HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
ok, funktioniert erstmal.
Alle Adapter sind gruen.
Habe gerade HMIP, HM und CUXD geschalten ausm ioBroker. Geht.
Bekam aber die Fehlermeldung der REGA:
hm-rega.1 2018-11-29 13:53:55.954 error CCU 192.168.1.3 unreachable hm-rega.1 2018-11-29 13:53:55.954 error post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:48181was soll denn auf 48181 laufen?
und ich bekomme weiterhin:
hm-rega.1 2018-11-29 13:52:45.725 warn Got unexpected ID: hm-rega.1.1239 hm-rega.1 2018-11-29 13:52:45.551 warn Got unexpected ID: hm-rega.1.1238durch meine Scripte. Script aus = keine Meldung mehr.
Magst Du mal ein Script anlegen bei Dir, das eine CCU Systemvariable beschreibt und schauen, ob Du dann auch die Meldung bekommst?
Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
fixed in hm-rpc
- fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged :-) )
In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
Bleibt ROT
im LOG
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
CUXD scheint alles OK: GRÜN
HM wireless
Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
im LOG
hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
HMIP
Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
Keine Fehler im LOG
Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
Bleibt ROT
im LOG
HM wireless
im LOG
HMIP
Keine Fehler im LOG
Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
HM wireless
Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
Ein Upload hat REGA repariert: GRÜN:
CUXD: Sowieso GRÜN
Aber WIRELESS unD HMIP auch mit xml und Passwort weiterhin GELB, obwohl im LOG kein Fehler
habe auch schon verschiedene Nutzer einschließlich root verwendet: Kein Unterschied.
wirelss
hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.504 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2001/ with ["https://192.168.178.61:12001","hm-rpc.1"]
hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.502 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12001
hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.149 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:53.599 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:51.596 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
HMIP
hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.608 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2010/ with ["https://192.168.178.61:12010","hm-rpc.2"]
hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.604 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12010
hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.199 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:46.578 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:44.583 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
Hast du die Ports geändert? Statt den 12001 sollte es 42001 sein und statt 12010 => 42010
Und bei den Nutzerdaten, sind die gemeint, mit denen du dich an der CCU anmeldest. Per Default gibts da den User Admin.
Kannst du evtl mal ein Screenshot von CCU Firewall und der Instanzconfig hochladen (sensible Daten bitte unkenntlich).
IstanzConfig ? Meinst DU das:
system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 42001
system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 42010
CCU Firewall:
CCU Firewall:CCU Firewall 2018-12-03 200424.jpg `
Gib mal bitte explizit die Vierer Ports frei in der CCU FW. Auf welcher Raspmatic Version bist du. Die vom 26.11? Ich bin mit den FW Settings noch nicht so 100 % warm geworden, anscheinend gab es auch einen kleinen bug in der vom 24.11.
Und nach ändern der FW Einstellungen ist ein CCU Neustart erforderlich.
Anbei mal Minimal Settings die bei mir funktionieren (und Auth ist an unter dem Pubkt Sicherheit).
Wenn HM-IP genutzt wird, sollte der Port 42010 noch ergänzt werden.
Hi again
Meine CCU Version ist 3.41.11.20181126
Habe jetzt so wie bei Dir alle Port-Freigane manuell eingetragen. Und es sowohl mit Ports blockiert als auch offen versucht:
Ergebnis:
Mit Ports blockiert CUXD,Wireless UND HMIP alle GELB
MIt Ports offen: CUXD GRÜN, aber weiterhin Wireless UND HMIP GELB
Und der Log sagt nach wie vor response timeout?
Am besten ein Screenshot der Instanz Config und sensible Sachen wie Nutzername einfach abändern oder schwärzen.
Also wenn der Port jetzt explizit geöffnet ist und das auch geklappt hat sollte zumindest kein response Timeouts mehr kommen.
