  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #779
    Hallo
    > aber ich habe dann keinen Adapter/Instanz. Mache ich was grundlegendes falsch?
    Weil das kein Adapter für ioBroker ist.
    Es ist ein eigenständiges Programm.
    Gruß NetFritz
    • X Offline
      X Offline
      X-R4Y
      #780
      @NetFritz:
      Gruß NetFritz `
      Achso, aber benötige ich denn das "Programm" in Kombination mit dem Adapter oder ist der Adapter alleine ausreichend? Bin da gerade etwas verwirrt, da es wohl einige Geräte geben soll wozu ich genau das zigbee2mqtt aufspielen "sollte" ?
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #781
        Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
        zigbee2mqtt ist eine Software, die einen MQTT Client/Broker zur Verfügung stellt, um
        darüber mit Zigbee zu kommuinizieren. Aber kein ioBroker-Adapter.
        Generell ist aber zu sagen, da die Geräte, die auch von zigbee2mqtt unterstütz werden
        auch im iobroker adapter sind.
        MfG Markus
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #782
          @Kueppert:
          Ach,
          da war die Lösung doch so einfach… Nach einer Installation von git muss immer ein Upload gemacht werden ;)
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
          Also ich habe ganz normal über repo latest auf 0.8.0 das update durchgeführt. Und nicht über git installiert.
          Dennoch fehlte die checkbox…Aber wenn es so funktioniert ists ja gut...
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #783
            Hallo
            ` > @modmax
            Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert. Hatte ich auch so nicht gesagt. > @NetFritz
            Weil das kein Adapter für ioBroker ist. `
            Grundsätzlich ist das so das es kein ioBroker-Adapter ist.
            Das ioBroker über mqtt-Adapter auch mit Daten von zigbee2mqtt umgehen
            kann hätte ich wohl erwähnen sollen.
            Gruß NetFritz
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #784
              @NetFritz
              Ich meinte auch:
              Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt ein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
              Zwischen "ein" und "kein" liegen halt Welten …. oder ein Schreibfehler ... :-)
              MfG Markus
                MagicSven
                #785
                Ich versuche seit zwei Stunden meine neue "TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm" zu pairen.
                Suche im Zigbee Adapter (CC2531) gestartet, Lampe 6x aus und ein geschalten, aber er findet einfach kein Gerät.
                Abstand zwischen Birne und Zigbee Stick ca. 20cm.
                Was mache ich falsch?
                • X Offline
                  X Offline
                  X-R4Y
                  #786
                  Habe es jetzt über den ZiGbee Adapter in v0.80 laufen, mein Osram Plug wird auch erkannt. Sieht man irgendwo ob er nun auch als Router fungiert? Muss ich den Plug selbst noch irgendwie ins WLAN bringen?
                    MagicSven
                    #787
                    Wie hast du ihn angelernt???
                    • X Offline
                      X Offline
                      X-R4Y
                      #788
                      Also angelernt ist er jetzt über den ZigBee Adapter, taucht auch mit 2 Datenpunkten als Gerät auf, lässt sich schalten.
                        MagicSven
                        #789
                        Und wie geht das anlernen? Ich bekomme meinen nicht gepaired
                        • X Offline
                          X Offline
                          X-R4Y
                          #790
                          @MagicSven:
                          Und wie geht das anlernen? Ich bekomme meinen nicht gepaired `
                          Eigentlich nur im Zigbee Adapter das Pairing gestartet, dann einmal am Plug Ein-/Ausgeschaltet und dann hat er sich verbunden.
                            smarti2020
                            #791
                            ich hab mal eine Frage ob folgendes Vorhaben funktioniert bzw wo ich die passende Firmware bekomme.
                            Ich hab noch ein CC2531 Stick zur Verfügung und einen Raspberry-Pi . Hier würde ich gerne den CC2531 als Router laufen lassen.
                            Welche Firmware muss dann auf den cc2531? Wo bekomme ich die? Und würde das funktionieren um so die Reichweiten im haus zu verbessern.
                            Der PI ist eh 24/7 im Einsatz und könnte dies nebenbei erledigen
                            gruss
                            smarti2020
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #792
                              @smarti2020:
                              gruss
                              smarti2020 `
                              ich würde dich bitten sich mit dem Thread ein wenig zu beschäftigen.. die Frgage ist schon unzählige male beantwortet worden
                              • X Offline
                                X Offline
                                X-R4Y
                                #793
                                Im Adapter gibt es ja die Möglichkeit beim CC2531 die LED abzuschalten, gibt es diese Option für den CC2530 auch?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #794
                                  @X-R4Y:
                                  Im Adapter gibt es ja die Möglichkeit beim CC2531 die LED abzuschalten, gibt es diese Option für den CC2530 auch? `
                                  nein
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    X-R4Y
                                    #795
                                    Habe gestern so ziemlich alle meine Xiaomi/Aqara Sensoren problemlos angelernt, die Osram Plug+ Zigbee ist auch drin (wird in der Netzkarte aber nicht als Router/Repeater angezeigt -> alle Geräte verbinden sich mit meinem CC2530). Der Osram Smart+ Motion Sensor lässt sich aber nicht anmelden, dort kommt immer nur beim Anmeldeversuch "undefined", der Sensor wurde erst kürzlich beim zigbee2mqtt eingebaut. Gibt es da einen Trick diesen zum anmelden zu bewegen? Bei den Xiaomi/Aqara muss man ja auch ein bisschen tricksen damit es läuft. Die undefined Meldung deutet ja nur darauf hin das er noch nicht verbunden ist (daher auch keine Kachel), habe es gestern bestimmt 40x versucht -> ohne Erfolg.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #796
                                      @X-R4Y:
                                      Habe gestern so ziemlich alle meine Xiaomi/Aqara Sensoren problemlos angelernt, die Osram Plug+ Zigbee ist auch drin (wird in der Netzkarte aber nicht als Router/Repeater angezeigt -> alle Geräte verbinden sich mit meinem CC2530). Der Osram Smart+ Motion Sensor lässt sich aber nicht anmelden, dort kommt immer nur beim Anmeldeversuch "undefined", der Sensor wurde erst kürzlich beim zigbee2mqtt eingebaut. Gibt es da einen Trick diesen zum anmelden zu bewegen? Bei den Xiaomi/Aqara muss man ja auch ein bisschen tricksen damit es läuft. Die undefined Meldung deutet ja nur darauf hin das er noch nicht verbunden ist (daher auch keine Kachel), habe es gestern bestimmt 40x versucht -> ohne Erfolg. `
                                      Die undefined Meldung bedeutet dass der Anlernevorgang nhcht zu ende gelaufen ist und das Gerät nicht identifiziert ist.. ob man des schalten kan ist was anderes.. jedes Gerät meldet sich im Netz mit einem Namen.. IMMER
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #797
                                        Hallo zusammen
                                        Erstmal Danke für den super Adapter
                                        Ich habe mehrere Xiaomi Sensoren und Osram plugs
                                        Ein Motion Sensor verliert oft die Verbindung und muss neu angelegt werden . Ein Osram Plug ist 2 Meter entfernt.
                                        Was könnte das Problem sein ? Ist es irgendwie möglich die Verbindung zu Überwachen ?
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          X-R4Y
                                          #798
                                          @arteck:
                                          Die undefined Meldung bedeutet dass der Anlernevorgang nhcht zu ende gelaufen ist und das Gerät nicht identifiziert ist.. ob man des schalten kan ist was anderes.. jedes Gerät meldet sich im Netz mit einem Namen.. IMMER `
                                          Das meinte ich damit. Der Sensor blinkt bei der Anlernphase, dann kommt die "undefined" Meldung. Das passiert jedes Mal wenn ich ihn in den Lernmodus versetze, scheinbar will er sich nicht anmelden. Kennt jemand das genaue Prozedere wie man den Motion Sensor "korrekt" zum lernen bringt?
