  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1130
    Wenn du dein mysql auch beim minimal mit sicherst, dann kannst du minimal als Einstellung nehmen.
    Vor dem Abruf speichern.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #1131
      @simatec:
      Überprüfe mal deine Zeitstempel auf dem NAS? Irgendwas wird da nicht richtig angelegt und backitup löscht dadurch die falschen.
      Wir hatten das Thema hier schon einmal und es ist absolut nicht nachvollziehbar. `
      Systemzeit und Zeitzone in der NAS sind richtig und die Dateien werden mit dem richtigen Zeitstempel angelegt.
      Bei zwei Dateien habe ich das Backup manuell angestoßen und am 27.11. habe ich die Backupuhrzeit auf 00:35 Uhr geändert.
      Was mir auffiel: Bei deinen Beispielen weicht die Zeit im Dateinamen vom Dateizeitstempel ab. Das ist bei mir nicht so.
      Was mich auch stutzig macht ist, dass das Aktivieren/Deaktivieren von "Löschen alter NAS / Copy Backups" in diesem Fall keinerlei Auswirkungen hat.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1132
        Gelöscht wird nur im zeitgesteuerten Durchlauf.
        Wenn du das backup manuell ausführst, wird nix gelöscht.
        Welche Version hast du installiert?
          Röstkartoffel
          #1133
          Backitup 0.3.8 ist installiert.
          Alle anderen Adapter sind auch aktuell (Verwahrungsort default).
          NPM: 3.10.10
          Node.js: v6.14.3
          Aber selbst wenn manuell angestoßene Backups nicht gelöscht werden, dann sollte er doch trotzdem die Backups anlegen.
          Das ist definitiv ab vorgestern (also nachdem die 12 Stück erreicht sind, die bei "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups" eingestellt sind) der Fall, das er die Datei nicht mehr ablegt.
          Volker
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1134
            Probiere es mal local. Da scheint was mit deinem NAS nicht in Ordnung zu sein.
            Ggfs. lösche mal den Adapter und installiere ihn neu
              Röstkartoffel
              #1135
              "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups" stand vorher auf 10.
              Da fiel mir schon auf, dass nachdem 10 Minimal-Dateien dort liegen, er keine neuen mehr speichert.
              Ich habe dann die Anzahl auf 12 erhöht. Beim den nächsten zwei Backups hat er die Dateien gespeichert und danach wieder nicht. Das ist also bei meinem System reproduzierbar.
              Das fiel mir eben auch noch auf:
              Wie du auch sehen kannst, habe ich die History aktiviert. Dort in der Tabelle liegen auch die richtigen Uhrzeiten.
                Röstkartoffel
                #1136
                Ok, ich werde morgen mal den Adapter neu installieren.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1137
                  Setze mal die Anzahl der Backups auf unter 10 und teste dann nochmal.
                  Hab es hier gerade getestet und kann den Fehler nicht nachstellen
                  • fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    #1138
                    @simatec:
                    Und wieviele minimal liegen jetzt local drauf?
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Jetzt aktuell 3 Minimal - vom 27., 28., und 29.11. passt also. Nur gibt es kein einziges Komplettes - obwohl alle 3 Tage eins gemacht werden soll, ist im Adapter so konfiguriert: 3 Uhr - 3 Tage - 3 Stück mit Stop bei Backup und ohne Namenszusatz.
                    Auf dem NAS das selbe Bild.
                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1139
                      Wann hast du den Adapter das letzte mal neu gestartet?
                      Die 3 Tage beginnen ab Neustart des Adapters.
                      Lass ihn einfach mal durchlaufen und seine Arbeit alleine verrichten.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1140
                        @Röstkartoffel:
                        NPM: 3.10.10
                        Node.js: v6.14.3
                        Volker `
                        Prüfe auch mal bitte der Rechtevergabe auf dem NAS.
                          Röstkartoffel
                          #1141
                          Die Rechtevergabe auf der NAS sind richtig, ebenso die Uhrzeit un die Zeitzone, den Adapter habe ich noch nicht neu installiert.
                          Ich habe wie vorgeschlagen eben die Anzahl der Backups auf 3 und zum Testen die Uhrzeit auf 11:20 gesetzt.
                          Pünklich wurde das Backup automatisch gestartet und hat 10 Stück Backups inklusiv dem aktuellen von 11:20 Uhr gelöscht.
                          Die gelöschten Dateien befinden sich jetzt im Papierkorb auf der NAS.
                          Die drei ältesten Backups liegen noch im BackupVerzeichnis.
                          Hier das Log:
                          2018-11-30 11:20:12.164 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                          2018-11-30 11:20:24.178 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_30-11_20_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.245 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                          2018-11-30 11:20:24.256 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                          2018-11-30 11:20:24.311 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_31-00_30_11_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.372 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_01-00_30_11_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.381 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_04-00_30_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.388 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_25-00_30_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.396 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_10-00_30_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.403 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_13-00_30_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.410 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_16-00_30_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.418 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_26-14_27_38_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.425 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_27-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.434 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_30-11_20_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-30 11:20:24.445 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                          2018-11-30 11:20:24.481 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                          2018-11-30 11:20:24.503 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                          2018-11-30 11:20:24.505 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                          2018-11-30 11:20:24.628 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                          2018-11-30 11:20:34.669 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                          2018-11-30 11:20:34.673 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1142
                            Und was passiert, wenn du sie local speicherst?
                            Ich gehe von einem NAS Problem aus.
                            Da du der einzige mit dem Problem bist, sehe ich da nicht den Adapter als Problem.
                            Ich habe hier 4 unterschiedliche Systeme laufen.
                            Überall wird korrekt gelöscht.
                              Röstkartoffel
                              #1143
                              ich werde den Adapter am WE mal neu installieren, da ja auch dieses mit dem invalid Date angezeigt wird:
                              Danke erst einmal für deine Hilfe,
                              Volker
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1144
                                Für invalid date einfach die Datenpunkte löschen und neustarten
                                  Röstkartoffel
                                  #1145
                                  @simatec:
                                  Habe ich eben gemacht und dann das minimal über VIS von Hand angestoßen und nun habe ich das Datum im Datenpunbkt stehen.
                                  Danke.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1146
                                    Dann teste mal bitte noch local die Backups abzulegen und schaue ob da richtig gelöscht wird.
                                    Ich denke da gibt es ein Problem mit dem NAS.
                                      Röstkartoffel
                                      #1147
                                      Ich habe jetzt auf lokal umgestellt, jeden Tag sichern um 00:35 Uhr und bis auf 3 Dateien löschen.
                                      Eine Datei von der NAS mit Filezilla in das Verzeichnis kopiert und zwei Sicherungen mit 3 Minuten Abstand per VIS angestoßen.
                                      Lokal liegen da jetzt drei Dateien, bin ja mal gespannt was da morgen liegt.
                                      Drei Fragen habe ich noch:
                                      Im Log steht nach dem Adapter Speichern u. a. folgende Einträge:
                                      2018-11-30 19:18:13.998 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 00:35 every 1 day(s)
                                      2018-11-30 19:18:14.096 - debug: backitup.0 [minimal] 10 35 00 */1 * *
                                      Was bedeutet hierbei die "10" bei 10 35 00 */1 * *?
                                      Welche Dateiberechtigungen sollen die Backups haben?
                                      Und ist es richtig so, dass alle auswählten Sicherungen (also bei mir die CCU, Standart und Komplett) auch immer am Monatsersten durchgeführt werden?
                                      Ich benutze den Adapter schon einige Monate und das viel mir schon immer auf.
                                      Das mit dem Löschen habe ich jetzt erst zufällig festgestellt, das da was auf meinem System schief läuft.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1148
                                        Das bedeutet, dass jeden Tag um 00:35:10 das Backup erstellt wird.
                                        Die Backups werden über cronjob gestartet.
                                        Zu den Rechten hängt es sich von deinem NAS ab.
                                        Grundsätzlich sollte aber iob voller Dateirechte haben, damit er die backups schreiben und auch Infos auslesen kann.
                                        Überprüfe auch mal deine Zeitzonen Einstellungen auf deinem iob System.
                                          Trademan
                                          #1149
                                          Genau das was ich gesucht habe! Danke, toller Adapter!
