  4. Timer Restlaufzeit anzeigen
    apollon77A
24 Beiträge 15 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F
    F
    fuchs1978
    Daraus schließe ich aktuell geht es nicht?
    • blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      @fuchs1978:
      Daraus schließe ich aktuell geht es nicht? `
      Bin mir nicht sicher, aber das Thema gab es vor einiger Zeit schonmal
      - Alarm Adapter
      • paul53P
        paul53P
        @blauholsten:
        das Thema gab es vor einiger Zeit schonmal `
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4990&p=49695#p49695. Man kann es mit setInterval(), einer Countdown-Funktion und einer Zählvariablen lösen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4796&p=47065#p47065).
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @paul53:
          Man kann es mit setInterval(), einer Countdown-Funktion und einer Zählvariablen lösen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4796&p=47065#p47065). `
          Grundlage bei mir ist auch Pauls Script.
          Danach selbst noch Variablen bei Objekte erstellt.
          // Countdown Garage
          var count,timer;
          function countdown(){
            count--;
            if(count > 0) {
                  setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown', count);
                  if (count > 60) {
                      var min = parseInt(count/60);
                      var sek = count - (min*60);
                      setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                  } else {
                      setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', count + " Sek.");
            else {
                  setState('javascript.0.Countdown.Garage.countTrigger', false );
          on({id: "javascript.0.Countdown.Garage.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
              if(obj.state.val) {
                  count = 600;  // in Sekunden
                  timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
              } else {
                  clearInterval(timer);
                  setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown', 0 );
                  setState('javascript.0.Countdown.Garage.countdown2', "" );
          Bei mir wird die Variable "…countdown2" mit Text befüllt: "3 Min 20 Sek."
          Als widget dann: basic string mit vorangestelltem html: "Garage schließt automatisch in "
          In vis wird dann folglich angezeigt:
          Garage schließt automatisch in 3 Min. 20 Sek.
          Klappt wunderbar.
          mfg
          Danke.
          • B
            B
            berndroid
            Mal ne ganz blöde Frage: Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst?
            • M
              M
              maxpd
              Auch interessiert in blockly
              maxpd
              • paul53P
                paul53P
                @berndroid:
                Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst? `
                • chucky666C
                  chucky666C
                  chucky666
                  @paul53:
                  @berndroid:
                  Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst? filename="Blockly_delay_Restlaufzeitanzeige.JPG" index="0">~~
                  Ich verstehe das Blocky noch nicht so richtig .
                  Countdown ist ein Datenpunkt ? Wenn ja wie muss er genau sein ?
                  Bei Objekt kommt was rein ?
                  Wie bekomme ich jetzt die Laufzeit ins Vis ?
                  Gruß Jens
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  • paul53P
                    paul53P
                    @chucky666:
                    Countdown ist ein Datenpunkt ? `
                    Nein, countDown(delay) ist eine Funktion, der die Verzögerung in s übergeben wird.
                    @chucky666:
                    Bei Objekt kommt was rein ? `
                    Die Datenpunkt-ID für die Anzeige der Restlaufzeit in Vis, so wie es im Kommentar darüber steht.
                    • D
                      D
                      DenniskKo
                      habe mal versucht das ganze bei mir als Timer für die Steckdose meiner Osmoseanlage umzusetzen.
                      schaut so aus:
                      So weit so gut. Bei längeren Laufzeiten kommt es aber immer wieder zu willkürlichen Abbrüchen des Scriptes.
                      avascript.0	2018-11-21 18:14:10.607	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":476,"ack":true})
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:09.604	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":477,"ack":true})
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:08.602	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":478,"ack":true})
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:07.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":479,"ack":true})
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setInterval(ms=1000)
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: clearInterval() => cleared
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: getState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Laufzeit, timerId=0) => {"val":480,"ack":false,"ts":1542820108697,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1542820108697
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:06.291	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":181,"ack":true})
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:05.288	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":182,"ack":true})
                      javascript.0	2018-11-21 18:14:04.286	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":183,"ack":true})
                      Vorgegebene Zeit hier 480 Sekunden, bei 180 bricht er jedoch einfach ab und fängt von vorne an?
                      Was läuft da falsch?
                      Jemand eine Idee?
                      Grüße …
                      • F
                        F
                        Farmer-cb
                        Hallo
                        Ich mach das mit schedule, der im sekundentakt eine funktion aufruft.
                        Und darin einfach die max zeit (480) um 1 reduziert (minus) und bei 0 eine aktion ausführt.
                        Die db mit der aktuellen restzeit kannst ja ganz einfach in vis anzeigen
                        Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
                        smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                        • chucky666C
                          chucky666C
                          chucky666
                          Hallo
                          Sorry ich Check das immer noch nicht
                          Was muss ich machen wenn ich eine Steckdose 2 Std laufen lasse, diese Zeit möchte ich als Restlaufzeit in das Vis anzeigen.
                          Kann es jemand über Blocky mal erklären?
                          • Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            Probiere es mal so,
                            den Datenpunkt Test1 verknüpfst du dann in der Vis, zB. mit einem Text Widget.
                            • Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten:
                              • chucky666C
                                chucky666C
                                chucky666
                                Danke dir , ich werde es morgen mal probieren
                                Schönen Abend
                                • chucky666C
                                  chucky666C
                                  chucky666
                                  So habe das Script getestet, leider geht die Lampe nicht an . Und die Zeit wird auch nicht eingestellt im Vis
                                  • M
                                    M
                                    Marty56
                                    setStateDelayed("Test",true,10000);
                                    schedule("*/10 * * * * *",function(obj){
                                        var timerobj = getStateDelayed('Test');
                                        if (timerobj[0] !== undefined)
                                            log("Restzeit des Timers für Test in msec: " + timerobj[0].left);
                                        else
                                            log("Timer für Test abgelaufen");
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • chucky666C
                                      chucky666C
                                      chucky666
                                      @Ralla66:
                                      Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten: `
                                      Den Scriptenabletest Datenpunkt muss ich auch selber erstellen ?
                                      Wenn ja welcher Typ ?
                                      • K
                                        K
                                        Knallix
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe mich auch etwas mit einem Countdown beschäftigt.
                                        Diesen Wert wollte ich ebenfalls gerne im VIS anzeigen.
                                        z.B. "Abgeschaltet wird in 03:30 Min."
                                        Ich lasse meine LED über einen Bewegungsmelder von Xiaomi anschalten.
                                        Nach einer Zeit X (15min) geht das Licht wieder aus.
                                        Diese Zeit lasse ich mir jetzt auf meiner VISU anzeigen.
                                        Hier der CODE (Blockly)
                                        Countdown.txt
                                        • K Knallix
                                          Hallo Zusammen,
                                          Countdown.txt
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @Knallix sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                                          Countdown.txt
                                          Das Blockly lässt sich nicht runter laden ?
                                          84.0k
