  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    #1116
    kurzer Zwischenstand:
    Minimal-Backup wurde erstellt, per ftp auf den NAS kopiert und lokal <u>nicht</u> gelöscht. Im Log gibt es keine Einträge, ich habe die Instanz jetzt mal auf "Debug" umgestellt.
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1117
      Wieviele Backups liegen aktuell Lokal bei dir ab und was hast du in der Config eingestellt, wieviele erhalten bleiben sollen?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #1118
        @simatec:
        Wieviele Backups liegen aktuell Lokal bei dir ab und was hast du in der Config eingestellt, wieviele erhalten bleiben sollen `
        Das wollte ich auch fragen denn wenn du bspw. 5 eingestellt hast wird erst mit der Erstellung des 6ten Backups das erste(älteste) gelöscht
        • fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          #1119
          Jeweils 3 (minimal = täglich, komplett = alle 3 Tage) - Problem war aber, dass lokal wesentlich mehr behalten wurden - bis halt die Platte voll war… Aber ich habe ja jetzt die Namenszusätze rausgeschmissen und die Ordner leer gemacht, jetzt schauen wir mal...
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1120
            Und wieviele minimal liegen jetzt local drauf?
            • fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              #1121
              Im Moment 3 - heute ist erst der 3. Tag nach "Umkonfiguration" und Leeren des Ordners /opt/iobroker/backups. Ich bin im Moment unterwegs und kann erst Donnerstag morgen wieder drauf schauen - da sollten dann ja immer noch 3 "minimal" liegen - first in first out - und ein "total" müsste dazu gekommen sein. Auf dem NAS sollte sich das selbe Bild zeigen, also nicht mehr als 3 vom jeweiligen Typ.
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                #1122
                Hallo
                eine Frage zum mysql Backup. Ich habe das heute eingeschaltet und es ist eine Datei mysql_2018_11_28-20_34_49_backupiobroker.tar
                entstanden.
                Wenn ich jetzt die Datenbank wieder herstellen möchte, was muss ich dann mit der Datei machen ?
                Hintergrund dazu … Die SQL Datenbank mit den Daten von > 1 Jahr war heute zerschossen. Es gab kein backup, also nichts zu machen. Ich musste neu beginnen.
                Und ausser dem DB backup auf dem MySql Server wollte ich noch die Möglichkeit des Adapters nutzen.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1123
                  Du kannst über den Adapter das backup wiederherstellen.
                  Es gibt in Menü ein Button für dass wiederherstellen.
                  So kannst du auch mysql wiederherstellen
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    #1124
                    @simatec:
                    Es gibt in Menü ein Button für dass wiederherstellen. `
                    Hallo
                    den Wiederherstellen Button hatte ich schon gesehen, konnte da aber Mysql dann nicht auswählen (nicht vorhanden).
                    Ich möchte nur sicher gehen, dass das Backup auch funktioniert. Das Archiv von gestern Abend ist 89 Byte groß. Das Archiv 5 Std später dann nur 91 Byte. Ich habe das Gefühl, dass in dem Archiv keine Nutzdaten drin sind. Wie kann ich das kontrollieren, ohne eine Wiederherstellung zu testen?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1125
                      Wo konntest du die Backupdatei nicht auswählen?
                      Das ist ein gepacktes Archiv.
                      Von daher kann die Größe täuschen.
                      Gib mal bitte genaue Infos, wie dein vorgehen bei der Wiederherstellung war.
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #1126
                        @simatec:
                        Gib mal bitte genaue Infos, wie dein vorgehen bei der Wiederherstellung war. `
                        Ich hatte versucht das Archiv auszupacken um zu sehen, was da drin ist. Da war dann nur eine 0 Byte Datei.
                        Ich sehe mir die Wiederherstellung noch mal an und mache einen Screenshot. Aber erst heute abend oder morgen.
                        • RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #1127
                          Mir fiel vor einigen Tagen ein Problem auf.
                          Ich sichere die minimal (Standart Backup), eine total (Komplett Backup) und die CCU mittels CIFS auf meine NAS.
                          Das klappt auch wunderbar, ebenfalls kann ich im Wiederherstellungs-Tab die Daten auf der NAS sehen.
                          Aber das Löschen funktioniert nicht richtig. Bei Erreichen der eingestellten Anzahl, wird nicht das älteste, sondern das neueste auf der NAS gelöscht.
                          Testweise habe ich gestern den Haken bei "Löschen alter NAS / Copy Backups" wegenommen, das hat aber nichts geändert. In der History und per Telegram werden das Ausführen der Backups gemeldet/angezeigt, aber in Wirklichkeit sind die letzen nicht vorhanden.
                          Hier das Log mit Kommentaren vom 27.11., 28.11. und 29.11:
                          2018-11-27 00:35:13.188 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                          2018-11-27 00:35:24.738 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_27-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-27 00:35:24.821 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                          2018-11-27 00:35:24.830 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                          2018-11-27 00:35:25.004 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                          2018-11-27 00:35:25.019 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                          2018-11-27 00:35:25.033 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                          2018-11-27 00:35:25.035 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                          2018-11-27 00:35:25.161 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                          2018-11-27 00:35:35.226 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                          2018-11-27 00:35:35.233 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
                          ! nun liegen auf der NAS 12 Stück minimal Backups.
                          ! 2018-11-28 00:35:12.390 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                          2018-11-28 00:35:23.943 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_28-00_35_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-28 00:35:24.003 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                          2018-11-28 00:35:24.009 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                          2018-11-28 00:35:24.212 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_28-00_35_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-28 00:35:24.245 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                          2018-11-28 00:35:24.267 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                          2018-11-28 00:35:24.272 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                          2018-11-28 00:35:24.274 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                          2018-11-28 00:35:24.377 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                          2018-11-28 00:35:34.433 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                          2018-11-28 00:35:34.438 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
                          ! jetzt den Haken bei "Löschen" rausgenommen:
                          ! 2018-11-29 00:35:13.411 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                          2018-11-29 00:35:24.818 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_29-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-29 00:35:24.910 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                          2018-11-29 00:35:24.925 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                          2018-11-29 00:35:25.119 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_29-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                          2018-11-29 00:35:25.187 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                          2018-11-29 00:35:25.221 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                          2018-11-29 00:35:25.251 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                          2018-11-29 00:35:25.272 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                          2018-11-29 00:35:25.384 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                          2018-11-29 00:35:35.451 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                          2018-11-29 00:35:35.474 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
                          Am 27\. sind die 12 Dateien angelegt, am 28\. ist keine Änderung und vor dem 29\. habe ich den Haken beim Löschen weggenommen.
                          Volker
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1128
                            Überprüfe mal deine Zeitstempel auf dem NAS? Irgendwas wird da nicht richtig angelegt und backitup löscht dadurch die falschen.
                            Wir hatten das Thema hier schon einmal und es ist absolut nicht nachvollziehbar.
                            Hier zum Vergleich mal meine abgelegten Backups.
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              #1129
                              Hallo
                              beim Erstellen des MySQL Backup habe ich "Mysql Backup bei Standard backup " angehakt. Backup wird auch gemacht
                              (wann wird das backup gemacht, wenn der Haken nicht gesetzt ist ??)
                              Ich gehe auf "Wiederherstellen" und wähle NAS aus. Dann wird mir nur Minimal oder Total angeboten. Kein Mysql.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1130
                                Wenn du dein mysql auch beim minimal mit sicherst, dann kannst du minimal als Einstellung nehmen.
                                Vor dem Abruf speichern.
                                  Röstkartoffel
                                  #1131
                                  @simatec:
                                  Wir hatten das Thema hier schon einmal und es ist absolut nicht nachvollziehbar. `
                                  Systemzeit und Zeitzone in der NAS sind richtig und die Dateien werden mit dem richtigen Zeitstempel angelegt.
                                  Bei zwei Dateien habe ich das Backup manuell angestoßen und am 27.11. habe ich die Backupuhrzeit auf 00:35 Uhr geändert.
                                  Was mir auffiel: Bei deinen Beispielen weicht die Zeit im Dateinamen vom Dateizeitstempel ab. Das ist bei mir nicht so.
                                  Was mich auch stutzig macht ist, dass das Aktivieren/Deaktivieren von "Löschen alter NAS / Copy Backups" in diesem Fall keinerlei Auswirkungen hat.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1132
                                    Gelöscht wird nur im zeitgesteuerten Durchlauf.
                                    Wenn du das backup manuell ausführst, wird nix gelöscht.
                                    Welche Version hast du installiert?
                                      Röstkartoffel
                                      #1133
                                      Backitup 0.3.8 ist installiert.
                                      Alle anderen Adapter sind auch aktuell (Verwahrungsort default).
                                      NPM: 3.10.10
                                      Node.js: v6.14.3
                                      Aber selbst wenn manuell angestoßene Backups nicht gelöscht werden, dann sollte er doch trotzdem die Backups anlegen.
                                      Das ist definitiv ab vorgestern (also nachdem die 12 Stück erreicht sind, die bei "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups" eingestellt sind) der Fall, das er die Datei nicht mehr ablegt.
                                      Volker
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1134
                                        Probiere es mal local. Da scheint was mit deinem NAS nicht in Ordnung zu sein.
                                        Ggfs. lösche mal den Adapter und installiere ihn neu
                                          Röstkartoffel
                                          #1135
                                          "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups" stand vorher auf 10.
                                          Da fiel mir schon auf, dass nachdem 10 Minimal-Dateien dort liegen, er keine neuen mehr speichert.
                                          Ich habe dann die Anzahl auf 12 erhöht. Beim den nächsten zwei Backups hat er die Dateien gespeichert und danach wieder nicht. Das ist also bei meinem System reproduzierbar.
                                          Das fiel mir eben auch noch auf:
                                          Wie du auch sehen kannst, habe ich die History aktiviert. Dort in der Tabelle liegen auch die richtigen Uhrzeiten.
