  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #1135
    "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups" stand vorher auf 10.
    Da fiel mir schon auf, dass nachdem 10 Minimal-Dateien dort liegen, er keine neuen mehr speichert.
    Ich habe dann die Anzahl auf 12 erhöht. Beim den nächsten zwei Backups hat er die Dateien gespeichert und danach wieder nicht. Das ist also bei meinem System reproduzierbar.
    Das fiel mir eben auch noch auf:
    Wie du auch sehen kannst, habe ich die History aktiviert. Dort in der Tabelle liegen auch die richtigen Uhrzeiten.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      Röstkartoffel
      #1136
      Ok, ich werde morgen mal den Adapter neu installieren.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1137
        Setze mal die Anzahl der Backups auf unter 10 und teste dann nochmal.
        Hab es hier gerade getestet und kann den Fehler nicht nachstellen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          #1138
          @simatec:
          Und wieviele minimal liegen jetzt local drauf?
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Jetzt aktuell 3 Minimal - vom 27., 28., und 29.11. passt also. Nur gibt es kein einziges Komplettes - obwohl alle 3 Tage eins gemacht werden soll, ist im Adapter so konfiguriert: 3 Uhr - 3 Tage - 3 Stück mit Stop bei Backup und ohne Namenszusatz.
          Auf dem NAS das selbe Bild.
          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1139
            Wann hast du den Adapter das letzte mal neu gestartet?
            Die 3 Tage beginnen ab Neustart des Adapters.
            Lass ihn einfach mal durchlaufen und seine Arbeit alleine verrichten.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1140
              @Röstkartoffel:
              Backitup 0.3.8 ist installiert.
              Alle anderen Adapter sind auch aktuell (Verwahrungsort default).
              NPM: 3.10.10
              Node.js: v6.14.3
              Aber selbst wenn manuell angestoßene Backups nicht gelöscht werden, dann sollte er doch trotzdem die Backups anlegen.
              Das ist definitiv ab vorgestern (also nachdem die 12 Stück erreicht sind, die bei "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups" eingestellt sind) der Fall, das er die Datei nicht mehr ablegt.
              Volker `
              Prüfe auch mal bitte der Rechtevergabe auf dem NAS.
                Röstkartoffel
                #1141
                Die Rechtevergabe auf der NAS sind richtig, ebenso die Uhrzeit un die Zeitzone, den Adapter habe ich noch nicht neu installiert.
                Ich habe wie vorgeschlagen eben die Anzahl der Backups auf 3 und zum Testen die Uhrzeit auf 11:20 gesetzt.
                Pünklich wurde das Backup automatisch gestartet und hat 10 Stück Backups inklusiv dem aktuellen von 11:20 Uhr gelöscht.
                Die gelöschten Dateien befinden sich jetzt im Papierkorb auf der NAS.
                Die drei ältesten Backups liegen noch im BackupVerzeichnis.
                Hier das Log:
                2018-11-30 11:20:12.164 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                2018-11-30 11:20:24.178 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_30-11_20_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.245 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                2018-11-30 11:20:24.256 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                2018-11-30 11:20:24.311 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_31-00_30_11_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.372 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_01-00_30_11_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.381 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_04-00_30_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.388 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_25-00_30_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.396 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_10-00_30_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.403 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_13-00_30_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.410 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_16-00_30_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.418 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_26-14_27_38_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.425 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_27-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.434 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_30-11_20_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                2018-11-30 11:20:24.445 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                2018-11-30 11:20:24.481 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                2018-11-30 11:20:24.503 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                2018-11-30 11:20:24.505 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                2018-11-30 11:20:24.628 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                2018-11-30 11:20:34.669 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                2018-11-30 11:20:34.673 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1142
                  Und was passiert, wenn du sie local speicherst?
                  Ich gehe von einem NAS Problem aus.
                  Da du der einzige mit dem Problem bist, sehe ich da nicht den Adapter als Problem.
                  Ich habe hier 4 unterschiedliche Systeme laufen.
                  Überall wird korrekt gelöscht.
                    Röstkartoffel
                    #1143
                    ich werde den Adapter am WE mal neu installieren, da ja auch dieses mit dem invalid Date angezeigt wird:
                    Danke erst einmal für deine Hilfe,
                    Volker
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1144
                      Für invalid date einfach die Datenpunkte löschen und neustarten
                        Röstkartoffel
                        #1145
                        @simatec:
                        Habe ich eben gemacht und dann das minimal über VIS von Hand angestoßen und nun habe ich das Datum im Datenpunbkt stehen.
                        Danke.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1146
                          Dann teste mal bitte noch local die Backups abzulegen und schaue ob da richtig gelöscht wird.
                          Ich denke da gibt es ein Problem mit dem NAS.
                            Röstkartoffel
                            #1147
                            Ich habe jetzt auf lokal umgestellt, jeden Tag sichern um 00:35 Uhr und bis auf 3 Dateien löschen.
                            Eine Datei von der NAS mit Filezilla in das Verzeichnis kopiert und zwei Sicherungen mit 3 Minuten Abstand per VIS angestoßen.
                            Lokal liegen da jetzt drei Dateien, bin ja mal gespannt was da morgen liegt.
                            Drei Fragen habe ich noch:
                            Im Log steht nach dem Adapter Speichern u. a. folgende Einträge:
                            2018-11-30 19:18:13.998 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 00:35 every 1 day(s)
                            2018-11-30 19:18:14.096 - debug: backitup.0 [minimal] 10 35 00 */1 * *
                            Was bedeutet hierbei die "10" bei 10 35 00 */1 * *?
                            Welche Dateiberechtigungen sollen die Backups haben?
                            Und ist es richtig so, dass alle auswählten Sicherungen (also bei mir die CCU, Standart und Komplett) auch immer am Monatsersten durchgeführt werden?
                            Ich benutze den Adapter schon einige Monate und das viel mir schon immer auf.
                            Das mit dem Löschen habe ich jetzt erst zufällig festgestellt, das da was auf meinem System schief läuft.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1148
                              Das bedeutet, dass jeden Tag um 00:35:10 das Backup erstellt wird.
                              Die Backups werden über cronjob gestartet.
                              Zu den Rechten hängt es sich von deinem NAS ab.
                              Grundsätzlich sollte aber iob voller Dateirechte haben, damit er die backups schreiben und auch Infos auslesen kann.
                              Überprüfe auch mal deine Zeitzonen Einstellungen auf deinem iob System.
                                Trademan
                                #1149
                                Genau das was ich gesucht habe! Danke, toller Adapter!
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #1150
                                  Hallo
                                  noch mal zu meinem Problem mit dem Mysql Backup…
                                  Ich mache das Mysql Backup zusammen mit dem Minimalen Backup.
                                  Dazu gleich noch einmal die Frage, was der Haken
                                  "MySql Backup bei Standard-Backup" bewirkt?? Wann wird dasBackup gemacht, wenn der Haken nicht gesetzt ist?
                                  Die Größe der Backups ist gleichbleibend 89...91 Byte. Ich gehe davon aus, dass das Backup nicht funktioniert.
                                  Im Log File ist mir aufgefallen, dass bei Erstellung des SQL Backup die IP Nummer 192.168.1.114 auf taucht. Die IP des NAS, wo das Backup hin geschrieben wird ist aber 192.168.1.113
                                  Wo kommt die 114 her ? Und dann steht da eine Fehlermeldung mit "mysqldump".
                                  Was kann ich ändern, damit es funktioniert?
                                  `Gestartet...
                                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [mount] - done
                                  [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [minimal] - done
                                  [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""}
                                  [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
                                  [DEBUG] [mysql] - done
                                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [cifs] - done
                                  [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2018_12_02-14_30_44_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mysql":{"code":"ENOENT","errno":"ENOENT","syscall":"spawn mysqldump","path":"mysqldump","spawnargs":["-u","iobroker","-pdu77x1wa","iobroker","-h","192.168.1.114","-P","3307"]}},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de","time":"02\. Dezember 2018 um 14:30 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [email] - done
                                  [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_02-14_30_32_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2018_12_02-14_30_44_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mysql":{"code":"ENOENT","errno":"ENOENT","syscall":"spawn mysqldump","path":"mysqldump","spawnargs":["-u","iobroker","-pdu77x1wa","iobroker","-h","192.168.1.114","-P","3307"]}},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.1.114","port":"3307","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"192.168.1.113","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"ioBroker66","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"ioBroker66"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"02\. Dezember 2018 um 14:30 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":null,"User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"ioBroker@maddy.de","emailSender":"ioBroker@maddy.de","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"//192.168.1.113","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirMinimal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","dirTotal":"R_Backup_HomeMatic/ioBroker/ioBroker","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [EXIT] 0
                                  [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                  [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                  [EXIT] 0
                                  [DEBUG] [umount] - done
                                  [EXIT] 0`[/email][/email]
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1151
                                    Deine Einstellungen für mysql sind nicht richtig konfiguriert.
                                    Prüfe diese bitte.
                                    IP ist normal localhost und Port 3306.
                                    Wenn der Haken gesetzt ist, wird mysql beim minimal gesichert.
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #1152
                                      Hier die Einstellungen
                                      Ausser dem Pfad rechts unten habe ich alles eingetragen. Da steht, man kann es frei lassen.
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        #1153
                                        @simatec:
                                        Wenn der Haken gesetzt ist, wird mysql beim minimal gesichert. `
                                        Und wann wird gesichert, wenn der Haken nicht gesetzt ist ?
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1154
                                          @nieIP:
                                          filename="Screenshot 2018-12-02 17.42.24.png" index="0">~~ `
                                          Ja und da steht die 114 als IP.
                                          Wo läuft dein mysql? Doch nicht auf der 114 oder?
                                          Der Standard Port ist 3306.
