  4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
    6.4k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Flauschi
    @foxriver76:
    Grundsätzlich: Nach GitHub Installation Uploads der Adapter durchgeführt? `
    natuerlich nicht. Mom :)
    • F Offline
      Flauschi
      also nach upload sieht die Rega gleich aus:
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:30.728	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:30.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:25.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:25.559	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:20.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:20.553	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.250	info	ReGaHSS 192.168.1.3 up
      das sind 2 Systemvariablen (Anwesenheit) die ich per ioBroker Script setze.
      CuXD lass ich mal aus, bis Du Rueckmeldung von Uwe bekommst.
      HM RPC verbindet sich nicht:
      hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.596	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:42001/ with ["http://192.168.1.19:12001","hm-rpc.2"]
      hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.596	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.19:12001
      hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.321	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.13.0
      hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.180	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      gleiche fuer HMIP
      Edit…ah nun kam der Timeout:
      hm-rpc.2	2018-11-29 12:21:29.970	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:42001
      Edit(h)2….in der Firewall hab ich oben den 8701 Port und unten mein gateway/router: 192.168.1.1 und den ioBroker 192.168.1.19 eingetragen.
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Habe es parallel auf einem anderen System aufgesetzt und laufe auch in das Problem, also werde es mir heute anschauen.
        Denke, die Logs von Rega kommen, da er Änderungen bekommt zu denen keine Instanz aktiv läuft.
        Videotutorials & mehr
        • F Offline
          Flauschi
          wunderbar. dann stell ich mal wieder fix zurueck und warte auf Frohe Kundt von Dir :)
          Danke nochmal, fuer Deinen Einsatz!
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Es scheint irgendwie noch an den Sicherheitseinstellungen zu hapern:
            Rufe ich die funktionale CCU auf unter:
            https://<ip>:42001</ip>
            kommt korrekterweise eine Abfrage der Credentials.
            Bei der nicht funktionalen lädt er sich tot –> Timeout.
            Funktionierende CCU:
            # iptables -L -n | grep 2001
            ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:2001 state NEW
            ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:42001 state NEW
            Nicht-funktionierende CCU:
            Über die UI sind sie identisch konfiguriert, intern anscheinend nicht.
            • F Offline
              Flauschi
              hast Du eine CCU3 oder eine Raspberrymatic?
              Evtl quatscht Du mal Jens an?
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Flauschi:
                Evtl quatscht Du mal Jens an? `
                Problem schon gelöst, der Port muss anscheinend explizit in der Firewall freigegeben werden. Dann läuft es.
                Bei meiner Ursprungsinstallation musste ich das nicht tun, allerdings hatte ich da auf die Version vom 24.11 und dann auf die vom 26.11 geupgradet, bei der anderen direkt 26.11 (könnte evtl zu den Inkonsistenzen zwischen den Systemen geführt haben).
                Und kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft?
                • F Offline
                  Flauschi
                  ich hab auch die Version vom 24.11. uebersprungen. Somit erklaerbar.
                  Das heisst ich muss 42001, 42010 und 48701 (sofern Du das mit CuXD hinbekommst) freigeben, wenn ich die Auth nutzen moechte?
                  Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde :)
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Flauschi:
                    Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde :) `
                    Kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft? Also einfach den Haken bei Https weg in der CuxD Instanz.
                    Und für CuxD wird es dann weiterhin 8701 sein.
                    • F Offline
                      Flauschi
                      ok, funktioniert erstmal.
                      Alle Adapter sind gruen.
                      Habe gerade HMIP, HM und CUXD geschalten ausm ioBroker. Geht.
                      Bekam aber die Fehlermeldung der REGA:
                      hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	CCU 192.168.1.3 unreachable
                      hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:48181
                      was soll denn auf 48181 laufen?
                      und ich bekomme weiterhin:
                      hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
                      hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.551	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
                      durch meine Scripte. Script aus = keine Meldung mehr.
                      Magst Du mal ein Script anlegen bei Dir, das eine CCU Systemvariable beschreibt und schauen, ob Du dann auch die Meldung bekommst?
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
                        Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
                        Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
                        • F Offline
                          Flauschi
                          CUXD sollte allerdings beim direkten setzen von Systemvariablen gar nicht beteiligt sein?
                          OK, das heisst ich nehme den 48181 mal mit in die Firewall Regel auf…so langsam mach ich mir das System wieder auf :)
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
                            Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
                              • F Offline
                                Flauschi
                                btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
                                Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Flauschi:
                                  Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
                                  fixed in hm-rpc
                                  • fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged :-) )
                                  • R Offline
                                    RolfFrie
                                    In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
                                    Bleibt ROT
                                    im LOG
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                    hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
                                    CUXD scheint alles OK: GRÜN
                                    HM wireless
                                    Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
                                    im LOG
                                    hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
                                    HMIP
                                    Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
                                    Keine Fehler im LOG
                                    Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @RolfFrie:
                                      Bleibt ROT
                                      im LOG
                                      HM wireless
                                      im LOG
                                      HMIP
                                      Keine Fehler im LOG
                                      Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
                                      Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
                                      @RolfFrie:
                                      HM wireless
                                      Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
                                      Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
                                      • R Offline
                                        RolfFrie
                                        Ein Upload hat REGA repariert: GRÜN:
                                        CUXD: Sowieso GRÜN
                                        Aber WIRELESS unD HMIP auch mit xml und Passwort weiterhin GELB, obwohl im LOG kein Fehler
                                        habe auch schon verschiedene Nutzer einschließlich root verwendet: Kein Unterschied.
                                        wirelss
                                        hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.504 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2001/ with ["https://192.168.178.61:12001","hm-rpc.1"]
                                        hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.502 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12001
                                        hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.149 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                                        hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:53.599 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                                        hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:51.596 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                                        HMIP
                                        hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.608 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2010/ with ["https://192.168.178.61:12010","hm-rpc.2"]
                                        hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.604 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12010
                                        hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.199 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                                        hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:46.578 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                                        hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:44.583 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          Hast du die Ports geändert? Statt den 12001 sollte es 42001 sein und statt 12010 => 42010
                                          Und bei den Nutzerdaten, sind die gemeint, mit denen du dich an der CCU anmeldest. Per Default gibts da den User Admin.
