  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    #505
    Wahnsinn, dass ging ja schnell.
    Vielen Dank, funktioniert super!
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #506
      @dslraser:
      @FoxMulder:
      Bei mir geht es nicht . Nur volumen konnte ich so einfügen
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` stimmt, geht bei mir auch nicht direkt.
      (das "nicht" fehlte in Deiner Frage oben)
      Ich nutze zum ausschalten den Harmony Adapter.
      Ginge aber auch per Script und dann in den Cloud Adapter.
      Ich denke MattenMatten wird sich das ansehen. `
      V1.1.5 mit Alexa command für Standby und Mute.
      Bitte testen.
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • F Offline
        FoxMulder
        #507
        Danke .
        Grade kurz versucht ,lässt sich aber trotzdem nicht einfügen :(
          Matten Matten
          #508
          Hast du denn in der Adapterkonfig im Reiter Alexa auf aktiv gesetzt? Erst dann tauchen die Objekte für Alexa auf.
          • F Offline
            FoxMulder
            #509
            Finde so ein eintrag in den Adapter nicht . Aber ich sehe alles .nur beim auswählen wird dann nichts in den Cloud adapter angezeigt .~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 438b6c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181116/06011139964c7a112af560477d438b6c.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
              Matten Matten
              #510
              • F Offline
                FoxMulder
                #511
                Bei mir steht nur das :~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 8ba38e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181116/aa877f677146005bae3ea3e8718ba38e.jpg</link_text>" />
                  Matten Matten
                  #512
                  Der öffnet dir nur die alte Maske?
                  Welche iobroker Admin Version hast du?
                  • F Offline
                    FoxMulder
                    #513
                    JA genau . Nur die maske :(
                    Admin version 3.5.10
                    Edit :
                    Habe es auch Deinstalliert und neu installiert . Ohne erfolg :)
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      #514
                      @Pocky, ich kann dir auf deine Private Nachricht leider nicht antworten, da du den Empfang privater Nachrichten deaktiviert hast :P
                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                        Matten Matten
                        #515
                        @FoxMulder:
                        Edit :
                        ok dann bitte noch einmal laden…
                        • F Offline
                          FoxMulder
                          #516
                          Über Github ? Hast du neu geuppt ?
                            Matten Matten
                            #517
                            Ja.
                            • F Offline
                              FoxMulder
                              #518
                              Jetzt geht es . Aber nur zwei Szenen in Alexa Commands :(
                                Matten Matten
                                #519
                                Ja genau
                                • E Offline
                                  eMd
                                  #520
                                  ich wollte gerne per Skript einen bestimmten Sender anwählen lassen auf Kanal 14.
                                  nun habe ich ein blockly geschrieben das mit das Objekt remote-control steuert mit number=2, somit sollte der ja auf kanal1 umschalten. er nimmt den befehl aber mehrmals, also wählt er kanal 1111. wieso reagiert er so oft auf diesen wert?
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #521
                                    Vielleicht liegt es an deinem Blockly?
                                    Solltest du mal Posten.
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #522
                                      ja sorry, das wäre natürlich hilfreich gewesen ;)
                                      mit der Einstellung geht er auf Kanal 1414 :)
                                      MfG
                                      eMd
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #523
                                        IFTTT !?
                                        Google Home oder was?
                                        Was steht denn in den beiden Steuer blöcken und wofür der Umschalten block ?
                                        • E Offline
                                          eMd
                                          #524
                                          später mal als start fernseher und receiver mit kika für die kinder ;)
                                          also tv geht an über samsung.2016 adapter das geht.
                                          wake up ist der receiver der dann an geht mit dem befehl, funktioniert auch, daher dachte ich das passt schon so.
                                          die anderen beiden blöcke sollen einmal die taste 1 setzen und anschließend taste 4, dann sollte der auf kanal 14 springen.
                                          setze ich den state unter Objekte selber auf 2, dann nimmt er nur einmal die taste 1 und ard läuft
