  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1151
    Deine Einstellungen für mysql sind nicht richtig konfiguriert.
    Prüfe diese bitte.
    IP ist normal localhost und Port 3306.
    Wenn der Haken gesetzt ist, wird mysql beim minimal gesichert.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      #1152
      Hier die Einstellungen
      Ausser dem Pfad rechts unten habe ich alles eingetragen. Da steht, man kann es frei lassen.
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        #1153
        @simatec:
        Wenn der Haken gesetzt ist, wird mysql beim minimal gesichert. `
        Und wann wird gesichert, wenn der Haken nicht gesetzt ist ?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1154
          @nieIP:
          filename="Screenshot 2018-12-02 17.42.24.png" index="0">~~ `
          Ja und da steht die 114 als IP.
          Wo läuft dein mysql? Doch nicht auf der 114 oder?
          Der Standard Port ist 3306.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1155
            @nieIP:
            @simatec:
            Und wann wird gesichert, wenn der Haken nicht gesetzt ist ? `
            Beim total
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #1156
              Hallo
              der Speicherort für das Backup ist auf 192.168.1.113 (funktioniert für Minimal Backup)
              Der SQL Server läuft auf 192.168.1.114 Port 3307 (funktioniert für sql Adapter)
              ioBroker läuft auf 192.168.1.161 (RasPi)
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1157
                Dann hast du doch die Erklärung, was die 114 ist.
                Hast du mysqldump denn überhaupt als Paket installiert?
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #1158
                  @simatec:
                  Hast du mysqldump denn überhaupt als Paket installiert? `
                  Ich vermute mal - Nein :(
                  PS über apt-get wird das Paket mysqldump nicht gefunden. Wie macht man das ?
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    #1159
                    Hallo
                    die Installation von
                    apt-get install mysql-client
                    war die Lösung
                    Jetzt ist der Befehl mysqldump verfügbar und in dem erzeugten Archiv sind auch Daten.
                    Danke für die Geduld.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1160
                      Ab sofort ist die Version 0.3.9 im Github Online und ab morgen früh im latest.
                      0.3.9 (03.12.2018)
                      (simatec) Fix cifs/nfs mount and umount
                      • RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        #1161
                        @simatec:
                        Überprüfe auch mal deine Zeitzonen Einstellungen auf deinem iob System.
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Ich habe heute um 13:10 Uhr die Zeitzone auf dem ioBroker System überprüft:
                              Local time: Mo 2018-12-03 13:10:48 CET
                          Universal time: Mo 2018-12-03 12:10:48 UTC
                                RTC time: Mo 2018-12-03 12:10:48
                         Network time on: yes
                        NTP synchronized: yes
                         RTC in local TZ: no
                        Ich habe ebenfalls auf lokal umgestellt, aber auch das ergibt das gleiche Verhalten, das die neuesten Dateien und nicht die ältesten gelöscht werden.
                        Das sagt er im Log vom 01.12. (lokal gespeichert):
                        2018-12-01 00:35:21.815 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_01-00_35_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                        2018-12-01 00:35:21.909 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                        2018-12-01 00:35:21.936 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_01-00_35_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                        2018-12-01 00:35:21.942 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                        Also er legt die Datei an und löscht diese gleich wieder, wenn die Anzahl der nicht zu löschenden Dateien erreicht ist.
                        Ich habe dann den Adapter und die Instanz gelöscht und neu angelegt. Leider hat sich das Verhalten nicht geändert.
                        Dann habe ich es mit dem Komplett ausprobiert, identischer Fehler auf meinem System.
                        ioBroker gestoppt und wieder gestartet. Automatisch das Backup durchführen lassen, Fehler ist immer noch vorhanden.
                        Ich werde die Version 0.3.9 morgen mal ausprobieren und testweise auch extra Pfade auf der NAS anlegen.
                        Ansonsten bleibt ja eigentlich nur noch die npm (3.10.10) und node (v6.14.3) Versionen übrig, oder?
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1162
                          Ja npm und node könnte ein Update vertragen.
                          Was sehr komisch ist, dass du der einzige mit dem Problem bist.
                          Ich habe auf all meinen 4 Systemen probiert das nachzustellen.
                          Aber auf allen Systemen funktioniert das löschen local, nas, ftp und dropbox problemlos.
                          Mach mal ein Update auf npm 4 und nimm mal den Namenszusatz weg oder ändere ihn mal auf „Rock“
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #1163
                            @simatec:
                            Kann das auch nicht nachstellen, weder auf meinem rasp noch in meiner vm
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1164
                              Ab sofort ist im Github und ab morgen früh im latest die Version 0.4.0 verfügbar.
                              0.4.0 (04.12.2018)
                              (simatec) Added Pushover Notification
                              • TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                #1165
                                Super :-)
                                Das ist ja mal ein Grund, den Adapter up zu daten :-)
                                Danke euch
                                Tom
                                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1166
                                  Super, funktioniert einwandfrei…........Danke. :D
                                    Apropo
                                    #1167
                                    @simatec:
                                    Was sehr komisch ist, dass du der einzige mit dem Problem bist. `
                                    Er ist nicht der Einzige. Ich hatte das hier einige Seiten vorher auch schon mal gemeldet. Bei mir werden auch die neusten Backups gelöscht. Ich hab auch testweise auf ein anderes NAS sichern lassen. Da gibt es das gleiche Problem. Also daran liegt es nicht. Es muss irgendwas mit dem Adapter zu tun haben. Früher lief es gut bei mir. Der Fehler hat sich mit irgendeinem Update eingeschlichen.
                                    ` > backitup.0 2018-12-05 02:00:39.372 debug [minimal] exec: done
                                    backitup.0 2018-12-05 02:00:39.356 debug [minimal/umount] done
                                    backitup.0 2018-12-05 02:00:29.313 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                    backitup.0 2018-12-05 02:00:29.258 debug [minimal/clean] done
                                    backitup.0 2018-12-05 02:00:29.229 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_05-02_00_26_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0 2018-12-05 02:00:29.224 debug [minimal/cifs] done
                                    backitup.0 2018-12-05 02:00:29.222 debug [minimal/minimal] done
                                    backitup.0 2018-12-05 02:00:29.197 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_05-02_00_26_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0 2018-12-05 02:00:26.542 debug [minimal/mount] done `
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1168
                                      Auch hier wäre mal interessant, wie deine IOB Installation ausschaut.
                                      Seit Version 0.3.0 wurde am Clean Vorgang nix geändert und bei mir läuft es unter Windows, debian und armbian.
                                      Poste mal bitte npm, nodejs und js-controller.
                                        Röstkartoffel
                                        #1169
                                        @Apropo:
                                        @simatec:
                                        Er ist nicht der Einzige. Ich hatte das hier einige Seiten vorher auch schon mal gemeldet. Bei mir werden auch die neusten Backups gelöscht. Ich hab auch testweise auf ein anderes NAS sichern lassen. Da gibt es das gleiche Problem. Also daran liegt es nicht. Es muss irgendwas mit dem Adapter zu tun haben. Früher lief es gut bei mir. Der Fehler hat sich mit irgendeinem Update eingeschlichen. `
                                        @Apropos:
                                        Ja, die Versionen würde mich auch interessieren.
                                        Ich benutze das Backup schon seit dem ersten Skript und habe immer schön fleißig upgedatet.
                                        Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Adapter und der Arbeit der Adapter-Ersteller.
                                        Welche Dateien werden bei dir beim Standard (minimal) Backup gesichert und ist der Files-Ordner auch leer? (ist zwar kein Adapter Problem, wurde hier aber auch schon mal festgestellt)
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1170
                                          Könnt ihr eingrenzen, wann das Problem das erste mal auftrat und welche Version ihr da installiert hattet?
                                          Wie gesagt, seit Version 0.3.0 wurde da nichts geändert.
                                          Ich bräuchte wirklich ein paar Infos zu eurer Installation.
                                          @Röstkartoffel
                                          Hast du npm und node mal auf aktuellen Stand gebracht?
