  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    6.3k
177 Beiträge 27 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #149
    Keiner mehr hier im Forum der mir meine Fragen beantworten kann??
      m76
      #150
      habe eben erst mit iobroker angefangen, natürlich gleich mal versucht meine g-homa Steckdosen einzubinden, das klappte auch, leider zu gut :)
      Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt:
      in der App auf "hinzufügen" (das + Symbol), die Dose in den Verbindungsmodus wie angegeben bringen (5 Sek Einschalter drücken), danach oben rechts "AP" auswählen, damit man in den "access point" modus wechselt. Danach wieder 5 Sek den Einschalter drücken, damit die Dose dann in dem Modus ist, dann weiter wie angezeigt, danach sollte die Dose wieder in der App gehen - natürlich nicht mehr via iobroker.
      Hat jemand schon views gebastelt oder gibt es irgendwo welche? Per Default ist ja recht wenig mit dabei :(
      Danke und Grüße
      Markus
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #151
        @m76:
        Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt: `
        Das ist richtig so - der Adapter verhindert, dass die Dose nach Hause telefoniert (und ermöglicht nebenbei auch die Steuerung, wenn das Internet tot ist).
        Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen?
          m76
          #152
          @AlCalzone:
          @m76:
          Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen? `
          klaro, dafür ist ja das Forum da ;)
          • P Offline
            piForscher
            #153
            ich würde gerne eine Beobachtung zum Adapter hinzufügen:
            Seit ich den Ghoma-Adapter benutze (der macht keine Probleme), fliegt mein MagicUfo (WifiLight) immer raus.
            Nicht sofort, aber irgendwann nachts.
            Ich muss dann MagicUfo erst wieder per App ins WLAN einbinden.
            Wenn man genau hinschaut, haben die beiden Geräte auch die Gemeinsamkeit, dass sie den LPB100 verwenden.
            Und der Ghoma-Adapter findet (bei 'Gerät hinzufügen') mein MagicUfo.
            Hat jemand eine Idee, was man an dieser Situation ändern kann, damit die beiden sich besser vertragen ?
            Vielen Dank
            piForscher
            44 HM-Geräte mit CCU2
            iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #154
              Man könnte evtl eine zusätzliche Abfrage hinzufügen, um die Geräte besser auseinander halten zu können. Ich mach mal ein Issue auf, damit es nicht vergessen geht.
                tschuberth
                #155
                Hallo AlCalzone,
                ich bekomme leider keinen meiner vier G-Homa Adapter hinzugefügt.
                Folgenden Log erhalte ich nach deiner Anleitung:
                 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.13.0
                bootstrap_node.js:256
                      get: function() {
                RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    at get (bootstrap_node.js:256:20)
                    at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:17)
                    at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73)
                    at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25)
                Kannst du mir sagen, was ich da falsch mache?
                Thomas
                  tschuberth
                  #156
                  Das Problem hat sich von selbst "gelöst". Ich weiß zwar nicht warum, aber über Nacht haben sich die Steckdosen dann in die Instanz geschrieben und lassen sich wie gewollt steuern.
                    Maverick82
                    #157
                    ich habe mir auch zwei G-Homa EMW302WF zum testen geholt.
                    Ich habe allerdings folgendes Setup:
                    • iobroker 192.168.1.1
                    • G-Homas im 192.168.0.0/24 Netz
                    Ist es möglich die G-Homas per iobroker Adapter netzübergreifend zu finden und einzubinden?
                    Wenn ich es richtig verstehe scannt der Adapter per Netzbroadcast. Kann man dies ändern, ggf. auch per Kommandozeile?
                    Oder wäre es möglich den Adapter dahingehend zu ändern, dass man über die Instanz statische Einträge hinzufügen kann, damit iobroker die G-Homas per Unicast erreichen kann.
                    • P Offline
                      piForscher
                      #158
                      @AlCalzone: Kann ich beim testen helfen ?
                      Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kombi aus g-homa und Magic-Ufo (Wifilight) Adapter stabil funktionieren würde.
                      Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… :-(
                      piForscher
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #159
                        @piForscher:
                        Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… :-( `
                        Du könntest mal eine Runde mit dem Magic-Ufo sprechen. Der Adapter enthält eine dependency "(node-)g-homa", die sich im node_modules Ordner befinden sollte.
                        Folge dieser Anleitung => https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … -interface
                        Mit AT+H\r bekommst du eine Reihe von Befehlen, die dein Modul unterstützt. http://www.sabreadv.com/wp-content/uploads/HF-LPC100-User-Manual-V1.0.pdf findest du die Erklärung dazu. ( <cr>ist einfach \r im interface)
                        Ich würde vermuten, dass AT+LVER\r und verwandte Befehle oder AT+NETP\r helfen könnten, die Geräte zu identifizieren.</cr>
                          Sphinxapfel7
                          #160
                          Hallo, weiß jemand warum ich meine G-Homa Steckdosen nicht mit IOBroker verbinden kann?
                          IP-Adresse vom IOBroker stimmt, Port ist 50000 und WLan-Passwort passt auch.
                          Sie blinken zum hinzufügen schnell aber verbinden sich nicht. Adapter-Version ist 0.4.0
                          Gruß Daniel
                            m76
                            #161
                            der Adapter "ersetzt" ja den g-homa Server, also kein Funk mehr zu den G-Homa Servern.
                            Ginge auch beides als Option?
                            Da es noch keine Views gibt (oder doch?), würde ich gerne nur eine G-homa Steckdose einbinden, aber nicht alle, ginge das? Könnte hier jemand einen Filter einbauen bzw. gibt es das schon?
                            • R Offline
                              RichieXX
                              schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                              #162
                              Ich bekomme seit einer Weile Fehler im Log, dass der Adapter immer wieder beendet wird:
                              2019-08-06 21:30:50.638  - info: g-homa.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v8.16.0
                              2019-08-06 21:30:50.742  - info: g-homa.0 enumerating known plugs...
                              2019-08-06 21:30:50.858  - info: g-homa.0 found plug with id 85215c (offline)
                              2019-08-06 21:30:50.858  - info: g-homa.0 starting server...
                              2019-08-06 21:30:50.875  - info: g-homa.0 server started on port 50000
                              2019-08-06 21:30:50.883  - info: g-homa.0 searching plugs
                              2019-08-06 21:30:55.072  - info: g-homa.0 Added plug with ID 85215c
                              2019-08-06 21:30:58.162  - info: g-homa.0 Added plug with ID 85215c
                              2019-08-06 21:31:08.720  - info: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                              2019-08-06 21:31:19.043  - error: g-homa.0 STDERR > Error: invalid data in the receive buffer
                              2019-08-06 21:31:19.069  - error: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 1 ()
                              2019-08-06 21:31:19.069  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.g-homa.0 because enabled
                              2019-08-06 21:31:49.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 started with pid 3533
                              Seit wann das ist, kann ich nicht genau sagen. Instanz und Adapter wurde gelöscht und wieder neu installiert, gleicher Fehler.
                              Woran könnte das liegen?
                              EDIT:
                              Habs gefunden: Nach Änderung des Serverports auf 60000 läuft der Adapter wieder. Eigenartig, da auf Port 50000 nichts anders läuft. Naja hauptsache es geht wieder.
                              • R Offline
                                RichieXX
                                #163
                                Nach Neustart von iobroker wieder das Problem. Jetzt nützt auch kein Wechsel des Ports mehr. Was ist da los?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #164
                                  @RichieXX sagte in [Aufruf] G-Homa Adapter testen:
                                  Da scheint irgendwas ungültige Daten zu senden. Bitte starte den Adapter mal manuell:
                                  1. Adapter im ioBroker stoppen
                                  2. Konsole öffnen
                                  3. Führe folgendes aus:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build
                                    DEBUG=g-homa node main.js --force --logs
                                    und poste den Output hier.
                                  • R Offline
                                    RichieXX
                                    #165
                                    @AlCalzone sagte in [Aufruf] G-Homa Adapter testen:
                                    Naja mir sagt das (noch) nix:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build# DEBUG=g-homa node main.js --force --logs
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4926
                                                Log.prototype.error = function (msg) {
                                        at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4926:44)
                                    • R RichieXX
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #166
                                      @RichieXX Das ist auch was anderes 😓
                                      Öffne bitte die Adapter-Datei mit einem Texteditor
                                      nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js
                                      und ändere die Zeilen 37/38 von
                                                  console.log = (msg) => adapter.log.debug("STDOUT > " + msg);
                                                  console.error = (msg) => adapter.log.error("STDERR > " + msg);
                                      zu
                                      //            console.log = (msg) => adapter.log.debug("STDOUT > " + msg);
                                      //            console.error = (msg) => adapter.log.error("STDERR > " + msg);
                                      (also einfach je 2 Slashes davor).
                                      Mit STRG+X schließen, Speichern mit Y bestätigen.
                                      Danach bitte nochmal probieren.
                                      • R Offline
                                        RichieXX
                                        #167
                                        root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build
                                        starting server...
                                        server started on port 55555
                                        searching plugs
                                          g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +0ms
                                          g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +2s
                                          g-homa invalid data in the receive buffer +27s
                                          g-homa ff000e8146000080005f00012a07055c63fe +0ms
                                            at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build/server.js:62:15)
                                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build/server.js:210:26)
                                            at emitOne (events.js:116:13)
                                            at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        unhandled exception:invalid data in the receive buffer
                                        > stack: Error: invalid data in the receive buffer
                                        Das kommt, wenn der Plug im WLAN erreichbar ist:
                                        starting server...
                                        searching plugs
                                          g-homa connection from ::ffff:192.168.253.25 +573ms
                                          g-homa unknown plug type detected. triggercode is 0x346b +164ms
                                          g-homa the full payload was: 0x010ac0346b85215c01ff +1ms
                                          g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +1s
                                          g-homa got update: 010ae0346b85215cfffe01811100000100000000 +889ms
                                        Got updated info for Plug 85215c:
                                          state: off
                                          switched from: local
                                          type: undefined
                                        extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                                        current != null: false
                                        powerFactor != null: false
                                        power != null: false
                                        voltage != null: false
                                        voltage in plug.energyMeasurement => false
                                        current in plug.energyMeasurement => false
                                        power in plug.energyMeasurement => false
                                        powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                                          g-homa invalid data in the receive buffer +49s
                                          g-homa ff00020103feff000e8146000080005f00012a07055c63fe +1ms
                                        • R RichieXX
                                          starting server...
                                          searching plugs
                                          starting server...
                                          searching plugs
                                            state: off
                                            type: undefined
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #168
                                          @RichieXX Danke. Ich habe die Vermutung, dass es hier Konflikte mit einem anderen Gerät gibt. Du kannst mir helfen, heraus zu finden, wie das reagiert, damit ich die automatische Erkennung im Adapter verbessern kann.
                                          Dazu tue bitte folgendes:
                                          1. Konsole öffnen, cd /opt/iobroker/node_modules/g-homa/build
                                          2. node serial.js
                                          3. Gebe eine der IPs ein: 192.168.253.39 oder 192.168.253.25, [ENTER]
                                          4. Gebe ein: HF-A11ASSISTHREAD, dann [ENTER]
                                          5. Wenn eine Antwort kommt, gebe (relativ zügig) ein +ok, dann [ENTER]
                                          6. Gebe bitte nacheinander die folgenden Kommandos ein, jeweils gefolgt von [ENTER]. Wenn eine Antwort kommt, bitte hier posten:
                                            • AT+MID\r
                                            • AT+VER\r
                                            • AT+LVER\r
                                          7. Wiederhole das ganze für die andere IP-Adresse. Das Programm kannst du jeweils per STRG+C beenden.
