  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    5.5k
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 458.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Kueppert
    #777
    @ReverZ:
    Für mich bleibt die Frage offen, ob das Vorhandenensein der checkboxen für die Queue und das LED-Licht von der Firmware-Version des USB-Sticks abhängig ist und welche adapter version definitiv nötig ist, damit die checkboxen auftauchen.
    Ich hab den Adapter version 0.8.0a und eine ältere Firmware auf dem USB Stick. Bei mir werden beide checkboxen nicht angezeigt. ` Hi,
    im Admin im Experten Modus schon ein Upload unter Instanzen bei dem Adapter gemacht?
    Ich habe Version 0.8.0 ohne a drauf.
    Installiere nochmal über git drüber und mach dann ein Upload, dann sollte alles da sein
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
    • X Offline
      X Offline
      X-R4Y
      #778
      Ich hoffe ich bin hier richtig:
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
      Diesen würde ich gerne im ioBroker als Adapter installieren um darüber meine "exotischen" Geräte, die vom mitgelieferten ZigBee Adapter nicht angesprochen werden können, zu integrieren. Die Installation verläuft über den Link problemlos, aber ich habe dann keinen Adapter/Instanz. Mache ich was grundlegendes falsch?
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #779
        Hallo
        Weil das kein Adapter für ioBroker ist.
        Es ist ein eigenständiges Programm.
        Gruß NetFritz
        • X Offline
          X Offline
          X-R4Y
          #780
          @NetFritz:
          Gruß NetFritz `
          Achso, aber benötige ich denn das "Programm" in Kombination mit dem Adapter oder ist der Adapter alleine ausreichend? Bin da gerade etwas verwirrt, da es wohl einige Geräte geben soll wozu ich genau das zigbee2mqtt aufspielen "sollte" ?
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #781
            Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
            zigbee2mqtt ist eine Software, die einen MQTT Client/Broker zur Verfügung stellt, um
            darüber mit Zigbee zu kommuinizieren. Aber kein ioBroker-Adapter.
            Generell ist aber zu sagen, da die Geräte, die auch von zigbee2mqtt unterstütz werden
            auch im iobroker adapter sind.
            MfG Markus
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #782
              @Kueppert:
              Ach,
              da war die Lösung doch so einfach… Nach einer Installation von git muss immer ein Upload gemacht werden ;)
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
              Also ich habe ganz normal über repo latest auf 0.8.0 das update durchgeführt. Und nicht über git installiert.
              Dennoch fehlte die checkbox…Aber wenn es so funktioniert ists ja gut...
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #783
                Hallo
                ` > @modmax
                Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert. Hatte ich auch so nicht gesagt. > @NetFritz
                Weil das kein Adapter für ioBroker ist. `
                Grundsätzlich ist das so das es kein ioBroker-Adapter ist.
                Das ioBroker über mqtt-Adapter auch mit Daten von zigbee2mqtt umgehen
                kann hätte ich wohl erwähnen sollen.
                Gruß NetFritz
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #784
                  @NetFritz
                  Ich meinte auch:
                  Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt ein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
                  Zwischen "ein" und "kein" liegen halt Welten …. oder ein Schreibfehler ... :-)
                  MfG Markus
                    MagicSven
                    #785
                    Ich versuche seit zwei Stunden meine neue "TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm" zu pairen.
                    Suche im Zigbee Adapter (CC2531) gestartet, Lampe 6x aus und ein geschalten, aber er findet einfach kein Gerät.
                    Abstand zwischen Birne und Zigbee Stick ca. 20cm.
                    Was mache ich falsch?
                    • X Offline
                      X Offline
                      X-R4Y
                      #786
                      Habe es jetzt über den ZiGbee Adapter in v0.80 laufen, mein Osram Plug wird auch erkannt. Sieht man irgendwo ob er nun auch als Router fungiert? Muss ich den Plug selbst noch irgendwie ins WLAN bringen?
                        MagicSven
                        #787
                        Wie hast du ihn angelernt???
                        • X Offline
                          X Offline
                          X-R4Y
                          #788
                          Also angelernt ist er jetzt über den ZigBee Adapter, taucht auch mit 2 Datenpunkten als Gerät auf, lässt sich schalten.
                            MagicSven
                            #789
                            Und wie geht das anlernen? Ich bekomme meinen nicht gepaired
                            • X Offline
                              X Offline
                              X-R4Y
                              #790
                              @MagicSven:
                              Und wie geht das anlernen? Ich bekomme meinen nicht gepaired `
                              Eigentlich nur im Zigbee Adapter das Pairing gestartet, dann einmal am Plug Ein-/Ausgeschaltet und dann hat er sich verbunden.
                                smarti2020
                                #791
                                ich hab mal eine Frage ob folgendes Vorhaben funktioniert bzw wo ich die passende Firmware bekomme.
                                Ich hab noch ein CC2531 Stick zur Verfügung und einen Raspberry-Pi . Hier würde ich gerne den CC2531 als Router laufen lassen.
                                Welche Firmware muss dann auf den cc2531? Wo bekomme ich die? Und würde das funktionieren um so die Reichweiten im haus zu verbessern.
                                Der PI ist eh 24/7 im Einsatz und könnte dies nebenbei erledigen
                                gruss
                                smarti2020
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #792
                                  @smarti2020:
                                  gruss
                                  smarti2020 `
                                  ich würde dich bitten sich mit dem Thread ein wenig zu beschäftigen.. die Frgage ist schon unzählige male beantwortet worden
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    X-R4Y
                                    #793
                                    Im Adapter gibt es ja die Möglichkeit beim CC2531 die LED abzuschalten, gibt es diese Option für den CC2530 auch?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #794
                                      @X-R4Y:
                                      Im Adapter gibt es ja die Möglichkeit beim CC2531 die LED abzuschalten, gibt es diese Option für den CC2530 auch? `
                                      nein
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        X-R4Y
                                        #795
                                        Habe gestern so ziemlich alle meine Xiaomi/Aqara Sensoren problemlos angelernt, die Osram Plug+ Zigbee ist auch drin (wird in der Netzkarte aber nicht als Router/Repeater angezeigt -> alle Geräte verbinden sich mit meinem CC2530). Der Osram Smart+ Motion Sensor lässt sich aber nicht anmelden, dort kommt immer nur beim Anmeldeversuch "undefined", der Sensor wurde erst kürzlich beim zigbee2mqtt eingebaut. Gibt es da einen Trick diesen zum anmelden zu bewegen? Bei den Xiaomi/Aqara muss man ja auch ein bisschen tricksen damit es läuft. Die undefined Meldung deutet ja nur darauf hin das er noch nicht verbunden ist (daher auch keine Kachel), habe es gestern bestimmt 40x versucht -> ohne Erfolg.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #796
                                          @X-R4Y:
                                          Habe gestern so ziemlich alle meine Xiaomi/Aqara Sensoren problemlos angelernt, die Osram Plug+ Zigbee ist auch drin (wird in der Netzkarte aber nicht als Router/Repeater angezeigt -> alle Geräte verbinden sich mit meinem CC2530). Der Osram Smart+ Motion Sensor lässt sich aber nicht anmelden, dort kommt immer nur beim Anmeldeversuch "undefined", der Sensor wurde erst kürzlich beim zigbee2mqtt eingebaut. Gibt es da einen Trick diesen zum anmelden zu bewegen? Bei den Xiaomi/Aqara muss man ja auch ein bisschen tricksen damit es läuft. Die undefined Meldung deutet ja nur darauf hin das er noch nicht verbunden ist (daher auch keine Kachel), habe es gestern bestimmt 40x versucht -> ohne Erfolg. `
                                          Die undefined Meldung bedeutet dass der Anlernevorgang nhcht zu ende gelaufen ist und das Gerät nicht identifiziert ist.. ob man des schalten kan ist was anderes.. jedes Gerät meldet sich im Netz mit einem Namen.. IMMER
