  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten iobroker.pro am 08.12.2018
    6.4k
126 Beiträge 52 Kommentatoren 20.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Laudes:
    @Bluefox:
    @Laudes:
    Also ich habe den gleichen Fehler und bei mir ist die Lizenz noch bis 2020-12-25 gültig.
    Was mich wundert, mit meinem Phone kann ich iobroker.pro öffnen, aber über mein Notebook läd er die Seite einfach nicht.
    Das kommt im Log…
    cloud.0 2018-12-09 10:52:22.484 info Connection changed: connect
    cloud.0 2018-12-09 10:52:22.391 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2018-12-09 10:51:32.354 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
    cloud.0 2018-12-09 10:51:22.392 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2018-12-09 10:50:22.327 info Connection lost
    cloud.0 2018-12-09 10:50:22.326 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2018-12-09 10:50:22.324 error Unknown api-key Bitte ioBroker.pro Login an info@iobroker.net senden. Ich werde untersuchen.
    Du meinst Benutzername und Passwort?! Oder was genau mit IoBroker.pro Login ;) danke schonmal für deine Hilfe!! `
    Passwort auf keinen Fall! Nur login.
      Thorsten
      Hmm, bei mir ist auch 'connected to cloud: false' und ich bekomme den Fehler 'Unknown api-key'.
      https://iobroker.pro/ ist auch nicht zu erreichen.
      Kann ich da selbst etwas machen oder müßt Ihr das auf Eurer Seite fixen?
        bubleman
        @bubleman:
        Alexa kommt nach dem Update immer mit … der verbundene Skill ist nicht aktiviert ... iobroker cloud wurde schon neu gestartet :) `
        Kurzes Update nachdem anfangs die Sprachsteuerung nicht funktionierte … einfach mal drüber geschlafen und jetzt geht alles wie vorher ;)
        Vielen Dank für die Nachtschicht und die tolle Arbeit die Ihr macht ... Hut ab!
        Allen ein schönen 2. Advent
          TechIO
          Bei mir ist zur Zeit auch noch 'Unknown api-key' im Log und die clould.0 Instanz bleibt auf gelb.
          Ich komme aber auch mit dem Browser nicht auf https://iobroker.pro/accessRemote.
          • Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            24 Euro für zwei Jahre.. da konnte ich nicht Nein sagen, nur will der ioBroker keine "Kontoverknüpfung" zulassen :-)
            "Der eingegebene Benutzername oder das Passwort ist ungültig" Definitiv nicht da im ioBroker nochmals neu Erstellt !!!
            Gruß Olaf
            Gruß Master67
            • slumaS Offline
              slumaS Offline
              sluma
              @Bluefox:
              @sluma:
              Leider noch gelb !
              > cloud.0 2018-12-09 10:05:19.005 error Unknown api-key Bis wann ist die Lizenz noch gültig?
              Würde gerne nachschauen, komme aber leider nicht auf die Seite. Lizenz ist aber ca bis Mitte 2019 gültig.
              Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox
              • miwiM Offline
                miwiM Offline
                miwi
                das Gleiche bei mir. habe eine 5-Jahres Lizenz. Adapter bleibt aber gelb und im Log habe ich "Unknown api-key"-
                Einloggen auf https://iobroker.pro geht, bleibt aber bei "IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN" hängen.
                miwi
                  Momik
                  16. April 2019
                    didi-07
                    ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                    2018-12-09 11:51:51.161 - warn: cloud.0 Adapter stopped. Reason: command from server
                    2018-12-09 11:51:51.162 - error: cloud.0 Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                    wo kann ich sehen, wie lange meine Lizenz gültig ist?
                    unter iobroker.pro sehe ich den api-key.
                    gruss didi
                      TechIO
                      Meine Lizenz läuft auch noch bis Ende 2020.
                      Wenn irgendwann klar ist, dass es sich lohnt hier zuhause was auszuprobieren, dann bitte hier im Forum schreiben. Ich werde hier ab und zu rein schauen, habe aber heute keine Zeit zu basteln.
                      Grüße, TechIO
                      • G Offline
                        grimneko
                        Wenn du dich auf iobroker.pro einloggst, und auf "Fernzugriff" im Menü gehst, wo wird dir dort angezeigt welche Lizenzen du hast und wie lange diese gültig sind.
                        Kämpfe auch leider noch mit dem unkown api-key, und das bei einer Lizenz die bis 25. November 2020 bestand hat.
                        Gruß grimneko
                          miwe1974
                          Keine Verbindung mehr möglich.
                          Cloud bleibt auf Gelb, bein Neustart "unkonown Api Key"
                            MarkusP
                            Hier ebenso. Cloud-Verbindung lief bis eben. Nun Adapter gelb.
                            • ? Offline
                              Ich bekomme im Log bei iot immer folgende Fehlermeldung:
                              iot.0	2018-12-09 12:39:22.226	error	read ECONNRESET
                              Es scheint aber ansonsten alles zu funktionieren.
                              • G Offline
                                GersiKL
                                Cloud auf gelb - auch hier geht nix mehr:
                                cloud.0 2018-12-09 12:45:35.018 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                cloud.0 2018-12-09 12:45:34.991 info Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0 2018-12-09 12:44:59.498 info Request devices
                                cloud.0 2018-12-09 12:44:57.745 info Request enums
                                • TTBerlinT Offline
                                  TTBerlinT Offline
                                  TTBerlin
                                  Merkwürdig. Bis vor ein paar Minuten lief alles bestens bei mir. Jetzt ist der Cloud-Adapter gelb. Kann mich auch nicht mehr bei https://iobroker.pro einloggen. Log im iobroker meldet "websocket-error" :shock:
                                  iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                                  Node.js v22.19.0
                                  NPM 10.9.3
                                  js-controller 7.07
                                  JavaScript 8.9.2
                                  Admin 7.7.2
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Bei mir auch…..........
                                    • ? Offline
                                      Bei mir ebenfalls seit kurzem "websocket error", bis dahin ging noch alles und der Adapter war bis dahin uch grün.
                                      • ? Offline
                                        Nun wieder erfolgreich connected, Adapter wieder grün.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Cloud wurde leider noch mal restartet.
                                          Nun jetzt sollten die Verbindungsprobleme weg sein.
