  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
177 Beiträge 27 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P
    P
    piForscher
    #153
    ich würde gerne eine Beobachtung zum Adapter hinzufügen:
    Seit ich den Ghoma-Adapter benutze (der macht keine Probleme), fliegt mein MagicUfo (WifiLight) immer raus.
    Nicht sofort, aber irgendwann nachts.
    Ich muss dann MagicUfo erst wieder per App ins WLAN einbinden.
    Wenn man genau hinschaut, haben die beiden Geräte auch die Gemeinsamkeit, dass sie den LPB100 verwenden.
    Und der Ghoma-Adapter findet (bei 'Gerät hinzufügen') mein MagicUfo.
    Hat jemand eine Idee, was man an dieser Situation ändern kann, damit die beiden sich besser vertragen ?
    Vielen Dank
    piForscher
    44 HM-Geräte mit CCU2
    iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #154
      Man könnte evtl eine zusätzliche Abfrage hinzufügen, um die Geräte besser auseinander halten zu können. Ich mach mal ein Issue auf, damit es nicht vergessen geht.
      • T
        T
        tschuberth
        #155
        Hallo AlCalzone,
        ich bekomme leider keinen meiner vier G-Homa Adapter hinzugefügt.
        Folgenden Log erhalte ich nach deiner Anleitung:
         starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.13.0
        bootstrap_node.js:256
              get: function() {
        RangeError: Maximum call stack size exceeded
            at get (bootstrap_node.js:256:20)
            at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:17)
            at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73)
            at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25)
        Kannst du mir sagen, was ich da falsch mache?
        Thomas
        • T
          T
          tschuberth
          #156
          Das Problem hat sich von selbst "gelöst". Ich weiß zwar nicht warum, aber über Nacht haben sich die Steckdosen dann in die Instanz geschrieben und lassen sich wie gewollt steuern.
          • M
            M
            Maverick82
            #157
            ich habe mir auch zwei G-Homa EMW302WF zum testen geholt.
            Ich habe allerdings folgendes Setup:
            • iobroker 192.168.1.1
            • G-Homas im 192.168.0.0/24 Netz
            Ist es möglich die G-Homas per iobroker Adapter netzübergreifend zu finden und einzubinden?
            Wenn ich es richtig verstehe scannt der Adapter per Netzbroadcast. Kann man dies ändern, ggf. auch per Kommandozeile?
            Oder wäre es möglich den Adapter dahingehend zu ändern, dass man über die Instanz statische Einträge hinzufügen kann, damit iobroker die G-Homas per Unicast erreichen kann.
            • P
              P
              piForscher
              #158
              @AlCalzone: Kann ich beim testen helfen ?
              Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kombi aus g-homa und Magic-Ufo (Wifilight) Adapter stabil funktionieren würde.
              Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… :-(
              piForscher
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #159
                @piForscher:
                Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… :-( `
                Du könntest mal eine Runde mit dem Magic-Ufo sprechen. Der Adapter enthält eine dependency "(node-)g-homa", die sich im node_modules Ordner befinden sollte.
                Folge dieser Anleitung => https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … -interface
                Mit AT+H\r bekommst du eine Reihe von Befehlen, die dein Modul unterstützt. http://www.sabreadv.com/wp-content/uploads/HF-LPC100-User-Manual-V1.0.pdf findest du die Erklärung dazu. ( <cr>ist einfach \r im interface)
                Ich würde vermuten, dass AT+LVER\r und verwandte Befehle oder AT+NETP\r helfen könnten, die Geräte zu identifizieren.</cr>
                • S
                  S
                  Sphinxapfel7
                  #160
                  Hallo, weiß jemand warum ich meine G-Homa Steckdosen nicht mit IOBroker verbinden kann?
                  IP-Adresse vom IOBroker stimmt, Port ist 50000 und WLan-Passwort passt auch.
                  Sie blinken zum hinzufügen schnell aber verbinden sich nicht. Adapter-Version ist 0.4.0
                  Gruß Daniel
                  • M
                    M
                    m76
                    #161
                    der Adapter "ersetzt" ja den g-homa Server, also kein Funk mehr zu den G-Homa Servern.
                    Ginge auch beides als Option?
                    Da es noch keine Views gibt (oder doch?), würde ich gerne nur eine G-homa Steckdose einbinden, aber nicht alle, ginge das? Könnte hier jemand einen Filter einbauen bzw. gibt es das schon?
                    • R
                      R
                      RichieXX
                      schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                      #162
                      Ich bekomme seit einer Weile Fehler im Log, dass der Adapter immer wieder beendet wird:
                      2019-08-06 21:30:50.638  - info: g-homa.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v8.16.0
                      2019-08-06 21:30:50.742  - info: g-homa.0 enumerating known plugs...
                      2019-08-06 21:30:50.858  - info: g-homa.0 found plug with id 85215c (offline)
                      2019-08-06 21:30:50.858  - info: g-homa.0 starting server...
                      2019-08-06 21:30:50.875  - info: g-homa.0 server started on port 50000
                      2019-08-06 21:30:50.883  - info: g-homa.0 searching plugs
                      2019-08-06 21:30:55.072  - info: g-homa.0 Added plug with ID 85215c
                      2019-08-06 21:30:58.162  - info: g-homa.0 Added plug with ID 85215c
                      2019-08-06 21:31:08.720  - info: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                      2019-08-06 21:31:19.043  - error: g-homa.0 STDERR > Error: invalid data in the receive buffer
                      2019-08-06 21:31:19.069  - error: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 1 ()
                      2019-08-06 21:31:19.069  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.g-homa.0 because enabled
                      2019-08-06 21:31:49.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 started with pid 3533
                      Seit wann das ist, kann ich nicht genau sagen. Instanz und Adapter wurde gelöscht und wieder neu installiert, gleicher Fehler.
                      Woran könnte das liegen?
                      EDIT:
                      Habs gefunden: Nach Änderung des Serverports auf 60000 läuft der Adapter wieder. Eigenartig, da auf Port 50000 nichts anders läuft. Naja hauptsache es geht wieder.
                      • R
                        R
                        RichieXX
                        #163
                        Nach Neustart von iobroker wieder das Problem. Jetzt nützt auch kein Wechsel des Ports mehr. Was ist da los?
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #164
                          @RichieXX sagte in [Aufruf] G-Homa Adapter testen:
                          Da scheint irgendwas ungültige Daten zu senden. Bitte starte den Adapter mal manuell:
                          1. Adapter im ioBroker stoppen
                          2. Konsole öffnen
                          3. Führe folgendes aus:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build
                            DEBUG=g-homa node main.js --force --logs
                            und poste den Output hier.
                          • R
                            R
                            RichieXX
                            #165
                            @AlCalzone sagte in [Aufruf] G-Homa Adapter testen:
                            Naja mir sagt das (noch) nix:
                            root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build# DEBUG=g-homa node main.js --force --logs
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4926
                                        Log.prototype.error = function (msg) {
                                at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4926:44)
                            • R RichieXX
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #166
                              @RichieXX Das ist auch was anderes 😓
                              Öffne bitte die Adapter-Datei mit einem Texteditor
                              nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js
                              und ändere die Zeilen 37/38 von
                                          console.log = (msg) => adapter.log.debug("STDOUT > " + msg);
                                          console.error = (msg) => adapter.log.error("STDERR > " + msg);
                              zu
                              //            console.log = (msg) => adapter.log.debug("STDOUT > " + msg);
                              //            console.error = (msg) => adapter.log.error("STDERR > " + msg);
                              (also einfach je 2 Slashes davor).
                              Mit STRG+X schließen, Speichern mit Y bestätigen.
                              Danach bitte nochmal probieren.
                              • R
                                R
                                RichieXX
                                #167
                                root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build
                                starting server...
                                server started on port 55555
                                searching plugs
                                  g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +0ms
                                  g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +2s
                                  g-homa invalid data in the receive buffer +27s
                                  g-homa ff000e8146000080005f00012a07055c63fe +0ms
                                    at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build/server.js:62:15)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build/server.js:210:26)
                                    at emitOne (events.js:116:13)
                                    at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                    at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                    at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                    at TCP.onread (net.js:601:20)
                                unhandled exception:invalid data in the receive buffer
                                > stack: Error: invalid data in the receive buffer
                                Das kommt, wenn der Plug im WLAN erreichbar ist:
                                starting server...
                                searching plugs
                                  g-homa connection from ::ffff:192.168.253.25 +573ms
                                  g-homa unknown plug type detected. triggercode is 0x346b +164ms
                                  g-homa the full payload was: 0x010ac0346b85215c01ff +1ms
                                  g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +1s
                                  g-homa got update: 010ae0346b85215cfffe01811100000100000000 +889ms
                                Got updated info for Plug 85215c:
                                  state: off
                                  switched from: local
                                  type: undefined
                                extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                                current != null: false
                                powerFactor != null: false
                                power != null: false
                                voltage != null: false
                                voltage in plug.energyMeasurement => false
                                current in plug.energyMeasurement => false
                                power in plug.energyMeasurement => false
                                powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                                  g-homa invalid data in the receive buffer +49s
                                  g-homa ff00020103feff000e8146000080005f00012a07055c63fe +1ms
                                • R RichieXX
                                  starting server...
                                  searching plugs
                                  starting server...
                                  searching plugs
                                    state: off
                                    type: undefined
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #168
                                  @RichieXX Danke. Ich habe die Vermutung, dass es hier Konflikte mit einem anderen Gerät gibt. Du kannst mir helfen, heraus zu finden, wie das reagiert, damit ich die automatische Erkennung im Adapter verbessern kann.
                                  Dazu tue bitte folgendes:
                                  1. Konsole öffnen, cd /opt/iobroker/node_modules/g-homa/build
                                  2. node serial.js
                                  3. Gebe eine der IPs ein: 192.168.253.39 oder 192.168.253.25, [ENTER]
                                  4. Gebe ein: HF-A11ASSISTHREAD, dann [ENTER]
                                  5. Wenn eine Antwort kommt, gebe (relativ zügig) ein +ok, dann [ENTER]
                                  6. Gebe bitte nacheinander die folgenden Kommandos ein, jeweils gefolgt von [ENTER]. Wenn eine Antwort kommt, bitte hier posten:
                                    • AT+MID\r
                                    • AT+VER\r
                                    • AT+LVER\r
                                  7. Wiederhole das ganze für die andere IP-Adresse. Das Programm kannst du jeweils per STRG+C beenden.
                                  • R
                                    R
                                    RichieXX
                                    #169
                                    AT+LVER\r
                                    Aber gerne!
                                    Vorab als Info: Die IP ..39 ist ein MiLight LED Controller (YL5)
                                    root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/g-homa/build
                                    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build# node serial.js
                                    G-Homa command line serial interface ready...
                                    Which IP to talk to? [default: Broadcast IP] 192.168.253.39
                                    talking to 192.168.253.39. enter "QUIT" to return to IP selection
                                    192.168.253.39 > HF-A11ASSISTHREAD
                                    192.168.253.39: 192.168.253.39,98D863080AB0,HF-LPT230
                                    192.168.253.39 > +ok
                                    192.168.253.39 > AT+MID\r
                                    192.168.253.39: +ok=HF-LPT230
                                    192.168.253.39 > AT+VER\r
                                    192.168.253.39: +ok=4.12.15 (2018-12-04 13:30 1M)
                                    192.168.253.39 > AT+LVER\r
                                    192.168.253.39 >
                                    Mit der ..25 (Das ist der einzige G-Home Plug den ich habe):
                                    Which IP to talk to? [default: Broadcast IP] 192.168.253.25
                                    talking to 192.168.253.25. enter "QUIT" to return to IP selection
                                    192.168.253.25 > HF-A11ASSISTHREAD
                                    192.168.253.25: 192.168.253.25,F0FE6B85215C,G-Homa
                                    192.168.253.25 > +ok
                                    192.168.253.25 > AT+MID\r
                                    192.168.253.25: +ok=G-Homa
                                    192.168.253.25 > AT+VER\r
                                    192.168.253.25: +ok=GAO,Outdoor,1.8.26
                                    192.168.253.25 > AT+LVER\r
                                    192.168.253.25: +ok=08 (2015-06-05 11:12 16B)
                                    Wenn ich das also richtig verstehen, wird irgendwie der MiLight hier versuch mit einzubinden und dabei kommt es verständlicherweise zu Kommunikationsproblemen. Korrekt?
                                    • R RichieXX
                                      AT+LVER\r
                                      Aber gerne!
                                      192.168.253.39 >
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #170
                                      @RichieXX Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Bisher hatte nur noch keiner den Fall, dass gleich beides im selben Netzwerk hängt.
                                      Ich versuche bei Gelegenheit nochmal zu schauen, wie sich meine schon etwas ältere Dose ausgibt. Dann kann ich hoffentlich vermeiden, dass das MiLight mit dem G-Homa-Adapter spricht.
                                      Du wirst dich leider ein paar Tage gedulden müssen.
                                      • R
                                        R
                                        RichieXX
                                        #171
                                        Kein Problem. Mit dem Plug wird der Weihnachtsbaum geschaltet... 😁
                                        • R RichieXX
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #172
                                          @RichieXX Probiere bitte mal die Version 0.5.0. Es kann sein, dass du dein MiLight vorher zurücksetzen musst.
                                          84.1k
