  4. Z-Wave Geräte verbinden sich nicht wieder automatisch
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    Das Projekt ist mit QNAP als VM-Host gestorben. Bei einem reconnect der USB Devices von der NAS werden leider die Device-Nummern geändert. Diese müssen aber auch in der xml Datei mit übergeben werden. Das in einem Script zu lösen ist der Aufwand nicht wert.
    Bis QNAP das USB Handling hier nicht im Griff hat, ist es kein weiterer Versuch wert.
    Ich denke jetzt über Alternativen nach.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nimm nen Pi nur für Zwave in Multihost.. :lol: läuf seit Jahren
      • R Offline
        RichieXX
        Man, kannst du Gedanken lesen :lol:
        Ich habe hier noch einen Raspi 3b in der Schublade.
        Kannst du mir einen Tipp geben, wie am besten hier vorgehen müsste, um so wenig wie möglich Aufwand zu haben. Mir geht es hier um die Schritte nach der Einbindung des zweiten Hosts.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          da ist nix anders.. Stick rein . Adapter installieren.. Geräte suchen.. fettich
          • R Offline
            RichieXX
            Den Adapter auf dem jetzigen Host muss ich aber schon vorher löschen, oder?
            Ich werde auch den zigbee Stick mit am Raspi betreiben. Gleiche Vorgehensweise?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @RichieXX:
              Ich werde auch den zigbee Stick mit am Raspi betreiben. Gleiche Vorgehensweise? `
              jo den jetzigen Adapter löchen..
              die Geräte sollten dann ales ercheinen…. mit dem Zigbee sollte das gleiche sein
              • R Offline
                RichieXX
                Ich danke dir! Ich werde das heute Abend mal probieren und berichten.
                • R Offline
                  RichieXX
                  Guten Morgen.
                  Gestern gegen 22.00Uhr hatte ich den Raspi soweit als Slave Host am Laufen. Die Zigbee Geräte musste ich neu anlernen, war nicht so dramatisch. Der Z-Wave Adapter sieht im Moment so aus:
                  Einige sind noch undefined. Andere scheinen schon zu funktionieren. So sah das aber 23.00 Uhr auch schon aus. Bei einigen "defined" fehlen in der Objektansicht auch noch einige Einträge.
                  Also bei mir scheint das nicht ganz so reibungslos abzulaufen, wie bei dir. :(
                  Woran liegt das? Mach ich was falsch?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    doch doch alles gut.. warte ab…. die Batteriebetriebenen brauchen bei mir nach dem letzten Comile von opnezwave 1 Woche (war ein Rauchwarnmelder)
                    die Schalter auch.. bätätige den mal.. mehrere male
                    ewtl. stoppe den adapter dann starte den neu... dann kommen wieder paar neue Punkte dazu
                    • R Offline
                      RichieXX
                      Da ich den Raspi in einer bessere Position bringen kannal meine NAS, hab ich ihn erstmal in den "Hausmittelpunkt" gebracht. Ein Thermostat kam dann noch dazu. U.U. hätte ich mir den Plug für Z-Wave und Zigbee somit sparen können.
                      Du meinst also "die Zeit heilt die Wunden". :lol: Na dann warte ich mal ab. Ich weiß, manchmal bin ich etwas ungeduldig.
                      • R Offline
                        RichieXX
                        Hallo @arteck
                        Nach etwas mehr als einer Woche habe ich immer noch zwei Thermostate, die in der Objektansicht nicht alle Parameter anzeigen. Hier mal ein Bsp. und darunter so wie es aussehen müsste.
                        Wie könnte ich das lösen ohne unnötigen Aufwand zu betreiben?
                        • R Offline
                          realrob
                          Hi Richie. Warum hast Du es auf Deiner QNAP nicht auf einem Docker Container laufen? Das läuft bei mir sehr gut - einzig den Stick bekomme ich nicht zum laufen. In der QNAP sehe ich ihn via SSH per lsusb zwar, kann ihn aber in Docker nicht ansprechen.
                          • R RichieXX
                            Hallo @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @RichieXX hab ich auch mal gehabt.. node trennen und neu verbinden ist die einzige Lösung
