  4. Z-Wave Geräte verbinden sich nicht wieder automatisch
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    Der war erst dran: https://www.amazon.de/dp/B00VKEH1BQ/ref … E_SCE_dp_1
    Den verwende ich jetzt: https://www.amazon.de/dp/B01NCSPFEO/ref ... E_SCE_dp_1
    Mit dem jetzigen hab ich etwas Probleme mit der Reichweite.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hmm .. den ZMEEUZB1 hab ich auch.. läuft ohne Probleme
      • R Offline
        RichieXX
        Ich hoffe troetzdem mit dem Wechsel etwas mehr Stabilität zu bekommen. Das nun "hinzugewonnene" Recihweitenproblem werde ich erstmal mit einem POPP Zwischenstecker (https://www.hornbach.de/shop/Popp-Zwisc … tikel.html) kompensieren. Spricht da etwas dagegen?
        • R Offline
          RichieXX
          Ich glaube mein Projekt ist gestorben. Die QNAP NAS hat heute um 11.30h wieder ohne irgendwelche Protokolleinträge die USB Devices von der VM getrennt. Bis ich das mitbekommen habe waren wieder alle Z-Wave Geräte getrennt. Nun renne ich wieder durchs Haus und versuche alles neu zu verbinden.
          Mir macht das keinen Spaß mehr. Vorallem weiß ich nicht, wie ich das lösen soll. Bei QNAP ist schon seit 'nem viertel Jahr das Ticket offen aber getan hat sich da nichts: ` > Ich habe Ihren Fall an die Entwicklung weitergegeben und hoffe auf eine schnelle Bearbeitung.
          Sobald es Rückfragen gibt oder mir Neuigkeiten vorliegen, melde ich mich schnellstmöglich noch einmal bei Ihnen. `
          Das ist jetzt 2 Monate her.
          Das USB Handling bei QNAP ist eine ablsolute Katastrophe. Ich kann hier nur jedem abraten, der ähnliches vor hat.
          • R Offline
            RichieXX
            So letzte Chance:
            Hab mir jetzt ein Script gebastelt, was auf der NAS minütlich prüft, ob die USB Geräte noch mit der VM verbunden sind. Wenn nicht werden sie neu verbunden und der Z-Wave Adapter und der zigbee Adapter werden neu gestartet.
            #!/bin/bash
            res=`/QVS/usr/bin/virsh dumpxml d70577ed-702e-4a80-83df-b7d7d008fa8b |grep "0x0658" `
            if [[ $res != "        <vendor id="0x0658">" ]]; then
               /QVS/usr/bin/virsh attach-device d70577ed-702e-4a80-83df-b7d7d008fa8b --file /share/CACHEDEV1_DATA/VM/iobroker/usbdev1.xml> --config
               /QVS/usr/bin/virsh attach-device d70577ed-702e-4a80-83df-b7d7d008fa8b --file /share/CACHEDEV1_DATA/VM/iobroker/usbdev2.xml> --config
               ssh -i /share/VM/iobroker/sshkey root@192.168.253.236 'iobroker restart zwave.0'
               ssh -i /share/VM/iobroker/sshkey root@192.168.253.236 'iobroker restart zigbee.0'
            fi</vendor>
            Es ist schon traurig, sich aufgrund der Unfähigkeit der QNAP Programmierer so ein Konstrukt ausdenken zu müssen. 😢
            Da sich beim Neuverbinden die USB Devs (ttyACMx) in der VM durchaus verändern können, bin ich froh, dass 1. der zigbee Adapter mit dem Alias angesprochen wird und das 2. der Z-Wave Adapter scheinbar den Port selbst sucht.
            Ich hoffe, dass tut nun …
            • R Offline
              RichieXX
              Das Projekt ist mit QNAP als VM-Host gestorben. Bei einem reconnect der USB Devices von der NAS werden leider die Device-Nummern geändert. Diese müssen aber auch in der xml Datei mit übergeben werden. Das in einem Script zu lösen ist der Aufwand nicht wert.
              Bis QNAP das USB Handling hier nicht im Griff hat, ist es kein weiterer Versuch wert.
              Ich denke jetzt über Alternativen nach.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nimm nen Pi nur für Zwave in Multihost.. :lol: läuf seit Jahren
                • R Offline
                  RichieXX
                  Man, kannst du Gedanken lesen :lol:
                  Ich habe hier noch einen Raspi 3b in der Schublade.
                  Kannst du mir einen Tipp geben, wie am besten hier vorgehen müsste, um so wenig wie möglich Aufwand zu haben. Mir geht es hier um die Schritte nach der Einbindung des zweiten Hosts.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    da ist nix anders.. Stick rein . Adapter installieren.. Geräte suchen.. fettich
                    • R Offline
                      RichieXX
                      Den Adapter auf dem jetzigen Host muss ich aber schon vorher löschen, oder?
                      Ich werde auch den zigbee Stick mit am Raspi betreiben. Gleiche Vorgehensweise?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @RichieXX:
                        Ich werde auch den zigbee Stick mit am Raspi betreiben. Gleiche Vorgehensweise? `
                        jo den jetzigen Adapter löchen..
                        die Geräte sollten dann ales ercheinen…. mit dem Zigbee sollte das gleiche sein
                        • R Offline
                          RichieXX
                          Ich danke dir! Ich werde das heute Abend mal probieren und berichten.
                          • R Offline
                            RichieXX
                            Guten Morgen.
                            Gestern gegen 22.00Uhr hatte ich den Raspi soweit als Slave Host am Laufen. Die Zigbee Geräte musste ich neu anlernen, war nicht so dramatisch. Der Z-Wave Adapter sieht im Moment so aus:
                            Einige sind noch undefined. Andere scheinen schon zu funktionieren. So sah das aber 23.00 Uhr auch schon aus. Bei einigen "defined" fehlen in der Objektansicht auch noch einige Einträge.
                            Also bei mir scheint das nicht ganz so reibungslos abzulaufen, wie bei dir. :(
                            Woran liegt das? Mach ich was falsch?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              doch doch alles gut.. warte ab…. die Batteriebetriebenen brauchen bei mir nach dem letzten Comile von opnezwave 1 Woche (war ein Rauchwarnmelder)
                              die Schalter auch.. bätätige den mal.. mehrere male
                              ewtl. stoppe den adapter dann starte den neu... dann kommen wieder paar neue Punkte dazu
                              • R Offline
                                RichieXX
                                Da ich den Raspi in einer bessere Position bringen kannal meine NAS, hab ich ihn erstmal in den "Hausmittelpunkt" gebracht. Ein Thermostat kam dann noch dazu. U.U. hätte ich mir den Plug für Z-Wave und Zigbee somit sparen können.
                                Du meinst also "die Zeit heilt die Wunden". :lol: Na dann warte ich mal ab. Ich weiß, manchmal bin ich etwas ungeduldig.
                                • R Offline
                                  RichieXX
                                  Hallo @arteck
                                  Nach etwas mehr als einer Woche habe ich immer noch zwei Thermostate, die in der Objektansicht nicht alle Parameter anzeigen. Hier mal ein Bsp. und darunter so wie es aussehen müsste.
                                  Wie könnte ich das lösen ohne unnötigen Aufwand zu betreiben?
                                  • R Offline
                                    realrob
                                    Hi Richie. Warum hast Du es auf Deiner QNAP nicht auf einem Docker Container laufen? Das läuft bei mir sehr gut - einzig den Stick bekomme ich nicht zum laufen. In der QNAP sehe ich ihn via SSH per lsusb zwar, kann ihn aber in Docker nicht ansprechen.
                                    • R RichieXX
                                      Hallo @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @RichieXX hab ich auch mal gehabt.. node trennen und neu verbinden ist die einzige Lösung
