  4. Z-Wave Geräte verbinden sich nicht wieder automatisch
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    Mit Hardwareumzug meine ich, ich habe die VM von einer QNAP NAS auf eine andere verschoben. Ein "kurzer" Reboot macht noch keine Probleme. Hier war es ein Ausfall von ca. 1,5-2h. Und da sind mir einige der Geräte weggeflogen. Andere konnten sich aber wieder ordentlich verbinden. Ich denke nicht, dass ich da neu installieren muss, oder?
    Ist es vielleicht der Stick, der die Probleme macht? Ich hätte noch einen anderen, anderer Hersteller. Würde ich die Geräte dort "rüberschaffen" können?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nö die Geräte sind an den EINEN Stick gebunden.. wenn dann musst du die Geräte an den neuen anlernen ..dann ist dieser NUR gültig.
      • R Offline
        RichieXX
        Hab jetzt die Z-Wave Instanz sowie den Adapter entfernt. Den USB Stick gewechselt, die Libs noch einmal neu kompiliert. Adapter und Instanz neu installiert. Nun lerne ich die Geräte neu an. Da werde ich das WE zu tun haben … Ich hoffe ich werde damit ein stabilieres System bekommen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          welchen Stick hast du gehabt und was ist jetzt drinn
          • R Offline
            RichieXX
            Der war erst dran: https://www.amazon.de/dp/B00VKEH1BQ/ref … E_SCE_dp_1
            Den verwende ich jetzt: https://www.amazon.de/dp/B01NCSPFEO/ref ... E_SCE_dp_1
            Mit dem jetzigen hab ich etwas Probleme mit der Reichweite.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              hmm .. den ZMEEUZB1 hab ich auch.. läuft ohne Probleme
              • R Offline
                RichieXX
                Ich hoffe troetzdem mit dem Wechsel etwas mehr Stabilität zu bekommen. Das nun "hinzugewonnene" Recihweitenproblem werde ich erstmal mit einem POPP Zwischenstecker (https://www.hornbach.de/shop/Popp-Zwisc … tikel.html) kompensieren. Spricht da etwas dagegen?
                • R Offline
                  RichieXX
                  Ich glaube mein Projekt ist gestorben. Die QNAP NAS hat heute um 11.30h wieder ohne irgendwelche Protokolleinträge die USB Devices von der VM getrennt. Bis ich das mitbekommen habe waren wieder alle Z-Wave Geräte getrennt. Nun renne ich wieder durchs Haus und versuche alles neu zu verbinden.
                  Mir macht das keinen Spaß mehr. Vorallem weiß ich nicht, wie ich das lösen soll. Bei QNAP ist schon seit 'nem viertel Jahr das Ticket offen aber getan hat sich da nichts: ` > Ich habe Ihren Fall an die Entwicklung weitergegeben und hoffe auf eine schnelle Bearbeitung.
                  Sobald es Rückfragen gibt oder mir Neuigkeiten vorliegen, melde ich mich schnellstmöglich noch einmal bei Ihnen. `
                  Das ist jetzt 2 Monate her.
                  Das USB Handling bei QNAP ist eine ablsolute Katastrophe. Ich kann hier nur jedem abraten, der ähnliches vor hat.
                  • R Offline
                    RichieXX
                    So letzte Chance:
                    Hab mir jetzt ein Script gebastelt, was auf der NAS minütlich prüft, ob die USB Geräte noch mit der VM verbunden sind. Wenn nicht werden sie neu verbunden und der Z-Wave Adapter und der zigbee Adapter werden neu gestartet.
                    #!/bin/bash
                    res=`/QVS/usr/bin/virsh dumpxml d70577ed-702e-4a80-83df-b7d7d008fa8b |grep "0x0658" `
                    if [[ $res != "        <vendor id="0x0658">" ]]; then
                       /QVS/usr/bin/virsh attach-device d70577ed-702e-4a80-83df-b7d7d008fa8b --file /share/CACHEDEV1_DATA/VM/iobroker/usbdev1.xml> --config
                       /QVS/usr/bin/virsh attach-device d70577ed-702e-4a80-83df-b7d7d008fa8b --file /share/CACHEDEV1_DATA/VM/iobroker/usbdev2.xml> --config
                       ssh -i /share/VM/iobroker/sshkey root@192.168.253.236 'iobroker restart zwave.0'
                       ssh -i /share/VM/iobroker/sshkey root@192.168.253.236 'iobroker restart zigbee.0'
                    fi</vendor>
                    Es ist schon traurig, sich aufgrund der Unfähigkeit der QNAP Programmierer so ein Konstrukt ausdenken zu müssen. 😢
                    Da sich beim Neuverbinden die USB Devs (ttyACMx) in der VM durchaus verändern können, bin ich froh, dass 1. der zigbee Adapter mit dem Alias angesprochen wird und das 2. der Z-Wave Adapter scheinbar den Port selbst sucht.
                    Ich hoffe, dass tut nun …
                    • R Offline
                      RichieXX
                      Das Projekt ist mit QNAP als VM-Host gestorben. Bei einem reconnect der USB Devices von der NAS werden leider die Device-Nummern geändert. Diese müssen aber auch in der xml Datei mit übergeben werden. Das in einem Script zu lösen ist der Aufwand nicht wert.
                      Bis QNAP das USB Handling hier nicht im Griff hat, ist es kein weiterer Versuch wert.
                      Ich denke jetzt über Alternativen nach.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        nimm nen Pi nur für Zwave in Multihost.. :lol: läuf seit Jahren
                        • R Offline
                          RichieXX
                          Man, kannst du Gedanken lesen :lol:
                          Ich habe hier noch einen Raspi 3b in der Schublade.
                          Kannst du mir einen Tipp geben, wie am besten hier vorgehen müsste, um so wenig wie möglich Aufwand zu haben. Mir geht es hier um die Schritte nach der Einbindung des zweiten Hosts.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            da ist nix anders.. Stick rein . Adapter installieren.. Geräte suchen.. fettich
                            • R Offline
                              RichieXX
                              Den Adapter auf dem jetzigen Host muss ich aber schon vorher löschen, oder?
                              Ich werde auch den zigbee Stick mit am Raspi betreiben. Gleiche Vorgehensweise?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @RichieXX:
                                Ich werde auch den zigbee Stick mit am Raspi betreiben. Gleiche Vorgehensweise? `
                                jo den jetzigen Adapter löchen..
                                die Geräte sollten dann ales ercheinen…. mit dem Zigbee sollte das gleiche sein
                                • R Offline
                                  RichieXX
                                  Ich danke dir! Ich werde das heute Abend mal probieren und berichten.
                                  • R Offline
                                    RichieXX
                                    Guten Morgen.
                                    Gestern gegen 22.00Uhr hatte ich den Raspi soweit als Slave Host am Laufen. Die Zigbee Geräte musste ich neu anlernen, war nicht so dramatisch. Der Z-Wave Adapter sieht im Moment so aus:
                                    Einige sind noch undefined. Andere scheinen schon zu funktionieren. So sah das aber 23.00 Uhr auch schon aus. Bei einigen "defined" fehlen in der Objektansicht auch noch einige Einträge.
                                    Also bei mir scheint das nicht ganz so reibungslos abzulaufen, wie bei dir. :(
                                    Woran liegt das? Mach ich was falsch?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      doch doch alles gut.. warte ab…. die Batteriebetriebenen brauchen bei mir nach dem letzten Comile von opnezwave 1 Woche (war ein Rauchwarnmelder)
                                      die Schalter auch.. bätätige den mal.. mehrere male
                                      ewtl. stoppe den adapter dann starte den neu... dann kommen wieder paar neue Punkte dazu
                                      • R Offline
                                        RichieXX
                                        Da ich den Raspi in einer bessere Position bringen kannal meine NAS, hab ich ihn erstmal in den "Hausmittelpunkt" gebracht. Ein Thermostat kam dann noch dazu. U.U. hätte ich mir den Plug für Z-Wave und Zigbee somit sparen können.
                                        Du meinst also "die Zeit heilt die Wunden". :lol: Na dann warte ich mal ab. Ich weiß, manchmal bin ich etwas ungeduldig.
                                        • R Offline
                                          RichieXX
                                          Hallo @arteck
                                          Nach etwas mehr als einer Woche habe ich immer noch zwei Thermostate, die in der Objektansicht nicht alle Parameter anzeigen. Hier mal ein Bsp. und darunter so wie es aussehen müsste.
                                          Wie könnte ich das lösen ohne unnötigen Aufwand zu betreiben?
