  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F Offline
    FoxMulder
    #507
    Danke .
    Grade kurz versucht ,lässt sich aber trotzdem nicht einfügen :(
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #508
      Hast du denn in der Adapterkonfig im Reiter Alexa auf aktiv gesetzt? Erst dann tauchen die Objekte für Alexa auf.
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • F Offline
        FoxMulder
        #509
        Finde so ein eintrag in den Adapter nicht . Aber ich sehe alles .nur beim auswählen wird dann nichts in den Cloud adapter angezeigt .~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 438b6c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181116/06011139964c7a112af560477d438b6c.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
          Matten Matten
          #510
          • F Offline
            FoxMulder
            #511
            Bei mir steht nur das :~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 8ba38e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181116/aa877f677146005bae3ea3e8718ba38e.jpg</link_text>" />
              Matten Matten
              #512
              Der öffnet dir nur die alte Maske?
              Welche iobroker Admin Version hast du?
              • F Offline
                FoxMulder
                #513
                JA genau . Nur die maske :(
                Admin version 3.5.10
                Edit :
                Habe es auch Deinstalliert und neu installiert . Ohne erfolg :)
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #514
                  @Pocky, ich kann dir auf deine Private Nachricht leider nicht antworten, da du den Empfang privater Nachrichten deaktiviert hast :P
                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                    Matten Matten
                    #515
                    @FoxMulder:
                    Edit :
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                    ok dann bitte noch einmal laden…
                    • F Offline
                      FoxMulder
                      #516
                      Über Github ? Hast du neu geuppt ?
                        Matten Matten
                        #517
                        Ja.
                        • F Offline
                          FoxMulder
                          #518
                          Jetzt geht es . Aber nur zwei Szenen in Alexa Commands :(
                            Matten Matten
                            #519
                            Ja genau
                            • E Offline
                              eMd
                              #520
                              ich wollte gerne per Skript einen bestimmten Sender anwählen lassen auf Kanal 14.
                              nun habe ich ein blockly geschrieben das mit das Objekt remote-control steuert mit number=2, somit sollte der ja auf kanal1 umschalten. er nimmt den befehl aber mehrmals, also wählt er kanal 1111. wieso reagiert er so oft auf diesen wert?
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #521
                                Vielleicht liegt es an deinem Blockly?
                                Solltest du mal Posten.
                                • E Offline
                                  eMd
                                  #522
                                  ja sorry, das wäre natürlich hilfreich gewesen ;)
                                  mit der Einstellung geht er auf Kanal 1414 :)
                                  MfG
                                  eMd
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #523
                                    IFTTT !?
                                    Google Home oder was?
                                    Was steht denn in den beiden Steuer blöcken und wofür der Umschalten block ?
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #524
                                      später mal als start fernseher und receiver mit kika für die kinder ;)
                                      also tv geht an über samsung.2016 adapter das geht.
                                      wake up ist der receiver der dann an geht mit dem befehl, funktioniert auch, daher dachte ich das passt schon so.
                                      die anderen beiden blöcke sollen einmal die taste 1 setzen und anschließend taste 4, dann sollte der auf kanal 14 springen.
                                      setze ich den state unter Objekte selber auf 2, dann nimmt er nur einmal die taste 1 und ard läuft
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #525
                                        schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
                                        http://192.168.180.3/web/getallservices
                                        und dann schalte direkt.
                                        ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
                                        http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                                        hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
                                        Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~
                                          Matten Matten
                                          #526
                                          @dslraser:
                                          ! und dann schalte direkt.
                                          ! ungefähr so….das ist bei mir ARD über http request.
                                          ! http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                                          ! hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                                          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                                          Matten Matten~~~~
