  4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
83 Beiträge 10 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
    Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
    Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
    Videotutorials & mehr
    • F
      F
      Flauschi
      CUXD sollte allerdings beim direkten setzen von Systemvariablen gar nicht beteiligt sein?
      OK, das heisst ich nehme den 48181 mal mit in die Firewall Regel auf…so langsam mach ich mir das System wieder auf :)
      • foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
        Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
        • foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
          • F
            F
            Flauschi
            btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
            Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
            • foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              @Flauschi:
              Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
              fixed in hm-rpc
              • fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged :-) )
              • R
                R
                RolfFrie
                In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
                Bleibt ROT
                im LOG
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
                CUXD scheint alles OK: GRÜN
                HM wireless
                Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
                im LOG
                hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
                HMIP
                Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
                Keine Fehler im LOG
                Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
                • foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  @RolfFrie:
                  Bleibt ROT
                  im LOG
                  HM wireless
                  im LOG
                  HMIP
                  Keine Fehler im LOG
                  Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
                  Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
                  @RolfFrie:
                  HM wireless
                  Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
                  Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
                  • R
                    R
                    RolfFrie
                    Ein Upload hat REGA repariert: GRÜN:
                    CUXD: Sowieso GRÜN
                    Aber WIRELESS unD HMIP auch mit xml und Passwort weiterhin GELB, obwohl im LOG kein Fehler
                    habe auch schon verschiedene Nutzer einschließlich root verwendet: Kein Unterschied.
                    wirelss
                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.504 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2001/ with ["https://192.168.178.61:12001","hm-rpc.1"]
                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.502 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12001
                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.149 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:53.599 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:51.596 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                    HMIP
                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.608 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2010/ with ["https://192.168.178.61:12010","hm-rpc.2"]
                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.604 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12010
                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.199 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:46.578 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:44.583 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                    • foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      Hast du die Ports geändert? Statt den 12001 sollte es 42001 sein und statt 12010 => 42010
                      Und bei den Nutzerdaten, sind die gemeint, mit denen du dich an der CCU anmeldest. Per Default gibts da den User Admin.
                      • R
                        R
                        RolfFrie
                        Ports von Wireless und HMIP sind jetzt auf 4…. geändert
                        Admin-Passwort für CCU genutzt
                        Leider gleiches Ergebnis
                        • foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          Kannst du evtl mal ein Screenshot von CCU Firewall und der Instanzconfig hochladen (sensible Daten bitte unkenntlich).
                          • R
                            R
                            RolfFrie
                            IstanzConfig ? Meinst DU das:
                            • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                            • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
                            • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 42001
                            • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 42010
                            CCU Firewall: 7396_ccu_firewall_2018-12-03_200424.jpg
                            • E
                              E
                              eve11
                              Hallo zusammen, bei mir ist das Problem komplett dito wie bei RolfFrie.
                              Im LOG keinerlei Fehlermeldungen.
                              eve11
                              • foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                @RolfFrie:
                                CCU Firewall:CCU Firewall 2018-12-03 200424.jpg `
                                Gib mal bitte explizit die Vierer Ports frei in der CCU FW. Auf welcher Raspmatic Version bist du. Die vom 26.11? Ich bin mit den FW Settings noch nicht so 100 % warm geworden, anscheinend gab es auch einen kleinen bug in der vom 24.11.
                                Und nach ändern der FW Einstellungen ist ein CCU Neustart erforderlich.
                                • foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  Anbei mal Minimal Settings die bei mir funktionieren (und Auth ist an unter dem Pubkt Sicherheit). 6392_b3a37806-c8ad-4fee-8062-41b0c153b41f.jpeg
                                  Wenn HM-IP genutzt wird, sollte der Port 42010 noch ergänzt werden.
                                  • R
                                    R
                                    RolfFrie
                                    Hi again
                                    Meine CCU Version ist 3.41.11.20181126
                                    Habe jetzt so wie bei Dir alle Port-Freigane manuell eingetragen. Und es sowohl mit Ports blockiert als auch offen versucht:
                                    Ergebnis:
                                    Mit Ports blockiert CUXD,Wireless UND HMIP alle GELB
                                    MIt Ports offen: CUXD GRÜN, aber weiterhin Wireless UND HMIP GELB
                                    • foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      Und der Log sagt nach wie vor response timeout?
                                      Am besten ein Screenshot der Instanz Config und sensible Sachen wie Nutzername einfach abändern oder schwärzen.
                                      Also wenn der Port jetzt explizit geöffnet ist und das auch geklappt hat sollte zumindest kein response Timeouts mehr kommen.
                                      • R
                                        R
                                        RolfFrie
                                        Der log ist schon länger fehlerfrei. Aber es ist halt immer ich GELB und nicht Grün.
                                        Was meinst du mit Instanz konfig?
                                        • foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          Die Konfigurationsseite (Instanzen - hm-rpc.X und auf das Tool dahinter geklickt) im ioB und irgendwas sollte im Log stehen, response Timeout dauert gerne etwas. Hast du die Ports der CCU irgendwie geändert/ bei dir läuft ja CuxD auch unter einem anderen als default?
                                          33.2k
                                          84.3k
