  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1144
    Für invalid date einfach die Datenpunkte löschen und neustarten
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #1145
      @simatec:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Habe ich eben gemacht und dann das minimal über VIS von Hand angestoßen und nun habe ich das Datum im Datenpunbkt stehen.
      Danke.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1146
        Dann teste mal bitte noch local die Backups abzulegen und schaue ob da richtig gelöscht wird.
        Ich denke da gibt es ein Problem mit dem NAS.
          Röstkartoffel
          #1147
          Ich habe jetzt auf lokal umgestellt, jeden Tag sichern um 00:35 Uhr und bis auf 3 Dateien löschen.
          Eine Datei von der NAS mit Filezilla in das Verzeichnis kopiert und zwei Sicherungen mit 3 Minuten Abstand per VIS angestoßen.
          Lokal liegen da jetzt drei Dateien, bin ja mal gespannt was da morgen liegt.
          Drei Fragen habe ich noch:
          Im Log steht nach dem Adapter Speichern u. a. folgende Einträge:
          2018-11-30 19:18:13.998 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 00:35 every 1 day(s)
          2018-11-30 19:18:14.096 - debug: backitup.0 [minimal] 10 35 00 */1 * *
          Was bedeutet hierbei die "10" bei 10 35 00 */1 * *?
          Welche Dateiberechtigungen sollen die Backups haben?
          Und ist es richtig so, dass alle auswählten Sicherungen (also bei mir die CCU, Standart und Komplett) auch immer am Monatsersten durchgeführt werden?
          Ich benutze den Adapter schon einige Monate und das viel mir schon immer auf.
          Das mit dem Löschen habe ich jetzt erst zufällig festgestellt, das da was auf meinem System schief läuft.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1148
            Das bedeutet, dass jeden Tag um 00:35:10 das Backup erstellt wird.
            Die Backups werden über cronjob gestartet.
            Zu den Rechten hängt es sich von deinem NAS ab.
            Grundsätzlich sollte aber iob voller Dateirechte haben, damit er die backups schreiben und auch Infos auslesen kann.
            Überprüfe auch mal deine Zeitzonen Einstellungen auf deinem iob System.
              Trademan
              #1149
              Genau das was ich gesucht habe! Danke, toller Adapter!
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                #1150
                Hallo
                noch mal zu meinem Problem mit dem Mysql Backup…
                Ich mache das Mysql Backup zusammen mit dem Minimalen Backup.
                Dazu gleich noch einmal die Frage, was der Haken
                "MySql Backup bei Standard-Backup" bewirkt?? Wann wird dasBackup gemacht, wenn der Haken nicht gesetzt ist?
                Die Größe der Backups ist gleichbleibend 89...91 Byte. Ich gehe davon aus, dass das Backup nicht funktioniert.
                Im Log File ist mir aufgefallen, dass bei Erstellung des SQL Backup die IP Nummer 192.168.1.114 auf taucht. Die IP des NAS, wo das Backup hin geschrieben wird ist aber 192.168.1.113
                Wo kommt die 114 her ? Und dann steht da eine Fehlermeldung mit "mysqldump".
                Was kann ich ändern, damit es funktioniert?
                `Gestartet...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [minimal] - done
                [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""}
                [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
                [DEBUG] [mysql] - done
                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2018_12_02-14_30_44_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mysql":{"code":"ENOENT","errno":"ENOENT","syscall":"spawn mysqldump","path":"mysqldump","spawnargs":["-u","iobroker","-pdu77x1wa","iobroker","-h","192.168.1.114","-P","3307"]}},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de","time":"02\. Dezember 2018 um 14:30 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [email] - done
                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2018_12_02-14_30_44_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mysql":{"code":"ENOENT","errno":"ENOENT","syscall":"spawn mysqldump","path":"mysqldump","spawnargs":["-u","iobroker","-pdu77x1wa","iobroker","-h","192.168.1.114","-P","3307"]}},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"02\. Dezember 2018 um 14:30 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [EXIT] 0
                [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                [EXIT] 0
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0`[/email][/email]
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1151
                  Deine Einstellungen für mysql sind nicht richtig konfiguriert.
                  Prüfe diese bitte.
                  IP ist normal localhost und Port 3306.
                  Wenn der Haken gesetzt ist, wird mysql beim minimal gesichert.
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    #1152
                    Hier die Einstellungen
                    Ausser dem Pfad rechts unten habe ich alles eingetragen. Da steht, man kann es frei lassen.
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      #1153
                      @simatec:
                      Wenn der Haken gesetzt ist, wird mysql beim minimal gesichert. `
                      Und wann wird gesichert, wenn der Haken nicht gesetzt ist ?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1154
                        @nieIP:
                        filename="Screenshot 2018-12-02 17.42.24.png" index="0">~~ `
                        Ja und da steht die 114 als IP.
                        Wo läuft dein mysql? Doch nicht auf der 114 oder?
                        Der Standard Port ist 3306.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1155
                          @nieIP:
                          @simatec:
                          Und wann wird gesichert, wenn der Haken nicht gesetzt ist ? `
                          Beim total
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            #1156
                            Hallo
                            der Speicherort für das Backup ist auf 192.168.1.113 (funktioniert für Minimal Backup)
                            Der SQL Server läuft auf 192.168.1.114 Port 3307 (funktioniert für sql Adapter)
                            ioBroker läuft auf 192.168.1.161 (RasPi)
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1157
                              Dann hast du doch die Erklärung, was die 114 ist.
                              Hast du mysqldump denn überhaupt als Paket installiert?
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                #1158
                                @simatec:
                                Hast du mysqldump denn überhaupt als Paket installiert? `
                                Ich vermute mal - Nein :(
                                PS über apt-get wird das Paket mysqldump nicht gefunden. Wie macht man das ?
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #1159
                                  Hallo
                                  die Installation von
                                  apt-get install mysql-client
                                  war die Lösung
                                  Jetzt ist der Befehl mysqldump verfügbar und in dem erzeugten Archiv sind auch Daten.
                                  Danke für die Geduld.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1160
                                    Ab sofort ist die Version 0.3.9 im Github Online und ab morgen früh im latest.
                                    0.3.9 (03.12.2018)
                                    (simatec) Fix cifs/nfs mount and umount
                                      Röstkartoffel
                                      #1161
                                      @simatec:
                                      Ich habe heute um 13:10 Uhr die Zeitzone auf dem ioBroker System überprüft:
                                            Local time: Mo 2018-12-03 13:10:48 CET
                                        Universal time: Mo 2018-12-03 12:10:48 UTC
                                              RTC time: Mo 2018-12-03 12:10:48
                                       Network time on: yes
                                      NTP synchronized: yes
                                       RTC in local TZ: no
                                      Ich habe ebenfalls auf lokal umgestellt, aber auch das ergibt das gleiche Verhalten, das die neuesten Dateien und nicht die ältesten gelöscht werden.
                                      Das sagt er im Log vom 01.12. (lokal gespeichert):
                                      2018-12-01 00:35:21.815 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_01-00_35_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                      2018-12-01 00:35:21.909 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                      2018-12-01 00:35:21.936 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_01-00_35_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                      2018-12-01 00:35:21.942 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                      Also er legt die Datei an und löscht diese gleich wieder, wenn die Anzahl der nicht zu löschenden Dateien erreicht ist.
                                      Ich habe dann den Adapter und die Instanz gelöscht und neu angelegt. Leider hat sich das Verhalten nicht geändert.
                                      Dann habe ich es mit dem Komplett ausprobiert, identischer Fehler auf meinem System.
                                      ioBroker gestoppt und wieder gestartet. Automatisch das Backup durchführen lassen, Fehler ist immer noch vorhanden.
                                      Ich werde die Version 0.3.9 morgen mal ausprobieren und testweise auch extra Pfade auf der NAS anlegen.
                                      Ansonsten bleibt ja eigentlich nur noch die npm (3.10.10) und node (v6.14.3) Versionen übrig, oder?
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1162
                                        Ja npm und node könnte ein Update vertragen.
                                        Was sehr komisch ist, dass du der einzige mit dem Problem bist.
                                        Ich habe auf all meinen 4 Systemen probiert das nachzustellen.
                                        Aber auf allen Systemen funktioniert das löschen local, nas, ftp und dropbox problemlos.
                                        Mach mal ein Update auf npm 4 und nimm mal den Namenszusatz weg oder ändere ihn mal auf „Rock“
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #1163
                                          @simatec:
                                          Kann das auch nicht nachstellen, weder auf meinem rasp noch in meiner vm
