  4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
    5.4k
175 Beiträge 41 Kommentatoren 43.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    @Homoran:
    Nix `
    das wollte ich hören :)
      Für private nutzung kostenlos.
      Da brauchst du einen speziellen key für die automatischen updates.
      Steht irgendwo bei google.
      • L Offline
        ltsalvatore
        @Homoran:
        Rainer `
        alright danke… soweit bin ich ja eh noch nicht.
        muss mir ja erst Mal nen NUC kaufen und wissen ob der zigbee stick auch funktionieren wird usw...
          @ltsalvatore:
          ob der zigbee stick auch funktionieren wird `
          Wenn nicht, kannst du auf dem nuc immer noch debian oder ubuntu nativ ohne proxmox installieren.
          Habe ich auf einem NUC5PPYH, rennt wie sau
          • jedoJ Offline
            jedoJ Offline
            jedo
            Ist Proxmox nicht ein bisschen "overdresst"?
            Ich habe hier ein Ubutu LTE auf nen NUC und alle benötigten Sachen per Docker installiert.
            Hier läuft FHEM, Iobroker, Mariadb, innfluxdb, Grafana, mosquitto jeweils als Container.
            Das ist alles sehr klar strukturiert, einfach in Handling und Backup. Und! Ich bin damit sehr zufrieden! :D
            Viele Grüße,
            Jens
            • L Offline
              ltsalvatore
              @jedo:
              Das ist alles sehr klar strukturiert, einfach in Handling und Backup. Und! Ich bin damit sehr zufrieden! :D `
              ehrlich gesqgt…kA...
              ich versuche gerade noch etwas durchzublicken....
              bei den ganzen möglichkeiten nicht so einfach :?
              fakt ist, der iobroker ist auf dem raspberry auf lange sicht nicht ganz das wahre.
              und gerne wuerde ich die ccu hardware auch durch raspmatic...
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Docker bedeutet ja, dass das Basis-OS immer auch für die „Gäste“ gilt (Ubuntu auf Host, Ubuntu für alle Gäste) - zumindest so habe ich Docker verstanden.
                Bei Proxmox werden separate virt. PCs definiert, auf denen Du alles was mit der CPU-Architektur (i386 & Xo.) läuft, installieren kannst.
                Eine VM läuft dann mit Ubuntu, eine mit Debian, die nächste mit Windows 10, usw.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • R Offline
                  remuelade
                  Hallo Zusammen,
                  Als neuling hab ich gestern mal ein bisschen hier mitgelesen und einige Fragen haben sich da auch schon beantwortet. Da ich aber noch ein paar für den Start habe, und die mmn hierzu passen mache ich einfach mal kein neues Thema auf :)
                  Ich spiele mit dem Gedanken mir einen anständigen Server zu bauen. Auf dem sollen dann u.a. VMs als Firewall, Webserver und iobroker laufen.
                  Bis dahin will ich aber schonmal mit iob auf einen Pi3B starten. Hierzu meine Fragen:
                  Kann ich einfach vom Pi auf einen anderen Server, Linuxbasiert, umziehen?
                  Ich habe harmony, Philips hue, xiaomi, noname und devolo Geräte. Insgesamt keine 10 Geräte. Das sollte der pi doch locker schaffen, oder?
                  Vllt etwas offtopic: bin natürlich für alle Tipps zum Start dankbar. Kenne mich recht gut mit Linux aus (mache gerade LPIC-1) aber es gibt ja immer Eigenarten :)
                  LG und vielen Dank im Voraus.
                  remuelade
                  Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
                  • jedoJ Offline
                    jedoJ Offline
                    jedo
                    @eric2905:
                    Docker bedeutet ja, dass das Basis-OS immer auch für die „Gäste“ gilt (Ubuntu auf Host, Ubuntu für alle Gäste) - zumindest so habe ich Docker verstanden. `
                    Das ist richtig !
                    ` > Bei Proxmox werden separate virt. PCs definiert, auf denen Du alles was mit der CPU-Architektur (i386 & Xo.) läuft, installieren kannst.
                    Eine VM läuft dann mit Ubuntu, eine mit Debian, die nächste mit Windows 10, usw. `
                    Braucht man das wirklich? Was gibt es was nicht unter Linux läuft?
                    Ich möchte das alles einmal einrichten und dann eigentlich nur "benutzen"!
                    Bei Proxmox sehe ich ausserdem deutlich höhere Anforderungen an die Hardware!?
                    Viele Grüße,
                    Jens
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      Das Container handling (LXC) mit Proxmox ist verdammt einfach für einen Laien und für alle anderen einfach komfortable.
                      Proxmox ist ein echtes Leichtgewicht auf dem Nuc. Klar, vieles braucht man nicht, aber das ist völlig egal
                      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                        aleks-83
                        Ich habe mich auch für Proxmoxx auf dem NUC entschieden. Denn ich finde die grafische Web-Oberfläche von Proxmoxx super.
                        Das bekommst du bei nem nativen Linx-/Windows System nicht hin.
                        Dazu müsstest du entweder nen Monitor anschließen oder alles per Konsole parametrieren…
                        @eric2905:
                        Wenn Du einen kleinen NUC bekommst, dann OS drauf (ich würde Linux bevorzugen) und ioBroker drauf.
                        Hast Du eine größere Maschine da, würde ich mit Proxmox virtualisieren. Dann kannst Du virtuelle Maschinen einrichten und dann Linux oder Windows draufpacken und dann ioBroker.
                        Hier hast Du den charmanten Vorzeil, das man einer virt. Maschine im Nachhinein noch Hardware „nachschieben“ kann und nich CPU oder RAM erhöhen kann. `
                        Ich habe mir einen NUC7CJYH zusammengestellt:
                        Celereon 2x2GHz
                        8GB RAM DDR4
                        120 GB SSD
                        Meinst du ich sollte lieber auf natives Linux setzen und ioBroker installieren? Ich möchte auch Pi hole nutzen.
                        Oder reicht die Hardware schon für Proxmoxx? das wollte ich eigentlich gerne nutzen.
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Die Hardware reicht auf jeden Fall für Proxmox.
                          Darauf PiHole (braucht eh nicht viel) und ioBroker. Und dann mal die Systemresourcen des Hosts im Auge behalten.
                          Gruß,
                          Eric
                            aleks-83
                            @eric2905:
                            Darauf PiHole (braucht eh nicht viel) und ioBroker. Und dann mal die Systemresourcen des Hosts im Auge behalten. `
                            Danke.
                            @Rogni:
                            bin auch am überlegen vom Rpi 3 auf was anderes umzusteigen.
                            Interesse hab ich da an einem Beelink N50 (Intel Gemini Lake N5000 ,2,6GHz,Vier Kern ,Intel HD Graphics 605, 8GB DDR4, 128 GB SSD)
                            hat da einer Erfahrung mit dem Teil ?? Preis / Leistung sieht für mich gut aus. `
                            Die Überlegung ist auf jeden Fall angebracht :mrgreen:
                            Was willst du denn mit dem System machen?
                            Beelink (S1) soll laut SchimmerMedia (Youtube) brauchbar sein. Wie aber die Community oder der Support hierfür sind weiß ich nicht.
                            Ich persönlich bin kein Fan von rein chinesischen Systemen.
                            Und für das Geld bekommst du auch meine NUC Zusammenstellung.
                            • Barebone: Intel NUC7CJYH = 119€
                            • RAM: Crucial CT8G4SFS824A 8GB Speicher (DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, SR x8, SODIMM, 260-Pin) = 49€
                            • SSD: SanDisk Plus (2.5 Zoll) 120 GB Retail SDSSDA-120G-G27 SATA III = 22€
                              = 190€
                            Wenn du unbedingt 4 Kerne brauchst, wird es bei NUC allerdigns gleich um min. 100€ teuer.
                            Was immer noch günstiger wäre als der BeeLink…
                            Glasfaser 400
                            • I Offline
                              I Offline
                              IoBreaker
                              Er kann ja auch den den Quadcore Celeron NUC NUC6CAYH nehmen, der ist allzuviel teurer.
                                dernoeler
                                @Beliar_666:
                                Momentan hab ich ioB auf einem Rasp 3B von USB Stick am laufen. Jedoch kratzt der immer an der Speichergrenze. Nun habe ich hier schon des öfteren von Nuc gelesen.
                                Ich habe da jetzt etwas gefunden, wo sich mir die Daten nicht ganz erschliessen:
                                https://www.ebay.de/itm/Intel-NUC-mini- … rk:12:pf:0
                                __1,467 Mhz
                                2 GB DDR3 Ram(8GB Max)
                                4 GB SSD__
                                Wäre der also für ioB so ohne weiteren Speicher und ohne HDD schon nutzbar, und reicht die Prozessorleistung von diesem Modell überhaupt aus? `
                                Ich würde an Deiner Stelle auch mal über Backups, Ausfallsicherheit usw nachdenken. Es sei denn, Du nutzt Dein "Smarthome" nur zum Licht an/aus schalten. :) Oder um es anders zu sagen.
                                Ist es egal, wenn der iobroker nicht mehr funktioniert weil:
                                HD Schaden (oder SD, oder was auch immer)
                                Hardwarschaden, ohne Ersatz und ohne Backup? Ersatz = muß erst etwas bestellt werden und darauf muss Zeitraum X gewartet werden?
                                Datenverlust?
                                Schaue nach ob das für Dich ok ist, wenn iobroker für Zeitraum X nicht mehr geht, bzw ob ein kompletter Datenverlust kein Problem ist. Dann suchst Dir Deine Hardware zusammen und planst dieses. Fertig.
                                • R Offline
                                  Rogni
                                  NAch langem hin und her überlegen hab ich nun mal bestellt, es wird bei mit ein Intel NUC Barebone BOXNUC7I3BNK, 8 GB RAM (ist ja schön erweiterbar) und ne WD Green SSD 240 GB, interne M.2 Platte.
                                  Somit hab ich ne schöne Maschine mit der ich spielen kann. Aufbau entweder mit Docker oder Proxmox, so das ich alles in Containern laufen lassen kann. somit entfallen dann wahrscheinlich mein Raspi mit FEHM (wird dann komplett wegfallen) mein PiHole (wird umziehen auf den NUC), HA Bridge Raspi ( wird ebenso umziehen auf den NUC) als auch IOBroker (ebenso NUC). Ich denke der hat genug Power für noch mehr Spielereien und somit hab ich hoffenlich über Jahre mal Ruhe ;)
                                  Vor allem geht im Moment nix mit IOBroker Raspi is voll überlastet und durch den JS Update Kram (leider ohne Sicherung) gehen halt auch Scripte nimmer. Ich warte nun auf den NUC werde dann die Arbeit darin investieren und nicht mhr in den Raspi.
                                  edit
                                  Backups dann automatisch auf die Synology ;) oder auf meine alte Kiste von Dlink ;) Somit hätte ich die Sicherung auch erledigt.
                                  Was mit noch einfällt , ich muss mir dann eben noch ein System für die Kamera suchen da die zwar im VIS schön ein Bild bringt unter Apple und PC allerdings nicht unter Android.
                                  Gruß Erik
                                  Erik :mrgreen: :mrgreen:
                                  • R Offline
                                    Rogni
                                    Also NUC heute gekommen Ubuntu LTS Desktop erstmal draufgemacht, alles da das Ding geht ab wie Hulle hätt ich nicht gedacht. Schön leise , sollte echt für alles genug Power haben ;) Bin grad voller Euphorie … mach mich dann mal die Tage dran für Proxmox Betrieb und kuck mir das mal an.
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      @Rogni:
                                      Also NUC heute gekommen Ubuntu LTS Desktop erstmal draufgemacht, alles da das Ding geht ab wie Hulle hätt ich nicht gedacht. Schön leise , sollte echt für alles genug Power haben ;) Bin grad voller Euphorie … mach mich dann mal die Tage dran für Proxmox Betrieb und kuck mir das mal an. `
                                      halt uns bitte mal auf den laufenden. und auch kurz ne info, wo du den gekauft hast zu welchem preis.
                                      hab noch so viele m2 platten und lv ram hier rumfliegen.. dass es recht günstig für mich werden wird. 8-)
                                      • R Offline
                                        Rogni
                                        War alles über Amazon, güstig is relativ ;)
                                        NUC = 275
                                        8 GB Crucial RAM = 49
                                        240 GB Sandisk M2 SSD = 39
                                        Grß
                                        Erik
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          @Rogni:
                                          NUC = 275
                                          Grß
                                          Erik `
                                          hm.. ok.. 275€ sind mir dann doch ein tick zu viel.
                                          welches modell hast du dir denn geholt?
                                          ich dachte für mich ja eher an sowas hier:
                                          Intel NUC Kit NUC7CJYH
                                          Intel NUC Barebone NUC6CAYH
                                          wobei ich offen gestanden bei beiden noch nicht geschaut habe, worin diese sich genau unterscheiden.
