ms
                    g-homa:manager now listening +2ms
                    g-homa:discovery {
                    g-homa:discovery broadcast addresses: 192.168.130.255 +3ms
                    g-homa:discovery => using 192.168.130.255 +0ms
                    g-homa:discovery now listening on port 49999 +3ms
                    g-homa:discovery inclusion started +8ms
                  Beide neuen Dosen verhalten sich ident (hören auch nicht auf schnell zu blinken).
                  noch Ideen?
                  Marcus.
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #145
                    Die Kommandozeile hilft mir nur zu verstehen, was genau passiert - eine Verhaltensänderung gibt es nicht.
                    Der Adapter erhält keine Antwort von den Dosen. Du könntest nochmal versuchen, vor der Inklusion einen Factory-Reset durchzuführen.
                    Ansonsten fällt mir nur noch ein, die Inklusion über die App vorzunehmen - evtl. werden die nötigen Pakete nicht aufs WLAN weitergeleitet. Wenn das klappt, einfach den Adapter neu starten, dann sollte er die Kontrolle über die Dosen gewinnen.
                    • E
                      E
                      eMarcus
                      #146
                      Super, das Einbinden per App hat geklappt und dann hat sie ioBroker auch direkt übernommen!
                      Danke, jetzt sind alle Dosen im Netz und im ioBroker verfügbar!
                      lg
                      MArcus.
                      • KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #147
                        Hallo, ich bins wieder… ich habe meine beiden ghoma innendosen per App geupdated auf aktuelle Firmware... nun, eine dose könnte ich in iobroker jetzt einbinden..steht drin mit alive und grün mit der ip gefolgt durch Port..denke das passt so. Bin auch auf aktuellem iobroker.
                        Nur die zweite Dose bekomme ich nicht eingebunden :-(
                        Habe schon alles versucht...
                        Ist das richtig das ich mit der Dose die in iobroker drin ist nicht mehr aufs webinterface der ghoma Dose komme?? Also wenn ich die ip eingebe passiert da nix!!
                        Und mit der zweiten Dose komme ich immer aufs webinterface ...habe dort dann restore gedrückt und danach die Taste 3 sec gedrückt dann blinkt die LED schnell..ich gleich auf suchen im Adapter von iobroker gedrückt..aber nix passiert Dose blinkt dann langsam 1x /sec.
                        Dann neu laden des Adapters bringt nix und auch ein Neustart von iobroker nix :-((
                        Was kann ich da jetzt noch machen..gehen tust ja sonst hätte die eine ja iobroker net gefunden..beide Dosen zeitgleich gekauft.
                        Gruss
                        • KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #148
                          @eMarcus:
                          lg
                          MArcus. `
                          Hä, wenn ich doch die Dosen per iobroker eingebunden habe dann geht doch über App nix mehr..oder hab ich was verpasst?
                          Gruss
                          • KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #149
                            Keiner mehr hier im Forum der mir meine Fragen beantworten kann??
                            • M
                              M
                              m76
                              #150
                              habe eben erst mit iobroker angefangen, natürlich gleich mal versucht meine g-homa Steckdosen einzubinden, das klappte auch, leider zu gut :)
                              Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt:
                              in der App auf "hinzufügen" (das + Symbol), die Dose in den Verbindungsmodus wie angegeben bringen (5 Sek Einschalter drücken), danach oben rechts "AP" auswählen, damit man in den "access point" modus wechselt. Danach wieder 5 Sek den Einschalter drücken, damit die Dose dann in dem Modus ist, dann weiter wie angezeigt, danach sollte die Dose wieder in der App gehen - natürlich nicht mehr via iobroker.
                              Hat jemand schon views gebastelt oder gibt es irgendwo welche? Per Default ist ja recht wenig mit dabei :(
                              Danke und Grüße
                              Markus
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #151
                                @m76:
                                Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt: `
                                Das ist richtig so - der Adapter verhindert, dass die Dose nach Hause telefoniert (und ermöglicht nebenbei auch die Steuerung, wenn das Internet tot ist).
                                Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen?
                                • M
                                  M
                                  m76
                                  #152
                                  @AlCalzone:
                                  @m76:
                                  Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen? `
                                  klaro, dafür ist ja das Forum da ;)
                                  • P
                                    P
                                    piForscher
                                    #153
                                    ich würde gerne eine Beobachtung zum Adapter hinzufügen:
                                    Seit ich den Ghoma-Adapter benutze (der macht keine Probleme), fliegt mein MagicUfo (WifiLight) immer raus.
                                    Nicht sofort, aber irgendwann nachts.
                                    Ich muss dann MagicUfo erst wieder per App ins WLAN einbinden.
                                    Wenn man genau hinschaut, haben die beiden Geräte auch die Gemeinsamkeit, dass sie den LPB100 verwenden.
                                    Und der Ghoma-Adapter findet (bei 'Gerät hinzufügen') mein MagicUfo.
                                    Hat jemand eine Idee, was man an dieser Situation ändern kann, damit die beiden sich besser vertragen ?
                                    Vielen Dank
                                    piForscher
                                    44 HM-Geräte mit CCU2
                                    iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #154
                                      Man könnte evtl eine zusätzliche Abfrage hinzufügen, um die Geräte besser auseinander halten zu können. Ich mach mal ein Issue auf, damit es nicht vergessen geht.
                                      • T
                                        T
                                        tschuberth
                                        #155
                                        Hallo AlCalzone,
                                        ich bekomme leider keinen meiner vier G-Homa Adapter hinzugefügt.
                                        Folgenden Log erhalte ich nach deiner Anleitung:
                                         starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.13.0
                                        bootstrap_node.js:256
                                              get: function() {
                                        RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                            at get (bootstrap_node.js:256:20)
                                            at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:17)
                                            at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73)
                                            at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25)
                                        Kannst du mir sagen, was ich da falsch mache?
                                        Thomas
                                        • T
                                          T
                                          tschuberth
                                          #156
                                          Das Problem hat sich von selbst "gelöst". Ich weiß zwar nicht warum, aber über Nacht haben sich die Steckdosen dann in die Instanz geschrieben und lassen sich wie gewollt steuern.
                                          84.0k
