  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    #1122
    Hallo
    eine Frage zum mysql Backup. Ich habe das heute eingeschaltet und es ist eine Datei mysql_2018_11_28-20_34_49_backupiobroker.tar
    entstanden.
    Wenn ich jetzt die Datenbank wieder herstellen möchte, was muss ich dann mit der Datei machen ?
    Hintergrund dazu … Die SQL Datenbank mit den Daten von > 1 Jahr war heute zerschossen. Es gab kein backup, also nichts zu machen. Ich musste neu beginnen.
    Und ausser dem DB backup auf dem MySql Server wollte ich noch die Möglichkeit des Adapters nutzen.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1123
      Du kannst über den Adapter das backup wiederherstellen.
      Es gibt in Menü ein Button für dass wiederherstellen.
      So kannst du auch mysql wiederherstellen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        #1124
        @simatec:
        Es gibt in Menü ein Button für dass wiederherstellen. `
        Hallo
        den Wiederherstellen Button hatte ich schon gesehen, konnte da aber Mysql dann nicht auswählen (nicht vorhanden).
        Ich möchte nur sicher gehen, dass das Backup auch funktioniert. Das Archiv von gestern Abend ist 89 Byte groß. Das Archiv 5 Std später dann nur 91 Byte. Ich habe das Gefühl, dass in dem Archiv keine Nutzdaten drin sind. Wie kann ich das kontrollieren, ohne eine Wiederherstellung zu testen?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1125
          Wo konntest du die Backupdatei nicht auswählen?
          Das ist ein gepacktes Archiv.
          Von daher kann die Größe täuschen.
          Gib mal bitte genaue Infos, wie dein vorgehen bei der Wiederherstellung war.
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #1126
            @simatec:
            Gib mal bitte genaue Infos, wie dein vorgehen bei der Wiederherstellung war. `
            Ich hatte versucht das Archiv auszupacken um zu sehen, was da drin ist. Da war dann nur eine 0 Byte Datei.
            Ich sehe mir die Wiederherstellung noch mal an und mache einen Screenshot. Aber erst heute abend oder morgen.
            • RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              #1127
              Mir fiel vor einigen Tagen ein Problem auf.
              Ich sichere die minimal (Standart Backup), eine total (Komplett Backup) und die CCU mittels CIFS auf meine NAS.
              Das klappt auch wunderbar, ebenfalls kann ich im Wiederherstellungs-Tab die Daten auf der NAS sehen.
              Aber das Löschen funktioniert nicht richtig. Bei Erreichen der eingestellten Anzahl, wird nicht das älteste, sondern das neueste auf der NAS gelöscht.
              Testweise habe ich gestern den Haken bei "Löschen alter NAS / Copy Backups" wegenommen, das hat aber nichts geändert. In der History und per Telegram werden das Ausführen der Backups gemeldet/angezeigt, aber in Wirklichkeit sind die letzen nicht vorhanden.
              Hier das Log mit Kommentaren vom 27.11., 28.11. und 29.11:
              2018-11-27 00:35:13.188 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
              2018-11-27 00:35:24.738 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_27-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
              2018-11-27 00:35:24.821 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
              2018-11-27 00:35:24.830 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
              2018-11-27 00:35:25.004 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
              2018-11-27 00:35:25.019 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
              2018-11-27 00:35:25.033 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
              2018-11-27 00:35:25.035 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
              2018-11-27 00:35:25.161 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
              2018-11-27 00:35:35.226 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
              2018-11-27 00:35:35.233 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
              ! nun liegen auf der NAS 12 Stück minimal Backups.
              ! 2018-11-28 00:35:12.390 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
              2018-11-28 00:35:23.943 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_28-00_35_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
              2018-11-28 00:35:24.003 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
              2018-11-28 00:35:24.009 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
              2018-11-28 00:35:24.212 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_28-00_35_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
              2018-11-28 00:35:24.245 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
              2018-11-28 00:35:24.267 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
              2018-11-28 00:35:24.272 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
              2018-11-28 00:35:24.274 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
              2018-11-28 00:35:24.377 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
              2018-11-28 00:35:34.433 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
              2018-11-28 00:35:34.438 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
              ! jetzt den Haken bei "Löschen" rausgenommen:
              ! 2018-11-29 00:35:13.411 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
              2018-11-29 00:35:24.818 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_29-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
              2018-11-29 00:35:24.910 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
              2018-11-29 00:35:24.925 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
              2018-11-29 00:35:25.119 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_29-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
              2018-11-29 00:35:25.187 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
              2018-11-29 00:35:25.221 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
              2018-11-29 00:35:25.251 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
              2018-11-29 00:35:25.272 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
              2018-11-29 00:35:25.384 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
              2018-11-29 00:35:35.451 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
              2018-11-29 00:35:35.474 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
              Am 27\. sind die 12 Dateien angelegt, am 28\. ist keine Änderung und vor dem 29\. habe ich den Haken beim Löschen weggenommen.
              Volker
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1128
                Überprüfe mal deine Zeitstempel auf dem NAS? Irgendwas wird da nicht richtig angelegt und backitup löscht dadurch die falschen.
                Wir hatten das Thema hier schon einmal und es ist absolut nicht nachvollziehbar.
                Hier zum Vergleich mal meine abgelegten Backups.
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #1129
                  Hallo
                  beim Erstellen des MySQL Backup habe ich "Mysql Backup bei Standard backup " angehakt. Backup wird auch gemacht
                  (wann wird das backup gemacht, wenn der Haken nicht gesetzt ist ??)
                  Ich gehe auf "Wiederherstellen" und wähle NAS aus. Dann wird mir nur Minimal oder Total angeboten. Kein Mysql.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1130
                    Wenn du dein mysql auch beim minimal mit sicherst, dann kannst du minimal als Einstellung nehmen.
                    Vor dem Abruf speichern.
                      Röstkartoffel
                      #1131
                      @simatec:
                      Wir hatten das Thema hier schon einmal und es ist absolut nicht nachvollziehbar. `
                      Systemzeit und Zeitzone in der NAS sind richtig und die Dateien werden mit dem richtigen Zeitstempel angelegt.
                      Bei zwei Dateien habe ich das Backup manuell angestoßen und am 27.11. habe ich die Backupuhrzeit auf 00:35 Uhr geändert.
                      Was mir auffiel: Bei deinen Beispielen weicht die Zeit im Dateinamen vom Dateizeitstempel ab. Das ist bei mir nicht so.
                      Was mich auch stutzig macht ist, dass das Aktivieren/Deaktivieren von "Löschen alter NAS / Copy Backups" in diesem Fall keinerlei Auswirkungen hat.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1132
                        Gelöscht wird nur im zeitgesteuerten Durchlauf.
                        Wenn du das backup manuell ausführst, wird nix gelöscht.
                        Welche Version hast du installiert?
                          Röstkartoffel
                          #1133
                          Backitup 0.3.8 ist installiert.
                          Alle anderen Adapter sind auch aktuell (Verwahrungsort default).
                          NPM: 3.10.10
                          Node.js: v6.14.3
                          Aber selbst wenn manuell angestoßene Backups nicht gelöscht werden, dann sollte er doch trotzdem die Backups anlegen.
                          Das ist definitiv ab vorgestern (also nachdem die 12 Stück erreicht sind, die bei "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups" eingestellt sind) der Fall, das er die Datei nicht mehr ablegt.
                          Volker
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1134
                            Probiere es mal local. Da scheint was mit deinem NAS nicht in Ordnung zu sein.
                            Ggfs. lösche mal den Adapter und installiere ihn neu
                              Röstkartoffel
                              #1135
                              "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups" stand vorher auf 10.
                              Da fiel mir schon auf, dass nachdem 10 Minimal-Dateien dort liegen, er keine neuen mehr speichert.
                              Ich habe dann die Anzahl auf 12 erhöht. Beim den nächsten zwei Backups hat er die Dateien gespeichert und danach wieder nicht. Das ist also bei meinem System reproduzierbar.
                              Das fiel mir eben auch noch auf:
                              Wie du auch sehen kannst, habe ich die History aktiviert. Dort in der Tabelle liegen auch die richtigen Uhrzeiten.
                                Röstkartoffel
                                #1136
                                Ok, ich werde morgen mal den Adapter neu installieren.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1137
                                  Setze mal die Anzahl der Backups auf unter 10 und teste dann nochmal.
                                  Hab es hier gerade getestet und kann den Fehler nicht nachstellen
                                  • fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    #1138
                                    @simatec:
                                    Und wieviele minimal liegen jetzt local drauf?
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Jetzt aktuell 3 Minimal - vom 27., 28., und 29.11. passt also. Nur gibt es kein einziges Komplettes - obwohl alle 3 Tage eins gemacht werden soll, ist im Adapter so konfiguriert: 3 Uhr - 3 Tage - 3 Stück mit Stop bei Backup und ohne Namenszusatz.
                                    Auf dem NAS das selbe Bild.
                                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1139
                                      Wann hast du den Adapter das letzte mal neu gestartet?
                                      Die 3 Tage beginnen ab Neustart des Adapters.
                                      Lass ihn einfach mal durchlaufen und seine Arbeit alleine verrichten.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1140
                                        @Röstkartoffel:
                                        NPM: 3.10.10
                                        Node.js: v6.14.3
                                        Volker `
                                        Prüfe auch mal bitte der Rechtevergabe auf dem NAS.
                                          Röstkartoffel
                                          #1141
                                          Die Rechtevergabe auf der NAS sind richtig, ebenso die Uhrzeit un die Zeitzone, den Adapter habe ich noch nicht neu installiert.
                                          Ich habe wie vorgeschlagen eben die Anzahl der Backups auf 3 und zum Testen die Uhrzeit auf 11:20 gesetzt.
                                          Pünklich wurde das Backup automatisch gestartet und hat 10 Stück Backups inklusiv dem aktuellen von 11:20 Uhr gelöscht.
                                          Die gelöschten Dateien befinden sich jetzt im Papierkorb auf der NAS.
                                          Die drei ältesten Backups liegen noch im BackupVerzeichnis.
                                          Hier das Log:
                                          2018-11-30 11:20:12.164 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                                          2018-11-30 11:20:24.178 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_30-11_20_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.245 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                          2018-11-30 11:20:24.256 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                          2018-11-30 11:20:24.311 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_31-00_30_11_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.372 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_01-00_30_11_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.381 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_04-00_30_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.388 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_25-00_30_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.396 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_10-00_30_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.403 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_13-00_30_10_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.410 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_16-00_30_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.418 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_26-14_27_38_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.425 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_27-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.434 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_30-11_20_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                          2018-11-30 11:20:24.445 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                          2018-11-30 11:20:24.481 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                          2018-11-30 11:20:24.503 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                          2018-11-30 11:20:24.505 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                                          2018-11-30 11:20:24.628 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                                          2018-11-30 11:20:34.669 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                                          2018-11-30 11:20:34.673 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
