Welche Hardware als Basis für ioBroker?
wenn ich das richtig vestanden habe, muss ich auf der NUC windows inst.
anschließend proxmox, was sowas wie vmware ist?
über proxmox dann eine VM mit bspw. ubuntu erstelle mit iobroker inst.? `
Warum so umständlich? IOBroker läuft sehr gut und völlig ohne Probleme auch unter Windows 10. Ich kann diesen Proxmox- und Linux-Hype überhaupt nicht verstehen. Gesichert wir täglich mit Urbackup und damit ist auch ein schmerzfreier Restore möglich.
Gruss mayer
Habe mir zwar schon den NUC6CAYH bestellt und möchte den mit Proxmoc und ein paar VMs betreiben, zqeifel aber noch ein bisschen, ob ich die richtige wahl getroffen habe. Inoffiziell sollen bei diesem Quadcore Celeron bis zu 16 GB DDR3 RAM funktionieren.
Bei dem NUC7CJYH (Nachfolger mit Dualcore Celeron) sollen sogar inoffiziell bis 32GB DDR4 RAM.
Ich bin dann halt bei 16GB beschränkt. Aufrüsten geht dann nicht mehr. Habe dann aber mit Proxmox angeblich bei Bedarf durch den Quadcore mehr Möglichkeiten in der CPU Lastverteilung.
Kann jemand hier Tipps geben, ob och lieber doch umbestellen soll, oder ob ich mit dem System gut und einigermaßen zukunftssicher fahre? (Komme vom Raspberry PI3b)
Habe bestellt:
NUC6CAYH + 16GB DDR3 RAM + 512 GB SSD Samsung 860 Pro
Werde mit den folgenden VMs beginnen:
Iobroker
Windows 10 pro
Danke Euch im Vorfeld!
Gruss mayer `
Nein Proxmox ist ein auf Linux basierendes Betriebssystem, auf dem Server bzw. Betriebssysteme in einer virtuellen Umgebung installieren installiert werden können. Das heißt, du installierst Proxmox und in Proxmox installierst du deine gewählten Systeme. Zumindest habe ich das so verstanden. :D berichtigt mich, falls ich falsch liegen sollte.
@mayer: So wie ich das verstanden habe liegt doch darin der Vorteil, dass ich nebenher noch andere Systeme laufen lassen kann, da IoBroker jetzt nicht so ressourcenhungrig ist. Oder liege ich da falsch?
und was kostet proxmox btw?
Nix
Für private nutzung kostenlos.
Da brauchst du einen speziellen key für die automatischen updates.
Steht irgendwo bei google.
Rainer `
alright danke… soweit bin ich ja eh noch nicht.
muss mir ja erst Mal nen NUC kaufen und wissen ob der zigbee stick auch funktionieren wird usw...
ob der zigbee stick auch funktionieren wird `
Wenn nicht, kannst du auf dem nuc immer noch debian oder ubuntu nativ ohne proxmox installieren.Habe ich auf einem NUC5PPYH, rennt wie sau
Ist Proxmox nicht ein bisschen "overdresst"?
Ich habe hier ein Ubutu LTE auf nen NUC und alle benötigten Sachen per Docker installiert.
Hier läuft FHEM, Iobroker, Mariadb, innfluxdb, Grafana, mosquitto jeweils als Container.
Das ist alles sehr klar strukturiert, einfach in Handling und Backup. Und! Ich bin damit sehr zufrieden! :D
Das ist alles sehr klar strukturiert, einfach in Handling und Backup. Und! Ich bin damit sehr zufrieden! :D `
ehrlich gesqgt…kA...
ich versuche gerade noch etwas durchzublicken....
bei den ganzen möglichkeiten nicht so einfach :?
fakt ist, der iobroker ist auf dem raspberry auf lange sicht nicht ganz das wahre.
und gerne wuerde ich die ccu hardware auch durch raspmatic...
Docker bedeutet ja, dass das Basis-OS immer auch für die „Gäste“ gilt (Ubuntu auf Host, Ubuntu für alle Gäste) - zumindest so habe ich Docker verstanden.
Bei Proxmox werden separate virt. PCs definiert, auf denen Du alles was mit der CPU-Architektur (i386 & Xo.) läuft, installieren kannst.
Eine VM läuft dann mit Ubuntu, eine mit Debian, die nächste mit Windows 10, usw.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Hallo Zusammen,
Als neuling hab ich gestern mal ein bisschen hier mitgelesen und einige Fragen haben sich da auch schon beantwortet. Da ich aber noch ein paar für den Start habe, und die mmn hierzu passen mache ich einfach mal kein neues Thema auf :)
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen anständigen Server zu bauen. Auf dem sollen dann u.a. VMs als Firewall, Webserver und iobroker laufen.
Bis dahin will ich aber schonmal mit iob auf einen Pi3B starten. Hierzu meine Fragen:
Kann ich einfach vom Pi auf einen anderen Server, Linuxbasiert, umziehen?
Ich habe harmony, Philips hue, xiaomi, noname und devolo Geräte. Insgesamt keine 10 Geräte. Das sollte der pi doch locker schaffen, oder?
Vllt etwas offtopic: bin natürlich für alle Tipps zum Start dankbar. Kenne mich recht gut mit Linux aus (mache gerade LPIC-1) aber es gibt ja immer Eigenarten :)
LG und vielen Dank im Voraus.
remuelade
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Docker bedeutet ja, dass das Basis-OS immer auch für die „Gäste“ gilt (Ubuntu auf Host, Ubuntu für alle Gäste) - zumindest so habe ich Docker verstanden. `
Das ist richtig !
` > Bei Proxmox werden separate virt. PCs definiert, auf denen Du alles was mit der CPU-Architektur (i386 & Xo.) läuft, installieren kannst.Eine VM läuft dann mit Ubuntu, eine mit Debian, die nächste mit Windows 10, usw. `
Braucht man das wirklich? Was gibt es was nicht unter Linux läuft?
Ich möchte das alles einmal einrichten und dann eigentlich nur "benutzen"!
Bei Proxmox sehe ich ausserdem deutlich höhere Anforderungen an die Hardware!?
Ich habe mich auch für Proxmoxx auf dem NUC entschieden. Denn ich finde die grafische Web-Oberfläche von Proxmoxx super.
Das bekommst du bei nem nativen Linx-/Windows System nicht hin.
Dazu müsstest du entweder nen Monitor anschließen oder alles per Konsole parametrieren…
Wenn Du einen kleinen NUC bekommst, dann OS drauf (ich würde Linux bevorzugen) und ioBroker drauf.
Hast Du eine größere Maschine da, würde ich mit Proxmox virtualisieren. Dann kannst Du virtuelle Maschinen einrichten und dann Linux oder Windows draufpacken und dann ioBroker.
Hier hast Du den charmanten Vorzeil, das man einer virt. Maschine im Nachhinein noch Hardware „nachschieben“ kann und nich CPU oder RAM erhöhen kann. `
Ich habe mir einen NUC7CJYH zusammengestellt:
Celereon 2x2GHz
8GB RAM DDR4
120 GB SSD
Meinst du ich sollte lieber auf natives Linux setzen und ioBroker installieren? Ich möchte auch Pi hole nutzen.
Oder reicht die Hardware schon für Proxmoxx? das wollte ich eigentlich gerne nutzen.
Die Hardware reicht auf jeden Fall für Proxmox.
Darauf PiHole (braucht eh nicht viel) und ioBroker. Und dann mal die Systemresourcen des Hosts im Auge behalten. `
Danke.Hallo,
bin auch am überlegen vom Rpi 3 auf was anderes umzusteigen.
Interesse hab ich da an einem Beelink N50 (Intel Gemini Lake N5000 ,2,6GHz,Vier Kern ,Intel HD Graphics 605, 8GB DDR4, 128 GB SSD)
hat da einer Erfahrung mit dem Teil ?? Preis / Leistung sieht für mich gut aus. `
Die Überlegung ist auf jeden Fall angebracht :mrgreen:
Was willst du denn mit dem System machen?
Beelink (S1) soll laut SchimmerMedia (Youtube) brauchbar sein. Wie aber die Community oder der Support hierfür sind weiß ich nicht.
Ich persönlich bin kein Fan von rein chinesischen Systemen.
Und für das Geld bekommst du auch meine NUC Zusammenstellung.
Barebone: Intel NUC7CJYH = 119€
RAM: Crucial CT8G4SFS824A 8GB Speicher (DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, SR x8, SODIMM, 260-Pin) = 49€
SSD: SanDisk Plus (2.5 Zoll) 120 GB Retail SDSSDA-120G-G27 SATA III = 22€
= 190€
Wenn du unbedingt 4 Kerne brauchst, wird es bei NUC allerdigns gleich um min. 100€ teuer.
Was immer noch günstiger wäre als der BeeLink…
@Beliar_666:Hallo,
Momentan hab ich ioB auf einem Rasp 3B von USB Stick am laufen. Jedoch kratzt der immer an der Speichergrenze. Nun habe ich hier schon des öfteren von Nuc gelesen.
Ich habe da jetzt etwas gefunden, wo sich mir die Daten nicht ganz erschliessen:
https://www.ebay.de/itm/Intel-NUC-mini- … rk:12:pf:0
__1,467 Mhz
2 GB DDR3 Ram(8GB Max)
4 GB SSD__
Wäre der also für ioB so ohne weiteren Speicher und ohne HDD schon nutzbar, und reicht die Prozessorleistung von diesem Modell überhaupt aus? `
Ich würde an Deiner Stelle auch mal über Backups, Ausfallsicherheit usw nachdenken. Es sei denn, Du nutzt Dein "Smarthome" nur zum Licht an/aus schalten. :) Oder um es anders zu sagen.
Ist es egal, wenn der iobroker nicht mehr funktioniert weil:
HD Schaden (oder SD, oder was auch immer)
Hardwarschaden, ohne Ersatz und ohne Backup? Ersatz = muß erst etwas bestellt werden und darauf muss Zeitraum X gewartet werden?
Datenverlust?
Schaue nach ob das für Dich ok ist, wenn iobroker für Zeitraum X nicht mehr geht, bzw ob ein kompletter Datenverlust kein Problem ist. Dann suchst Dir Deine Hardware zusammen und planst dieses. Fertig.
