  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F Offline
    FoxMulder
    #501
    Bei mir geht es nicht . Nur volumen konnte ich so einfügen
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #502
      @FoxMulder:
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` stimmt, geht bei mir auch nicht direkt.
      (das "nicht" fehlte in Deiner Frage oben)
      Ich nutze zum ausschalten den Harmony Adapter.
      Ginge aber auch per Script und dann in den Cloud Adapter.
      Ich denke MattenMatten wird sich das ansehen.
      • F Offline
        FoxMulder
        #503
        JA in der tat . Habe jetzt meine frage verbessert ;)
        • Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          #504
          @Matten Matten:
          @el_malto:
          @Matten Matten,
          wäre es möglich die Befehle
          http://IP_Receiver/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
              0 = Toogle Standby
              1 = Deepstandby
              2 = Reboot
              3 = Restart Enigma2
              4 = Wakeup form Standby
              5 = Standby
          noch mit einzubinden?
          Dann kann man die Box gezielt in einen bestimmten Zustand fahren. `
          sollte möglich sein ja. `
          ist jetzt integriert in V1.1.4
          Matten Matten
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
          • E Offline
            el_malto
            #505
            Wahnsinn, dass ging ja schnell.
            Vielen Dank, funktioniert super!
              Matten Matten
              #506
              @dslraser:
              @FoxMulder:
              Ich denke MattenMatten wird sich das ansehen. `
              V1.1.5 mit Alexa command für Standby und Mute.
              Bitte testen.
              Matten Matten
              • F Offline
                FoxMulder
                #507
                Danke .
                Grade kurz versucht ,lässt sich aber trotzdem nicht einfügen :(
                  Matten Matten
                  #508
                  Hast du denn in der Adapterkonfig im Reiter Alexa auf aktiv gesetzt? Erst dann tauchen die Objekte für Alexa auf.
                  • F Offline
                    FoxMulder
                    #509
                    Finde so ein eintrag in den Adapter nicht . Aber ich sehe alles .nur beim auswählen wird dann nichts in den Cloud adapter angezeigt .~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 438b6c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181116/06011139964c7a112af560477d438b6c.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                      Matten Matten
                      #510
                      • F Offline
                        FoxMulder
                        #511
                        Bei mir steht nur das :~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 8ba38e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181116/aa877f677146005bae3ea3e8718ba38e.jpg</link_text>" />
                          Matten Matten
                          #512
                          Der öffnet dir nur die alte Maske?
                          Welche iobroker Admin Version hast du?
                          • F Offline
                            FoxMulder
                            #513
                            JA genau . Nur die maske :(
                            Admin version 3.5.10
                            Edit :
                            Habe es auch Deinstalliert und neu installiert . Ohne erfolg :)
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #514
                              @Pocky, ich kann dir auf deine Private Nachricht leider nicht antworten, da du den Empfang privater Nachrichten deaktiviert hast :P
                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                Matten Matten
                                #515
                                @FoxMulder:
                                Edit :
                                ok dann bitte noch einmal laden…
                                • F Offline
                                  FoxMulder
                                  #516
                                  Über Github ? Hast du neu geuppt ?
                                    Matten Matten
                                    #517
                                    Ja.
                                    • F Offline
                                      FoxMulder
                                      #518
                                      Jetzt geht es . Aber nur zwei Szenen in Alexa Commands :(
                                        Matten Matten
                                        #519
                                        Ja genau
                                        • E Offline
                                          eMd
                                          #520
                                          ich wollte gerne per Skript einen bestimmten Sender anwählen lassen auf Kanal 14.
                                          nun habe ich ein blockly geschrieben das mit das Objekt remote-control steuert mit number=2, somit sollte der ja auf kanal1 umschalten. er nimmt den befehl aber mehrmals, also wählt er kanal 1111. wieso reagiert er so oft auf diesen wert?
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
